小型住宅热负荷计算
PeterCape|发布一般的问题在
嗨gba,
我是新来的,那里的信息让我不知所措。这是一个非常好的网站!
长话短说,我是马萨诸塞州科德角(第5区)的第一次房主,有一幢约1500平方英尺的2层楼的房子。我最近想安装一个迷你分体式无管道热泵,因为我目前的电动踢脚板供暖给我带来了疯狂的账单(我已经三个月得到约800美元/月)。
我联系了三家暖通空调公司,他们给我报了不同的机器,但他们的室外机在~36000 btu到42000 btu之间。然而,当我尝试进行手动J计算时(我承认这比我想象的要复杂得多),它只给我大约20000 btu的加热。我被这里的差异轰炸了,我不知道该相信什么,所以我的问题是:
1.粗略估计一下,我家的供暖热量单位大概是多少?我有一个没有热源的地下室。刚刚完成Mass Save推荐的绝缘材料,将R38吹到12英寸的阁楼与R60刚性板和安装2英寸膝墙板。CFM50的吹门值是1770(之前的1920,说1770是他们能去的最低)。问题是,我不知道侧面的绝缘材料,因为之前的房主没有告诉我,但这是一个1980年左右的角…
2.我注意到有些人说如果系统是超大的,能源账单将会因为短周期和所有的东西而上升,但另一些人可能会说,因为目前的系统有变速电机,超大的问题不会那么严重。我想知道这种说法是否属实?
3.一个三菱的问题,一家公司给我的报价是MXZ-SM42系列,另一家给我的报价是MXZ-5C42系列。都与H2I技术,但似乎SM是新一代?我想知道有没有人知道这两者的区别?
非常感谢!
彼得
  1. paul_wiedefeld||# 1
    使用这个,因为你已经有使用数据://m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
    1. PeterCape||# 3
      嗨,保罗,
      谢谢您的意见!我读过这篇文章,但不幸的是,我不知道我的电动踢脚板的BTU等级…它们是以前的主人安装的,我没有任何使用手册…在不知道当前系统的BTU额定值的情况下,是否有其他方法来计算负载?
      彼得
        阿尔卑斯山脉托斯||# 5
        你不需要知道踢脚板的尺寸。这个环节之所以谈论设备的尺寸是为了计算转换效率。踢脚板100%高效。
        保罗提到的计算只基于能源使用量。计算似乎遗漏了一个全电动底板设置,幸运的是,它是相对容易转换。
        用寒冷月份的冬季用电量,减去没有供暖和制冷的月份的房屋基本负荷用电量(5月/ 6月比较好)。
        例如,在1月份你使用1150kWh。6月份是150千瓦时。
        这意味着你用的是1000kWh的热量。踢脚板的效率是100%,所以你们提供了1000千瓦时的热量。要转换为BTU,请乘以3412。
        所以1000kWh*3412=3414000 BTU。
        其余的点击链接。
  2. 删除||#2
    删除
  3. PBP1||# 4
    嗨,彼得,电动踢脚板可以假设是1:1来让你开始。1千瓦时是3412英热单位(许多计算器在线)。但你也可以得到一个估算,甚至不需要考虑BTU,直到最后(请再次检查自己的一切)。
    最糟糕的情况呢?
    如果你支付每千瓦时0.14美元,而你的账单约为800美元,那么你可能每月使用约5700千瓦时。如果你用它除以热泵的2.5 COP,那么就是2285千瓦时。与COP相比,热泵可能做得更好,也可能做得更差。
    不是更糟的情况吗?
    我猜你800美元的账单里有非kwh费用,我在网上查了一些,估计是70美元非kwh费用。那么,你每月的电费大约是730美元或5200千瓦时。除以热泵的2.5 COP,就是2085千瓦时。
    可能的情况?
    现在,如果800美元的账单中包含70美元的非kWh费用和大约300 kWh/月的非踢板取暖费用,那么您的费用将降至5200 kWh/月- 300 kWh/月= 4900 kWh/月。除以热泵的2.5 COP,就是1960千瓦时。
    定制的情况?
    也许你可以把这些因素考虑进去,然后把你得到的东西发布出来?
    kBTU / h估计?
    为了得到kBTU/h的估计值,取电踢脚板的月供暖估计值(kWh),除以30天,然后除以24小时,得到kWh/h,然后转换为BTU。例如,每月4900 kWh/ 30天/24小时= 6.8 kWh/h,即23.2 kBTU/h。
    Storrs, CT的好帖子,来自专家Dana的建议://m.etiketa4.com/question/need-to-know-mitsubishi-heat-pump-cops-at-temps-below-17-degrees-f
    看看这个-13华氏度,非常好的COP:“MXZ-4C36NAHZ在-13华氏度时的COP介于2.83至2.12 (min至max输出)之间,根据上面列出的评级。”
    “在Storrs CT中,你真正关心的数字是+25华氏度的COP”和“在任何调制水平下,没有人应该关心-13华氏度的效率是多少,因为在热泵的生命周期中,在那个温度下不太可能看到超过1到3个小时(如果有的话),当然不值得设计供暖系统来覆盖那个温度。”
    1. paul_wiedefeld||# 6
      “kBTU / h估计?
      为了得到kBTU/h的估计值,取电踢脚板的月供暖估计值(kWh),除以30天,然后除以24小时,得到kWh/h,然后转换为BTU。例如,每月4900千瓦时/30天/24小时= 6.8千瓦时/小时,即23202 kBTU/小时。”
      这是平均热损失,但你需要知道设计热损失(第99百分位),所以加热度天数必须包含在内。
      1. 删除||# 8
        删除
      2. PBP1||# 9
        谢谢,保罗,是的,我知道这很普通。我的单位搞错了,23.2 kBTU/h,而不是23202 kBTU/h。如果平均是23.2 kBTU/h,那么设计热损失肯定要大一些,可能是6k到8kBTU/h。
        作为参考,在20华氏度的月平均温度(包括零下温度)下,我的月平均温度约为21 kBTU/h,而在-1华氏度的设计温度约为28 kBTU/h。
        在我看来,科德角的平均面积是1500平方英尺,因此一些空气密封和绝缘可能是合适的。连同详细的手册J。
  4. 删除||# 7
    删除
