GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
金属屋顶和冷凝
Tony99|发布一般的问题在
好的。这让我疯狂,无论我多么努力,我都无法找到答案。是否有人在建筑科学中有背景可以提供帮助?
背面故事。我最近在24g Galvalume面板中购买了一座常设缝金属屋顶1.5英寸的接缝,以“正常”阁楼上的住宅。房子在天花板和牛皮纸上有干墙,超出了阁楼的侧面,顶部是16-24英寸的纤维玻璃BATT绝缘(2层),然后是托梁和片材前的正常阁楼空间。对于屋顶,(经过大量的研究和与几个承包商交谈)最好的想法似乎在现有的1/2英寸OSB Seathing顶部与GAF Deck Armor一起使用的建议,然后涂抹10mm厚的雨水屏,然后涂上金属板 - 这 - 这是我们所做的。屋顶器推荐了Rainscreen在冷凝的情况下提供屋顶的通道。屋顶用山脊通风口和拱门通风口的拱门排放在阁楼。通过网状物和衬垫将屋顶用夹子拧下每12英寸,并且在用于拧下护套的螺钉上没有使用密封剂。
我的问题,我住在太平洋西北地区,在那里它是非常潮湿和寒冷的下雨,我醒来的几天早晨,找到了屋顶的顶部表面,用冷凝,或在一个霜冻中。但是,这是否意味着由于空腔或金属的性质,钢板的底侧也与冷凝“浸透”。我没有办法在钢板和1/4英寸网格之间看到这个腔,但我很想知道那里有任何显着的凝结吗?或者这个屋顶是否表现得像正常的沥青瓦片屋顶 - 只有面向大气面的表面凝结?温暖/潮湿的空气必须从我的生活空间迁移到金属面板的下侧,以引起冷凝?或者这是一种现象,无论何时达到外面,阁楼空气撞击避免羽毛的下侧并朝向金属处理时,我的生活空间有多怎样就会发生这种现象。
PS。我读到了这里的帖子,建议由于石油罐头的担忧而不是落在雪松呼吸器上的金属屋顶(这基本上是我使用的)。这个信息似乎是假的。如果有的话,铺设金属面板在雪松呼吸上自然冠上了面板,根本存在很少的油罐。它为面板提供了一种“垫子”,因此在面板中屋顶护套中的任何缺陷都不明显。这也被屋顶者告诉我,谁说雪松呼吸器(10mm Rainscreen)有助于石油罐头。即使采用18英寸宽的面板和两个非常小的强化肋,也运行了面板的长度,我的屋顶上有很少的(几乎没有)油罐头。只是为了补充一下,几个不同的人在我的屋顶上工作,并且有一个特定的人在一个地区奠定了非常紧张的人,这些面板比其他人更略高 - 他们走路时鞠躬有点鞠躬在them and step off–it’s a nice effect. Laying the panels quite tight with a fastner every 12 inches, and using a mesh underlay with a heavier guage of steel (24G) seems to be a good way to go. I also think the screws need to be driven in at a slight angle at the top of the panel (by the hips and ridges) to help with crowning the panel lengthwise. In areas where the screws were driven flat/hard at the hips to secure the panels, some oil canning exists.
不管怎样,我的屋顶做得对吗?金属板下会有很多凝结物吗?在我看来,让金属在下面呼吸是个好主意——因此才有了雨幕和可呼吸的衬垫。这难道不会允许一些空气和干燥的运动向阁楼的一面和网格和Gaf衬垫之间?有人说这种网不允许空气大量流动,但空气不是从低压向高压流动吗?所以,当风刮起来,或者空气条件发生变化,或者金属被太阳加热时,这难道不会通过任何可用的缝隙(无论多么小)从面板下吸走水分吗?
    托尼,
    当天空很清楚时,你早上清早看到屋顶的水分,这是正常的。它被称为露水。如果天气足够冷,现象称为霜冻。如果你在户外停车,它也会发生在你的车上。它也发生在你的草坪上(如果有的话)。
    有关这一完全自然现象的更多信息,请参阅“夜空辐射。”
    由于各种原因,屋顶下窗口的冷凝量可能小于屋顶顶部的冷凝量。(主要原因是屋顶的上侧暴露在更多的室外空气中,因此更具水分。)
    屋顶下侧的少量凝结是正常的。在几乎所有病例中,这种水分在引起任何问题之前蒸发。
    马尔科姆泰勒||#2
    托尼,
    你的屋顶会很好。在PNW中的金属屋顶上有足够的露水并不罕见,它们导致排水沟流动。但如果这些屋顶是在紫线上建造的,你可以看到下面,那里的冷凝量很小。
    我是反对在金属屋顶上用网状衬垫的人之一。我不认为他们有效地排水水分和产生的差距可能增加冷凝在面板的下侧。然而,我们讨论的屋顶和你的屋顶的巨大区别是,它们没有干燥覆盖物的机制,而你有一个阁楼,允许任何湿气快速干燥到外面。
  3. Tony99||#3
    马丁,谢谢。我的理由是,金属板下也会有更少的冷凝——因为接触凉爽潮湿的空气更少。然而,通过这种推理,难道不是更好地将面板直接放在衬垫上,以限制暴露在空气中,从而进一步限制冷凝(?)我猜我的屋顶承包商的理由是,“如果”金属板下有“IS”冷凝(或它确实发展),10mm的雨幕将提供一个足够大的间隙,使冷凝蒸发和干燥-而把面板放在一个不透水的衬垫将抑制这一过程。我想,如果面板直接放置在衬垫上(它是透气的),那么任何发展的湿气都可以朝着阁楼和覆盖侧干燥(如果阁楼通风良好)。
    通过这种逻辑,在金属板下方使用至少一个透气衬垫(代替透气衬垫)使得水分可以朝向阁楼干燥并且在衬垫和护套之间(导致护套的腐蚀而冷凝(导致护套的腐蚀(导致护套的腐蚀而干燥,或金属和衬垫之间(在那里的干燥机会较少)。
    最终,通过使用透气衬垫和雨屏,我的思想(以及承包商的思想)是您提供了两种“湿润的湿润” - 来自房子的任何冷凝或水分都会通过它来工作冷金属板表面,然后向下向下进入雨水筛,在那里它具有干燥的空间 - 但它也可以通过可渗透衬垫朝向阁楼侧面干燥。所以我认为使用透气衬垫和rainscreen有意义。Rainscreen也增加了“热突破”,即使是小的,也增加了“热突破”。气隙用作绝缘层。这可能对屋顶施工(如衬垫或衬垫之间的衬垫下方的露点进一步达到露点的可能性影响。即使我没有实心证明,房子似乎对我的妻子和我似乎很温暖。我们还没有经历过一个夏天,看看夏天是否凉爽 - 然而,由于金属面板的高热质量和下面的气隙,我最肯定认为房子和阁楼也将冷却夏天与rains屏。
    无论如何,我在想,并希望,在金属屋顶下放置一个可透气的衬垫和防雨板是正确的做法。
    另一件事。从我可以收集的几个研究中,胶合板与OSB相比,胶合板有更好的存储和释放水分。所以对于做一个新的屋顶胶合板的人似乎是去进一步帮助浪潮的方式。
  4. Tony99||#4
    Malcolm,谢谢你的回复。即使在将金属屋顶被放置在未辩护的屋顶组件上的情况下也不会帮助Rainscreen。如果渗透底层,则鞘后可以至少在外部干燥到外部。似乎,在绝缘和蒸汽不透气衬垫之间夹着木材护套只是在屋顶装配露点的某些时候询问麻烦,最终将达到湿度,如果存在水分,它会在多年的时间内凝结或腐烂。
    从逻辑的角度来看,让金属屋顶组件的干燥朝向外部和内部似乎是有道理的——让屋顶尽可能多地呼吸,不是吗?
    在我看来,尽可能靠近屋顶表面(以及阁楼)提供尽可能多的绝缘也是有意义的。我最初想把金属屋顶放在铝箔泡沫隔热层上,但选择了雨屏,因为它在这个应用中似乎更受欢迎,因为它允许水分干燥和隔热。我曾考虑过同时使用气泡膜和防雨膜,但不确定哪种配置效果最好——想知道水分是否会被困在气泡层和屋顶之间,或者气泡层和保护层之间。此外,还有一个问题是,试图将两层材料的屋顶拧下来——这并不实用。
    我想象如果你真的想这样做,泡沫包裹将走到透气底层和下方的下方。我从来没有考虑过Purlins,因为我似乎非常昂贵且耗时。
    对于有多少空气可以通过1/4英寸的屏幕,似乎有很多困惑——但我认为它是很多——对流,太阳能电池板等。我的屋顶是在臀部缝在嵌板的缝隙处,然后臀部帽沿着屋顶的长度向下,然后拧到接缝处的顶部,这样臀部就会有一些空气逸出。如果我要再做一次,我会使用一个产品,在滴边通风口,这样它可以推动空气从底部的整个长度的网。我的屋顶在底部被紧紧地围了起来,所以那里的空气流通不多——然而,它会通过臀部和山脊呼吸,在山脊帽下打开。我想,当高压和低压发生变化时,空气会通过任何可用的通道逸出。事实上,我还记得有几次我在屋里挂一条湿透的浴巾晾干的时候,天气的风和气压变化非常剧烈,到了早上屋里就完全干了——几乎像发生了奇迹一样。
    马尔科姆泰勒||#5
    托尼,
    理论上是的。在护套上方通气可以帮助它干燥,只要存在两件事即可:潮湿空气逃逸的路径,以及移动该空气的机制。
    为了使它们的有效代码通常需要1“到3英寸的屋顶上的一个”到3“​​,以用于空气的通风屋顶上移动,以及屋檐和峰值的一定程度的开口。我认为屋顶有10毫米网格依赖于闪烁的差距来排出空气提供允许耗尽多种水分的路径。
    通风屋顶也依靠堆栈效果来移动空气。这就是为什么低倾斜的通风屋顶是如此有问题的原因。充满了啮合的小差距,我不知道什么机制会通过空腔移动空气。鞘中可能会有一些干燥腔,并且一些少量可以设法退出,但我的担心是屋顶下方的空气的存在可以允许水分在它可以干燥的速率或高于它可以干燥的速率凝结。
    你的毛巾的例子也许是我的观点。毛巾干燥,因为它比周围空气湿润,并且暴露在足够大的空气中以吸收水分的空气量。在密封的垃圾箱中留下的相同毛巾过夜几乎像挂子一样湿。
  6. Tony99||#6
    马尔科姆。谢谢你的积分。更多要考虑和很多非常有效的东西。我猜这也是我想知道的。水分有多少空间需要有效逃避和干燥?如果它处于气态,那不是很少吗?
    关于我提到的毛巾的要点很有意思。我谈到的毛巾每天晚上都在同一个地方挂起,经常浸透,大多数日子在醒来时它会潮湿,或潮湿的潮湿少。然而,在某些日子里,当它变冷和刮风时,它完全干燥。因此,在某些日子里,空气中必须存在一些机制,这在某些日子里加速了这一过程 - 可能是高/低压系统(?)实际上工作以“吸取”水分的方式与当您的空气相同释放密封件。我现在不够科学来了解这种机制如何工作,但在我看来,它是现在的(?)当我在早上看露水时,它是停滞不前的 - 但是太阳的那一刻出来,它被最轻微的热量击中,它开始消散到空气中,就像魔法一样。现在,如果空气较少,它会更慢地消散,但是暖气通过冷或停滞空气升高的趋势总是存在,并且即使在非常小的空间中也会存在(?)
    我可以看到金属屋顶(1/4英寸)下的小空间如何不会发泄,一部分我认为它会像你说的那样保持湿透。但是当你添加一种像高压和阳光一样的天气现象时,将金属加热,产生对流电流,它不会导致大量干燥和释放水分,因为空气通过任何可用的裂缝或裂缝从低到高压使其从低压降到高压(?)当安装金属面板时,我的一些屋顶底层浸湿了,我的承包商似乎认为它会在阳光的热量温暖面板(?)时易于干燥
    马尔科姆泰勒||#7
    托尼,
    在没有任何研究的情况下,展示了屋顶下的网格发生了什么,或者问题的证据,我认为我们安全地称之为中性 - 而不是担心你的屋顶。
    有一件事我应该补充的是,随着时间的推移,你可能会看到一些褪色的屋顶护套在阁楼。这是西北偏北地区通风屋顶特有的,而且似乎没有造成任何问题。我们只是住在一个非常潮湿的地方。
      马丁·霍洛拉||#8
      马尔科姆,
      当然,我同意,太平洋西北地区阁楼上的包皮霉菌是正常的,不会造成任何问题。
      我必须向你致敬,作为PR Genius,Malcolm - 你设法避免使用“模具”这个词。我喜欢你的替代短语:“一些变色”。
        马尔科姆泰勒||#9
        只是练习。谣言有莎拉·赫卡比桑德斯的工作可能开放。
  8. 彼得L.||#10
    如果您观察到在夜间天空辐射露点夜间停放的车辆发生的内容发生了什么。车辆的顶部被水分覆盖,但引擎盖的下侧不会经历水分。即使发动机舱区未密封,金属罩下面也没有看到任何水分。
    我在钢板上有一个凸起的金属屋顶(约2.5英寸,从甲板到屋顶)。我们在冬天看到很多,当我看起来在金属屋顶下面(有一个可拆卸的面板)时,我还没有看到下面的水分和在膜上。
    1. Tony99||#12
      彼得。感谢。我考虑了汽车引擎盖的例子,但我也认为,他们中的许多是绝缘的,也许这就是为什么他们没有冷凝在他们下面?而且钢也很厚,像20G,不是吗?
      并感谢您的屋顶的典范。它有助于知道可以在屋顶下看待并评估它的人发生了什么。
        Zephyr7.||#13.
        在大多数汽车的尸体中都没有多大的绝缘。通常,绝缘主要用于声音阻尼,并由战略放置的碎片组成,以最大限度地减少材料成本。
        20ga钢相当薄。即使是厚钢也能很好地导热。虽然不如铜或铝,但比木头好得多(好几个数量级)。
        账单
  9. Tony99||#11
    马尔科姆。谢谢您的进一步回复。你提出了一个关于霉菌的有趣观点。当我最近购买金属屋顶时,因为霉菌,我将屋顶的顶部重新包装了一遍(我们居住在3个关卡的分割中,所以屋顶有很多的凸起和2个关卡,但只有顶部有霉菌的证据)。模具是小的,但我想让它重新床单,因为屋顶已经花了一捆,我不希望模具变得更糟。不管怎么说,到了夏天,当他们把被单扯下来的时候,被单的状况仍然很好,霉菌已经完全干了,几乎看不见了。我可能浪费了4000美元去换床单。osb是非常坚实的,当他们撕碎它,因为它是分裂到处。我最终在房子的顶部安装了大量的通风设备,因为我觉得我需要解决这个问题(在顶楼上增加了6个洞),现在阁楼的呼吸非常好,但也许我不需要添加任何通风设备?也许我做过头了? And maybe it is worse now that the top attic has more vents at the soffit than the bottom level which is also a much larger level of the house? There are now 15 soffit vents on the top portion of the attic and only 10 on the bottom level. My reasoning at the time was that I needed to improve the airflow to keep it from getting moldy—and I figured if there was more vents at the soffit on the top level it would create a “sucking” effect on the bottom roof and probably vent the whole thing better(?)
    你认为我应该插上一些增加的拱门通风口吗?我很难评估我有多少钱,因为山脊和拱门通风口被栅格覆盖。当他们重新传递时,我一定要取消阻止我在多年前购买额外的绝缘时被阻止的挡板。他们还在上屋顶甲板上放置一个大型脊通风口(比屋顶下部的其他人大。循环肯定会更好地升级顶级,而寒冷的日子似乎没有任何凝结的证据(但是)。但也许我过度发泄?
    I don’t want to have too few soffit vents because I understand it is better to have more soffit venting than less...I do feel like I needed to add some soffit venting as the ridge vents are quite large now (I only had 4 box vents on the whole roof before!!!).
    你认为我应该插上我添加的一些拱廊,然后回到我在屋顶顶部的9个通风洞?通风口是胶合板中的孔,在它们上有约6英寸宽12英寸的炉排。或者你认为我应该添加更好的排放到屋顶的底部?它目前有7但是我多年来增加了3个,所以现在它有10个。我对旧屋顶的泄漏进行了故障排除,不得不在拱门中切孔,所以我刚刚决定在那里安装通风口。
    无论如何,对所有这一垃圾混淆了。我想更好的通风更好,但也许不是。现在我在顶部屋顶上有一个非常大的山脊通风口(大约8英寸宽8英尺长),所以我可能需要添加的拱廊通风口,以防止山脊通风口成为吸引点并在空气中拉动空气另外2个脊通风口更小(3英寸宽6英尺长)。
      马尔科姆泰勒||#14
      托尼,
      这是必要的通风吗?可能不是,但它没有真正的伤害。我不认为你可以过度通风。过多的气流可能会通过清洗绝缘来引起轻微的能量惩罚,而不是模具问题。比例似乎很重要。正如您所说,在拱门上有更多的拱门和较少的人,有助于保持阁楼的积极压力。
      PNW室外空气的高湿度引起轻微变色背面屋顶即使他们是完全开放的——比如很高外,wood-sheds和一些进入挑檐底面,但马丁和你的经验证实,没有其他问题没有得到足够糟糕做任何实际损害。
      1. Tony99||#15
        马尔科姆。是否有过多的潮湿空气通过通风口进入阁楼,慢慢浸透玻璃纤维绝缘材料,或增加护套上冷凝的风险?我觉得多通风有时会从外面带进来太多潮湿的空气?
        我很高兴听到模具问题,所以我不会像它再次出现时一样警告。对我来说,看到了相信。当护套被撕开并暴露在阳光下时,在冬季阁楼看起来如此不祥的深灰色条纹大部分都消失了,木材是碎片和干燥/新鲜。
          马尔科姆泰勒||#16
          过度通风过度通风,阁楼的水分水平应最终与外部的水分水平相同。
          这就是我的棚子里的情况,这是在拱门和峰值的大大连续通风口。暴露的屋顶护套的底部有一些黑暗的斑点,有些东西存储在那里,如砂纸,感觉湿润但晴天干燥。普通钉子花了几十年来获得薄薄的生锈贴面。绝缘体的击球率不受影响。
          我对美国南部的温暖潮湿气候不太了解,但我知道在那里引入潮湿的室外空气可能是个问题。这是一个装饰性的例子。
          马尔科姆泰勒||#17
          还有一个可能有助于了解发生的事情。这是另一个线程中Dana Dorsett的报价:
          “在西北偏北地区和其他地方,寒冷潮湿的冬季空气的绝对数量通常比室内空气干燥得多。把空气抽到室内不会造成湿度问题。”
          1. Tony99||#18
            谢谢马尔科姆。我猜这意味着越来越少,留下阁楼的阁楼,并在房子里裂开开放的窗户并不是通过使用热量和烹饪/淋浴的过热/过度加湿你的房子?
            这也适用于夏季天气吗?
            我现在正处于西北地区的中心地带——这里下着这么多雨,这也是我想要一个金属屋顶的主要原因——这样可以去除沟槽里的苔藓、潮湿的泥土和沙子(沥青瓦上的)。恶劣的天气过后,看到屋顶在几个小时内就干了,真是令人高兴。排水沟也干净多了,我也不用像以前的屋顶那样把苔藓摘下来了。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#19
    托尼,
    当室外空气炎热潮湿时,您必须小心邀请内部的室外空气。
    如果您想在您留下窗户的一天后,您可以在整个夜晚露出您的房子的空调,空调将更加努力地去除一夜之间推出的所有水分。(当夜间时间露点高时,此担忧适用。)
    同样,用炎热潮湿的夏季空气来通风是适得其反的。
    最后,将温暖的潮湿室外空气引入金属屋顶下的通风通道可能导致雪坐在金属屋顶上时冷凝。这种现象偶尔会在春天天气期间发生,并且没有多少你可以做到这一点。屋顶衬垫通常捕获滴水,冷凝最终蒸发。
    1. Tony99||#20
      马丁。这是有趣的。所以你是说在夏天潮湿/温暖的雨天关上窗户更好,而在夏天的雨天打开窗户比在冬天的雨天更糟糕(后者更凉爽)?我们没有空调,所以夏天的时候通常都把窗户开着。也许这样不好。
      我还在夏天打开爬行空间通风口并在冬天关闭它们 - 也许是另一个不好的练习(?)我们有一个成品的爬行空间(3英尺高),墙壁上的泡沫绝缘和塑料在水泥上的一层0F地毯。
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#21
    托尼,
    如果您没有AC,请在夏天留下窗户 - 特别是在晚上。如果你醒来,房子很酷,请根据预测,在早上提前炎热,在早上关闭窗户,在晚上打开它们。
    在夏天开放你的爬行空间通风口是北卡罗来纳州的一个坏主意 - 但在太平洋西北地区,这个想法并不像北卡罗来纳州那样糟糕。更多信息在这里:“建立一个不经常的爬行空间。”
