GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
气候温和;昂贵的纤维素-怎么办?
用户编号:6902085|发布能源效率和耐久性在
我正准备去工程部在北卡罗来纳州罗利买一套新房子。
HDD - 3247,下行....在3区和4区交界处。严格来说,离3/4边境只有4英里但20英里。
在南方,每个人都担心冷却,但我们通常有3倍的成本在取暖(基于上次的能源审计)。
这所房子有很多南窗。我们正在计划2×6结构和24 O.C.我不想在墙上做泡沫。对于一栋3700平方英尺的房子来说,纤维素的价格上涨了4000美元。这与OCF相当。我仍在等待外部硬质泡沫报价,但它应该是相当接近-我猜有点低。
以下是我的选择——
–R19电池
- R19球拍+ 1英寸泡沫
- 2×6中的泡沫或纤维素
在一个较大的房子里,窗户较多,朝向不太理想,墙壁为R-13,供暖费用约为每年500美元。由于使用双燃料,很难得到确切的数字。我预计这一次空气密封会更好——我们计划使用拉链墙,并在最后一栋房子更像4层时,将ACH设定为1-1.5。所有管道都将在有条件的空间内——可能在楼层之间。所以我想用巴特,我们一年的收入会高出300美元。
我对30-50年的回报非常满意,但仅此而已。我也愿意为声音控制付更多的钱。但似乎很难证明4000美元的纤维素或硬质外部泡沫是合理的,因为我在想,在某个地方,每年节省50美元.....
我们在夜间每千瓦时有0.05美元,可能会使用一台热泵和一到两个微型泵。我预计主卧将配备2吨的微型热泵。因此,没有地方可以节省设备成本。
那么,在北卡罗来纳州中部有一座相当不错的房子,R19巴特斯?然后是遮阳帘、车窗方向和空气密封。
GBA素数
  1. GBA编辑
    用户- 6902085,
    能告诉我们你的名字吗?
    约翰认为4号气候区的墙壁需要2英寸的外部泡沫是错误的。在您的气候区,没有墙壁泡沫的最小厚度。有关此问题的更多信息,请参阅刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    如果你能负担得起,我认为你应该选择1英寸外部硬质泡沫,原因有很多:
    1.由于通过螺柱的热桥接,R-19电池无法在R-19运行;
    2.R-19球拍的安装方式通常比较草率,有各种各样的空隙;
    3.能源可能不会永远便宜;
    4.刚性泡沫可能会减少空气泄漏;
    5.从环境角度来看,这是正确的做法。
    然而,你可能是对的,从纯粹的经济角度来看,很难证明投资是合理的。
  2. 姜苦乐||#2
    编辑:海报删除了不准确的信息
    2015年IEEC是R20空腔或R13+R5(外部泡沫)cz3, 4, 4船舶和5。
    达娜·多塞特||#3
    当压缩到5.5英寸(名义2x6深度)时,低密度R19蝙蝠实际上是R18(在中心空腔,而不是整个墙壁)。它们是真正的垃圾,甚至不是最小的代码,但它们是很棒的老鼠筑巢材料!:-)
    正如John正确地断言的那样,IRC 2015代码最小值为区域3-5确实意味着R20,而不是R19(那是真正的R18,它比代码性能低10%)。看到的:
    https://up.codes/viewer/general/int_residential_code_2015/chapter/11/re-energy-efficiency#N1102.1.2
    现在R20是最小编码,找到中等密度的R20应该不会太难,而且r19的加成应该非常小。
    R20现在正在大量生产,在2x6的墙壁上(如果安装正确的话)实际上可以达到额定R20的性能。它们也更阻气,在极端温度下比r19更不容易在蝙蝠内部对流传热,但仍然不如纤维素(任何密度)或高密度玻璃纤维的阻气。
    对于一个更大的升级,你可以得到高密度的R21HD“教堂天花板”玻璃纤维,或R23岩棉蝙蝠,其中任何一个都是足够的空气阻碍,他们真的不需要紧密的空气屏障在两边达到他们的额定性能-一面就足够了。我个人的偏好是R23岩棉,不是更高的R,而是更好的防火性(玻璃纤维可以在火中熔化),更少的易碎纤维悬浮在室内空气中。
    但是喷射/吹制的纤维素或玻璃纤维将永远是一个更完整和完美的配合,甚至与最痴迷的蝙蝠完美主义者安装。与玻璃纤维和岩棉相比,纤维素还增加了可测量的热质量,相当于更厚的墙板,而且85%是可回收材料,总体上是一个更环保的产品。
    顺便说一句:使用建筑胶或聚氨酯填缝料密封每个螺柱托架中的标准OSB/CDX护套,至少可以像拉链一样气密。根据劳动力成本的不同,这种方法总体上可能更便宜。确保在任何折叠框架(如千斤顶螺柱顶板)之间,以及底板和底层地板之间等(即使有拉链)铺设一条嵌缝条。使用电动嵌缝枪,其速度比您想象的要快得多。
  4. 用户编号:6902085||#4
    我叫大卫。
    我们的代码仍然是2012年。即使是升级码(它被称为英雄)也允许R19,正常情况下是R15。
    我应该把升级球棒作为中间选项。我一直计划至少做R21。这大约是500美元,基于大盒子的材料差异。
    一堵5.5英寸的墙的热质量意味着什么?我们是潮湿的,没有大的日变化。30度是最高的。冬季的典型是50/30。今天是95/75。
    当然,能源成本可能会下降。因为更好的太阳能,我已经降低了夏季电费。由于我们没有安装多少风能,冬季是一个更大的问题。我最高的电费账单是12月——光伏发电少了,2辆电动汽车用的多了,热泵,太阳能热水发电。当然,从环保角度来说,你可以添加硬质泡沫,如果15年后海风或潮汐能是你的来源,它就永远无法恢复生产。
    我们昨晚讨论过,现在倾向于纤维素——部分是为了声音控制。还有断电稳定温度参数。建筑工人喜欢Zip,因为房子的包装总是错误的。
    如果今天有热水,你会怎么做?据我估计,我们一天用30加仑。机械室(离固定装置很近)可能是阁楼的绝缘部分。它不会被有意设定条件。我可以在这里做一个热泵热水器,做太阳能或者做一些NG选项。(如果我们不使用NG,那么我们可能会改用丙烷烹饪)
    在财政上,杜克电力公司除了提供联邦政府补助外,还提供激励措施。目前还不清楚它们的价格是多少,但有可能太阳能的价格已经降到了2500美元左右。有相当数量的边缘屋顶区域,就像房子的单层部分朝西,有一棵80英尺远的落叶树。不适用于光伏发电,但可能适用于太阳能热发电。不过,我对使用这种可再生能源进行热动力和光伏动力的对比感到恼火。杜克大学的奖励不包括光伏发电,但为节省的年千瓦时支付了0.90美元,太阳能热水可以达到相当高的水平。可能还需要支付一些额外的墙壁隔热材料。
    谢谢你的帮助。
  5. 大卫·麦克尼利||#5
    EIFS是在外部添加2英寸泡沫的简单方法。它包括一个液体应用的屏障,远远优于室内包装,并有助于空气屏障。隔热层当然可以使室内隔热更有效。安装价格大约等于材料价格的Hardie-plank选项(在东田纳西州)。
  6. C L||#6
    @David McNeely-如果你添加EIF,(真正的EIF),你可能会因为它的坏名声而难以获得保险。此外,大多数EIFS系统现在不是在外部泡沫后面有一个防雨网,从而否定了泡沫的任何绝缘价值吗?
    达娜·多塞特||#7
    5.5英寸2磅+密度纤维素的热质量效应是可以测量的,但在年能源消耗方面很小。但它同时降低和延迟了通过墙壁直接获得的太阳的内墙温度峰值。舒适度的差异是很难预测的(还有堆叠的其他元素,外部油漆颜色,遮光因素要考虑),但它不一定需要公主和豌豆类型的敏感性,感受阳光普照的西墙上的差异,由于低密度玻璃纤维对深红外线的部分半透明。这还是很微妙的。
    R19s和纤维素(任何密度)之间的空气延迟差异几乎是一个数量级。
    与5.5英寸的低密度玻璃纤维相比,5.5英寸的纤维素的声音传输差约10分贝(3-4 STC)。
    热泵热水器确实有效地减少了潜在的冷负荷。如果它在阁楼上,效果不如在完全有条件的空间里,但它仍然在正确的方向上。
    如果主淋浴间位于全深度地板/地下室或较深的爬行空间之上,那么一个排水热回收热交换器可能是“值得的”,尽管我怀疑杜克大学是否愿意补贴它。(在一些水资源匮乏的州,公用事业有时会提供补贴。)排水热回收的更大优势是能够缩小热泵热水器的尺寸,同时仍有合理的淋浴“表观容量”。50-60加仑热泵热水器和75-80加仑热泵热水器之间的前期成本差异,比4“x 48”(2.5加仑/分钟,热回收效率约50%)或更大的热交换器的零售价还要高。从“回报”的角度来看,最合适的交易通常是更好的“交易”。安装人工成本基本相同,但热回收效率随长度和直径的增加而提高。维护效率为零(不像太阳能热系统)。
  8. 用户编号:6902085||#8
    不幸的是,主浴室太窄了,没有足够的空间。3-4 STC当然很棒,但是和高密度的蝙蝠相比呢?我猜高清蝙蝠是介于两者之间。
    谢天谢地,我限制了朝西的墙。西面有一个车库,一个尖顶屋顶延伸到楼上的西面。还有一棵大的遮荫树。当我说大的时候,它比房子还宽。如果其他西面的墙没有足够的阴凉,我就会让它们长满植物。
    事实是,纤维素的回收率明显高于OCF。哎哟。
  9. 专家成员
    达娜·多塞特||#9
    与高清电池的声音传输可以更高。对于任何batt解决方案,关键因素是墙壁的气密性,以及安装的完美程度。棉絮边缘的任何间隙都会成为热旁路和声音旁路。吹塑纤维几乎可以保证完美贴合。
    在你们地区吹制的玻璃纤维比纤维素便宜吗?(在我家附近通常更贵。)
    最短的排水热回收单元往往是30英寸,尽管有一些24英寸,这对一些爬行空间是有效的。在标准的加拿大自然资源测试协议条件下,4英寸x 30英寸的发动机通常会以2.5加仑/分钟的速度返回30-35%的热量。在较低的流速下,它会稍微高一些。
  10. 基思·H||#10
    当我们有一些墙壁打开了一段时间,我们升级了旧的玻璃纤维(讨厌的东西,谈论易碎的纤维)到r23 roxul。我们对环境声音传输的减少感到非常震惊。但有一点需要注意:我是一个非常执着的安装者。
    无论你用哪个更好的stc绝缘,它都是值得的适度的费用。
    另一个注意事项:HD pro desk现在销售少量的roxul舒适板。它比泡沫塑料贵得多,而且贴在地板上也难一点,但它是防火的,而且更能切断外面的声音(这里是赤裸裸的观点)。它对漏气没有任何作用。
    好运!
