选择正确的MiniAplit系统
Dave421|发布一般的问题在
你好,我是GBA的新,我在寻找一些建议
关于迷你分割选项。我一直在研究不同的单元
和安装,也可以像一些关于什么的输入
拥有更多经验的人认为是最好的方法。
我有一些承包商看着我的项目,他们似乎都有
在尺寸和安装上有很大不同的想法
加上我的问题。我想做的最多
我和一个暖通空调的朋友一起工作
技术。
我想远离墙壁安装的单位。所以
我的想法是一个大房间的地板支架
覆盖两个小房间的管道装置。我看过LG
似乎你也可以从天花板上导管
磁带单元。我觉得这也是个选择。在我的平面图上
我打算在a位置用地板支架,我担心
该装置上的CFM是388 CFM,房间35'长。
这对那个房间的长度足够吗?
我还要在另一头放一个柴炉。单位D
将是无条件的隐藏管道单元
爬行的空间。或者是带管道通往卧室的盒式磁带机。
单元C将是户外冷凝器。
这些是我使用在线计算器的数字。
前室/厨房 - 368平方面。FT。冷却,8100 BTU,加热10,500
卧室 - 313升。FT。冷却2600,加热4200
客厅- 675平方。冷却9900英尺,加热13100英尺
总计-1356平方英尺。
我在气候区5a
任何建议或建议都非常感谢!
  1. Dave421||#1
    刚检查迷你分体专家是否有任何想法?
  2. 凯尔R||#2
    洗手间旁边的壁橱有空位吗?你能偷一些来装一个富士通或Carrier的超薄管道装置,可以像这样垂直安装吗?//m.etiketa4.com/article/getting-the-right-minisplit.
    有一个中央回客厅。一个非常短的供给线通向客厅和卧室,然后通过一个管道在拱腹通过浴室到厨房。
    你用什么在线计算器?你的负担看起来很高。
    1. Dave421||#4
      谢谢你的回复,凯尔。我不觉得衣橱是可以随便拿的,
      恐怕我赢不了这场战斗,因为我们的衣柜空间有限。
      但这是一个很好的建议。我不知道他们可以像那样安装。
      至于计算器,我使用了一个从安慰网站。似乎
      对于您可以输入的所有信息非常详细。前室
      368平方英尺卧室的北墙是旧建筑,只有单层玻璃窗,只有R13左右的隔热层。所以也许他们来的时候负载更高。
      我向我的地板计划添加了粗略的样子,如果我必须,我认为导管可以跑
      跟隐蔽的单位走。该单位将在中间的爬行空间
      两个房间中的一个。跑8 '到12 '。6”伸缩管进入
      6x10“通风口。红色盒子是每间房间的回报直接
      回送风室。也许是一个10 × 10的返回框?对此有什么想法吗?
      也许我就是这样的方式。我只是在努力
      自己做些研究,然后和几个朋友聊聊。有
      比我意识到的更多涉及。
      任何建议都非常感谢!
  3. 詹姆斯·杰夫||#3
    有一件事要用“多分裂”(即单个室外压缩机上的多个头)是过热/过冷的可能性。查看//m.etiketa4.com/article/multi-zone-heat-pump-issue作为起点。
    选择户外压缩机时,请意识到最低输出水平,思考该生产将如何在室内单位之间划分。如果由于窗户或窗户只能运行,则负载由于窗户或木材速度而不平衡,这尤其是问题。
    如果有机会使用1-1个单位,我肯定会将其定价,但多区域并不总是更便宜。特别是你的“A”单元似乎是1-1系统的候选者(如果有可能在墙外)。
    最后,如果考虑管道,那么不要专注于“隐藏”“披萨盒”或“卧式管道”单元,还要检查“多位置”空气处理单元。这些是传统空气处理程序的小版本,它们可能很小。它们还从设备旁边服务而不是单位下面。e.g., for Mitsu the 12k btu/h SVZ-KP12NA measures 17 x 22 x 40 where as the slimline one measures 39 x 28 x 8 ... but the 8 dimension is deceiving because service requires ~24" under the unit (directly, or disconnect all ducting and raise). Also adding filters etc for the slimline requires creative duct building.
    http://www.mylinkdrive.com/USA/M_Series/R410A_Systems-1/Indoor_Equipment-3/Multi_Position_Air_Handler-2/SVZ_KP_NA_Models/SVZ_KP12NA?product
    还要考虑是否要清洁三个过滤器并风险三个不同的单位,如果他们在轮子中灰尘:)
    顺便说一下,这些只是问问周围的事情,我不做安装只是通过在我家里的多区域安装,我们不得不转换为一个中央管道系统,由于多个问题。所以我在这里和假期里读了很多东西。
    1. Dave421||#5
      感谢您回复和发送链接James。多区讨论是
      非常丰富的。我没有意识到多分裂系统会有这些问题。
      我只会有两个单位,所以我想我不认为这太糟糕了。一些承包商,我在1个冷凝器上看了3个建议的3个室内单位。我不这么认为
      靠近一个获得1-1系统的位置附近的冷凝器将锻炼身体。
      我在Lg电容器上寻找最小输出水平,但找不到
      任何东西。希望我能找到一些。我一直想知道使用柴火炉会对系统产生什么影响。我也会调查空气处理人员
      你提到的。
      感谢分享你从自己的经历中学到的东西。
      我也在这里尽可能多地阅读。我找了几个承包商
      它结束了,他们都有非常不同的想法和大小的数字所以它
      只是增加了我的困惑。而且它们的价格也相当惊人。
      再次感谢你的帮助!
最近的问答
