有条件的阁楼上方的金属屋顶组件
安迪威廉姆斯|发布一般的问题在
我计划建造我的下一个家与一个有条件的阁楼金属屋顶,我将感激任何关于建议的设计反馈。我住在4区,我住的地方需要R-38。从外部到内部,屋顶组件如下:
立缝金属顶板;
Delta Trela型透气性衬底/排水层;
5/8″CDX胶合板甲板到外部干燥;
7″EPS @ R29.1(8 '或10 '长度在任何宽度<=48″)
2.5″闭孔喷雾泡沫@ R 17.75
甲板下侧的EPS绝缘顺序与EPS上喷泡沫有关系吗?这应该反过来吗?
先谢谢你的真知灼见。
安迪威廉姆斯
    安迪,
    如果要安装7英寸的EPS绝缘,则希望EPS是连续的一层。这样,EPS就能阻断椽子之间的热桥接。所以你的EPS应该在屋顶护套的外侧。
    你不想把EPS切成窄条,然后插入椽子之间。
    也就是说,7英寸是很多的,并且使紧固件的使用更加复杂,以穿透坚硬的泡沫。你可以考虑使用一层更薄的硬泡沫。
    欲了解更多信息,请阅读本文:“如何在屋顶覆盖层顶部安装硬质泡沫”。
    在气候区4a或4B,你所需要的是屋顶覆盖层上面的硬质泡沫的R-15,椽之间的r值的其余部分。这意味着大约4英寸或4.5英寸的EPS,而不是7英寸——这使得在刚性泡沫上面安装第二层护套或檩条更容易。
    1. 安迪威廉姆斯||#2
      Martin,谢谢你的回复。我注意到你是在周日凌晨4点56分发布的。天哪,你真是个早起的人!
      我确实更喜欢将一些绝缘向外移动,以防止热桥。然而,我遇到的一个问题是,有条件的居住空间与一个没有条件的、未隔热的车库/商店/存储空间相连;屋顶平面是连续的;ie。,没有山谷。我如何处理4 1/2”(或5“钉基)甲板高度的差异?车库/存储/商店比生活空间更大,它也有一个200英尺的悬挑天井,所以我需要以一种负担得起的方式解决所有的大的、没有条件的屋顶区域。
      您对下面的板内保温方案有什么看法?请您解决一下甲板下方可能出现的冷凝水问题。
      2.5英寸的封闭单元,在甲板的底部,r17.5;
      闭合的单元格在每一个上和弦的两侧并穿过上和弦的底部;
      5 1/2”的R23岩棉。
      我的桁架有6个地方,这些地方的网与上面的弦相连,所以仍然会有一些热桥。
      谢谢你的想法!
      安迪威廉姆斯
        马丁Holladay||#3
        安迪,
        这听起来就像你在考虑闪光灯和电池的方法——这是有道理的,考虑到需要保持屋顶在同一平面上。
        要了解更多关于“闪拍”方法的信息,请参阅本文:“Flash-and-Batt绝缘。”
