10间房间的Miniasplit或窗口单位?
迈克尔冠蓝鸦|发布绿色产品及材料在
我在气候区2有一个出租的房子,有9个卧室,这意味着总共有11个房间需要冷却/加热。现在,这意味着窗户空调和空间电暖器,后者是财产保险不允许的。所以我要安装一个无管道的迷你分体式或组合式冷热窗装置,我正在权衡利弊。
如果我用窗口单位,我将使用一个新型的热/冷却组合,使用热泵加热,如FFridaire FFRH0822R1。They don’t heat when it gets very low (can’t find the spec right now, but I think I saw around 45°F), but it usually doesn’t get that cold here, and when it does, the insurance company will allow electric space heaters as *supplementary* heat, as long as the thermostatically-controlled window unit is primary.
此外,如果我使用窗套,我可能会在墙上挖洞安装它们,这样我可以很好地密封它们,而不会浪费窗户。
我已经阅读了迷你分裂和窗口单位的专业人员/缺点的各种文章。一个想法是,当房间很小时,迷你分裂通常是超大的(并且我一般是100-150sf),但我持怀疑态度,这将是一个大表现惩罚与窗口单位。如果它们不足够长以去除湿度,除湿剂似乎是一个选择。
窗口单位:更便宜(即使我在墙壁上切孔),可以自动安装,可以在一个失败时轻松地交换一个单元,不需要除湿剂。
MINI SPLIT:更高效(?),更容易密封,更少的热传导通过墙壁,更安静。
评论?
  1. 詹姆斯·杰夫||#1
    进行负载计算(我幸福地使用CoolCalc.com)。但我想你会发现矿井更昂贵,可能是非常超大的。无法想象您也希望支付除湿机的额外费用。因此,如果租户将容忍窗户单元的噪音,似乎是去的方式。
  2. 马特·F||#2
    这是一个寄宿公寓吗?
    有管道工的空间吗?衣服的方法将提供最佳效率。
    如果你想要最便宜的选择,那就安装足够的电动脚板或小风扇来强迫电力装置来覆盖供暖。使用合适的窗式制冷装置,或许可以把温度降到最低。
  3. 沃尔特Ahlgrim||# 3
    在你的清单中缺少的一个明显的低成本安装选择是在大多数酒店房间中发现的热空调或PTAC。根据需要可以配置电阻加热或热泵。它们能塞进墙上一个叫做袖子的洞里。一定要选择一个使用普通尺寸的袖子,以便在需要的时候很容易找到替代品。
    https://www.amazon.com/Amana-PTAC-3-5kW-Heater-PTH153G35AXXX/dp/B07GGDMFMP
    我怀疑每间房间都需要一个单位,但保险可能需要在每个房间里的热量考虑电动基板加热器,以防止它们快乐。
    如果您正在支付电费,则会获得迷你。
    Walta
    Dana多赛特||#4
    >“如果你支付电费收到迷你。”
    即使在电价较高的地区,也需要很长时间才能付清PTHP和无管道迷你分体之间的预先成本差异。
    如果您正在安装11个,您可能能够在HVAC承包商打交道3/4吨115VAC Midea或Gree,这对HVAC承包商进行了良好的协议,这与半吨PTHP大致相同的在线价格。所有150英的卧室的大多数都具有足够的加热能力,以及带单个窗格窗户的西部卧室的足够冷却能力。但它仍然比DIY PTHP解决方案更高的安装价格。
  5. 迈克尔冠蓝鸦||# 5
    谢谢大家的回复。我倾向于热泵窗口单元在这一点上。
    房子不是寄宿公寓,尽管我不明白为什么这么重要。
    管道系统非常昂贵,而且我看不出有什么优势。
    我无法在热泵窗口单元上发现PTAC的任何优势,PTAC都带有一些缺点 - 更高的成本,更难安装,我找不到120V型号,提供尽可能多的热量热泵窗口单元。
    我不用付水电费。这就是浪费的原因。当我住在拉斯维加斯的一套公寓里时,另一个房客向我吹嘘说,他把空调开在华氏68度(约摄氏38度),24小时24小时不间断。
  6. 沃尔特Ahlgrim||#6
    为每个单元提供的电气面板是否设有空间,以添加专用的20或30 AMP 240伏电路,用于加热和冷却?我猜我不想要的最后一件事是将窗口单元插入已经过载的电路。
    这个保险检查员或下一个可以很容易地决定窗户单位不是永久安装,不合格的中央供暖,使你不能再保险。
    我看到它更快或之后的所有属性都会出售,窗口单位降低了属性的值。花钱降低房产价值似乎是个糟糕的选择。
    我并不是建议你付暖气和冷气费是个好主意。只是问问,因为它有时会发生,投资高效设备可能是有意义的。
    Walta
  7. 迈克尔冠蓝鸦||# 7
    你想要的最后一件事是将一个窗口单元插入到已经过载的电路中。
    就像我说的,住户们已经开始使用窗户和电暖炉了。热泵窗口ACS使用*更少*能量比电动空间加热器的热量,所以随着那些会降低电负荷。
    >>这个保险检查员或下一个可以很容易地决定窗口单元不是永久安装的…
    就像我说的,保险公司同意窗户单元是可以接受的。
    >>在我看来,每一处房产迟早都会被卖掉,而窗户单元会降低房产的价值。花钱降低房产价值似乎是个糟糕的选择。
    就像我说的,住户们已经开始使用窗户和电暖炉了。将现有的窗户单元替换为冷/热组合单元当然不会降低房产的价值。
  8. 约翰·米思罗蒂||#8
    你做了什么?我在家里做了一个12k/120v的酷先生DIY,我很高兴。我现在可能会走另一条路。
    你没有提到预算或者平均租金是多少。另一种看待它的方式是,如果它能防止你空一个月,那它可能是值得的。
    我刚刚发现一些名为Innova的公司的部分,这是一个完整的自我含量约为3,000美元。这不是一个户外单位。它们是热泵,您需要一条凝结物的路径。
  9. 迈克尔冠蓝鸦||#9
    我选择了Frigidaire FFRH0822R1组合AC/热热泵机组。我使用这些超电阻的主要动机是,我不认为我需要升级电气服务面板或运行新的电路,就像我必须做的那样,以支持1500W电阻面板,因为热泵应该只使用775W。在我得到组合单元后,我意识到有一个备用电阻加热器,使用1290W,几乎和电阻面板一样多。后备电阻板不能手动打开或关闭,由机组决定何时运行,我还不知道它的标准是什么。(当我有机会的时候,我会打电话给Frigidaire,但我不指望他们提供答案。)同时,使断路器地图后,我发现我只运行一个新的电路来获得每个单元在一个单独的电路,我不认为我们会过载面板,因为备份电阻热可能不会运行在大多数的单位在同一时间。我们还没有触发任何断路器。
  10. 约翰·米思罗蒂||#10
    他们是安静的吗?或者更可能是足够安静?“酷先生”耗能少1/3,效率高得多。
    1. 迈克尔冠蓝鸦||#11
      他们窗口单位。你知道窗户有多吵。我没有注意到它们比其他窗口单元更响或更安静。
      它们比《酷先生》(Mr. Cool)便宜得多(483美元vs. 3000美元),考虑到我买了12个,我不可能再多花(3000-483美元)x 12 = 30204美元而没有相应的收益。
