Mini-Split & Generator vs Wood Stove
约翰Ranson|发布工业制品在
你好,
我打算在纽约布罗克波特外8英里(罗切斯特附近)建一座房子。这块地有电但没有煤气。我想用迷你劈叉来给我的房子供暖,目前我正在做手动J来确定可行性。房子的占地面积几乎保证了我将需要不止一个小的迷你分裂,而不是一个中央单元。我打算有个备用发电机。
问题是:我应该放一个木柴炉来备用热量,还是简单地在发电机上放一个小裂口?
我有几个避免使用火炉的动机:我现在家里没有燃烧电器,我喜欢这样。我没有放炉子的好地方,我想我可以做一个。炉子在我的保温罩上开了个大洞,需要补充空气。用安装炉子的钱,我可以升级我的发电机。
然而,我知道运行一个小型分离发电机不是最有效的提议。因为这只是备用电源,这似乎是一个不错的权衡。
谢谢你的帮助。
镜头转
  1. 约翰Ranson||#1
    我应该补充一下,很多人有25亩的树林,所以拿木头是非问题。
    ——约翰。
  2. 布莱恩P||#2
    如果你正在计划一个备用发电机无论如何,并不是热衷于柴炉,我不认为有任何理由探索柴炉路线。为了保持系统的简单,何不只安装一个(或两个)小型插件式空间加热器,以备紧急加热之用?在高性能的家庭中,一两个空间加热器可以很容易地让房子保持舒适,并为发电机提供更可预测的负载。
    如果你的预算中有多余的钱可以舍弃炉灶,我建议你将这些钱用于建筑外壳而不是发电机升级。根据您所在地区停电的频率/持续时间,在高性能的家庭中,您可能永远(或很少)不需要备用热。
  3. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#3
    约翰。你计划建造的电网有多可靠?停电会持续多久?你会在冬天长时间旅行吗?
    我不喜欢燃烧电器,但我认为你必须考虑长期停电的可能性,以及对偏远地区的家庭造成的后果。
  4. 约翰Ranson||# 4
    我们在那里住了30多年的邻居说这里的电力很可靠。我养了狗,所以我旅行的时候总会找个看家的。我觉得基于生成器的解决方案非常合适。
    我已经有几个空间取暖器可以用了。在发电机上省钱听起来不错。建筑的围护结构已经升级了很多,所以我可以把这些钱放在口袋里,也许将来可以用在太阳能上。
    ——约翰。
  5. 安德鲁·贝特||# 5
    我在布罗克波特(瑞典小镇)的一条乡间小路上长大;本周早些时候,我儿时的房子卖完了。我父母在那栋房子里住了49年。
    一般来说,同意你邻居对电力可靠性的评价。然而,在停电的时候,它会连续断电好几天,例如在1991年的冰暴期间。http://www.twcnews.com/nys/rochester/news/2016/03/3/cleaning-up-after-1991-ice-storm.html
    我不能评论发电机的迷你分裂。我相信在这个论坛上有人有这种配置的经验。我可以想象可能需要大小的涌流等。
    我已经用木头取暖7年了。我们最近在PA建的房子住了两年(使用了斯科茨维尔一家公司提供的砖石加热器芯),我们之前在这里租的“小屋”住了五年。我们的森林里也有大量的木材储备,实际上我喜欢每天劈一段时间的木头;这有点禅宗的味道。然而,总有一天我不能再这样做了,所以我们在新房子里装了一个完整的供暖系统。
    可以安装一个燃烧木材的器具并保持紧的外壳。我们上次的鼓风机门号是。9 ACH50,我们知道它可能比这个更好,因为我们没有意识到在测试期间可以封闭HRV进口和排气穿透。我认为我们所做的是在砖石加热器的输出上安装一个好的阻尼器,同时也要密切注意烟道周围的空气密封。我们最初也有一个直接的补充空气的管道,但路线有点曲折,所以我们最终使用我们的机械室作为供气室。
    哦,木柴热了,不可避免地脏了之间的清理灰烬到踏进屋里的柴火。就在几分钟前,我妻子指着一件t恤,上面有我在用吸尘器清理砖石加热器时留下的煤烟渍。
  6. 鲍勃Holodinsky||#6
    需要的时候,我用两个小劈叉给房子供暖……只有一个在肩季…区6…我有一个完整的房子发电机,在过去一年半的时间里,它已经有十几次没有问题了……我有一个燃气直排式丙烷壁炉,我很少使用它,主要是为了营造气氛,因为它的使用成本更高……关于鲍勃
  7. 约翰Ranson||#7
    我们也在瑞典城。我猜一下,我们离你家的老房子大概有四英里远。
    我承认我喜欢木头的热度。辐射热真的很舒服。它不太适合我们现在的房子设计。我认为一对充满油的空间加热器听起来是备用热的一个不错的选择,而且它们绝对不会超出预算。
    ——约翰。
  8. 迪克·罗素||#8
    约翰,我想你应该知道你的第一笔钱应该花在建造一个隔热很好的房子上(好吧,做一个超级隔热的房子),并且要有严密的机械通风,在冬季和夏季都是为了节能和室内舒适。考虑到这一点,你的冬季供暖负荷将会很低,你如何给房子供暖也不会有太大影响。这个系统将会很小,不管它是什么。此外,这所房子基本上是防冻的。你可以在一月份外出度假一周,在你离开之后,让暖气停止,当你回来的时候,房子里的温度可能不会低于50华氏度。所以如果你愿意,你可以用木头加热,但我想你会主要依靠一些自动系统。热泵可能很适合这样的房子,它们使用的电力对备用发电机来说不会太多。
    为了比较,我的房子在中央NH(CZ 6;大约4000平方英尺的条件空间,最终鼓风机门测试0.8 ACH50)具有两吨地热加热系统,可在第一阶段保持房屋的温度(最佳数字是热量的在外部温度0 f处损失19 kbtu / hr。我有一个14 kW备用发电机,使用丙烷(一个kohler单元)。我尚不需要在电源出来的时候有热泵运行,因此备用发电机正在运行,但热泵在第二阶段使用1.7 kW(第一阶段=正常少),因此在发电机上不会是一个大的绘图。我最近在加热系统上有水阀故障,所以几天,我必须用电动带备用热量加热(COP = 1)。但这只是总共6千瓦的电力,远低于发电机容量,所以通过仔细管理电力使用,我当然可以通过真正罕见的热泵同时失效的实例,外部电源故障和外部温度在这里看到通常像寒冷一样。然后在较低的水平上有很小的木头柜,它本身可以在冬天加热整个房子,兼职!
    所以我给你的答案是,一个合理设计的新房子,为你的位置,当然可以通过迷你分裂和备用发电机提供备份的热量,如果需要。如果您喜欢感受和观看木柴炉,您当然可以安装一个,直接连接外部燃烧空气供应,而不损害您的热保护层的完整性。
