Minisplit压缩机
克里斯•王|发布工业制品在
大家好,我在夏天安装了一个富士通的小型磁带,随着天气变冷,它开始加热循环。我注意到室外压缩机在加热模式下会产生大量的水。具体来说,它可以在一天多一点的时间里装满一个5加仑的桶。我知道在极冷的情况下,它会导致冰形成,然后融化底部。但是,即使在45度左右的天气里,室外压缩机也会不断地冒出水,这是正常的吗?手册里什么都找不到。
克里斯
    克里斯,
    在夏天,室内盘管是冷的,所以那是冷凝发生的地方。
    在冬天,室外盘管是冷的,所以那是冷凝发生的地方。
    听起来很正常,但我不知道另一个问题(“4加仑每天的冷凝正常吗?”)。
  2. 克里斯•王||#2
    谢谢马丁
    Dana多赛特||#3
    在35到45岁之间的天气通常是解冻循环和凝结的最高温度范围,因为室外露点仍然相当高,有一个真正的热负荷,所以它运行相当多,不像当它在50岁左右,运行更短/更少的循环。室外温度在40度左右,室外空气中通常有很多湿气,露点在30度左右,如果外面快下雨的话,露点甚至是40度。
    当室外温度降到冰点以下时,露点会降至20多或更低,室外空气的水分含量就会低得多,即使它运行得更艰难/更长,它从室外空气中带走的水分也更少。
    水的汽化热是970.4 BTU/lb。4加仑的水重33.36磅,所以4加仑的冷凝就代表了进入迷你舱的33.36 x 970.4= 32373 BTU的热量。在24小时内,冷凝水的平均热量只有1349 BTU/小时。在室外温度40度左右的情况下,代码-min 2000的房子的平均热负荷会比那个高一个数量级,所以是的,4-5加仑/天是很正常的,只有大约10%的热量会从冷凝中回收。
    但它会有很大的变化,取决于室外露点。从湿度表:
    40度的露点空气每磅空气含有大约0.005磅水。
    20F露点空气中每磅空气含有0.002磅水(不到一半)。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
