在受约束的应用中,r值的最大化:楼梯旁的地下室混凝土墙
Josh Durston|发布了能源效率和耐用性在
我正在做地下室隔热的工作。我的方法是用胶水把它粘在墙上,然后用干墙把它盖在木板上。在一些我可以腾出房间的地方,我建了一面传统的2×4钉钉墙,并在钉钉上安装了电、额外的绝缘材料和干墙。
我的楼梯在地下室的外墙上,冬天很冷,所以我想在混凝土上涂点东西,但不能太撞击楼梯。没有办法把它带到更重要的代码中。但即使是薄薄的一层硬质泡沫也比裸露的混凝土要好得多。我需要在硬泡沫上安装干墙,以防火/防烟。有没有更好的材料,耐久到足以保持暴露,火/烟率和高r值?理想情况下,我希望保持组件在1到1.5″厚。
    Dana多赛特||#1
    随着2" 1X水垢和0.5" 的泡沫0.75" ,石膏你在3.25" 总厚度。如果泡沫的水垢之间安装3/4" ,填补这将是非常接近的代码(在代码,如果这一切都聚异。)
    如果你去2.5" 的泡沫,墙裙切为1倍水垢使石膏完全与泡沫这将是3.0" 接触渠道,并且非常接近约R14平均性能满足码(泡沫+水垢R,不计数石膏)。
    你要对1.5" 下的楼梯上做的最好的厚1" 防火道特迈斯(R6.5)和1/4" 硬纸板(如马索尼特)粘贴在它的保护。它甚至不是半码分,但它是在离开它无绝缘一个巨大的进步。
  2. Ethan Foley.||#2
    你总是可以得到有舌槽轮廓的泡沫板。如果你把每一块板都倒过来,这样凹槽就不会再合在一起了,这就成为了一个完美的绑扎通道,并允许你安装在绝缘表面的干墙。1“厚不会留下很多绝缘后的捆扎,但…总比没有好!另一种选择是用胶水把石膏板和泡沫板粘在上面,但我从来没有完全依赖胶水来粘。也许其他人可以给你一些建议。
    Zephyr7||# 3
    您可以使用它的额定被曝光,并具有白色单面1.5” 陶氏特迈斯。该面基本上是一个非常沉重的金属箔,使它能够衡量和丁当作响,如果事情打它。至于在空间绝缘值您有可用,1.5” 特迈斯是你能做的最好的。如果你需要的东西更持久,Dana的建议,使用更薄的绝缘和1/4” 硬板是一个很好的一个。
    我能想到的另外一件事就是建造隔热层以得到你想要的R值,然后为楼梯做一个新的装饰块。这样你就会减少一些楼梯宽度。
  4. Jon R.||#4
    Thermax的与纤维的薄薄涂层增强或合成灰泥/石膏?
  5. Josh Durston||# 5
    谢谢,我会考虑使用如聚异(厚如我可以逃脱),然后安装某种薄(1/4" )面向耐用的保护其免受越来越殴打。坏有ISN”T搭配薄石膏面的硬质泡沫。
      Dana多赛特||# 7
      为了避免使用硬纸板或类似的薄涂层,polyiso本身必须具有足够的防火等级,以便(如果需要)不暴露。大多数箔面polyiso没有足够的防火等级,需要一个定时的热障来满足规范。陶氏Thermax和其他一两家也有。
    迈克尔·玛蒂||#6
    根据IRC,这是大多数当地代码的基础,在扶手高度以下,你可以投射到36英寸所需的楼梯宽度,最多4 1/2英寸。所以你可以在扶手下面加强一点绝缘,只要扶手下面的总净空高度至少是31 1/2“(一面墙上有扶手)或27”(两面墙上都有扶手)。
    另一个最大化空间的想法是:不用在Thermax上安装石膏板,只需要用玻璃纤维网格覆盖Thermax并抹上石膏。如果在你的区域很难得到灰泥,沉降型复合材料可以作为很好的第一层涂料,再涂一层“桶泥”或轻质沉降型复合材料。
  7. 基斯Gustafson||#8
    我在外部使用了玻璃钢面板和聚氨酯建筑粘合剂。你在工业厨房或浴室的洗涤区看到的那种面板。我不确定它们是否达到防火等级,以覆盖室内应用中的泡沫。
    我用了一个“t型钉”来固定泡沫,同时粘合剂凝固
    十年后再和我谈谈,看看这是不是一个好主意....
