170瓦的压缩机热量是正常的吗?
保罗·列侬|发布工业制品在
把三菱MUZ-GE24NA放在我家就行了。我检查了备用损失与内部单元关闭,发现它是170瓦。我打电话给三菱,他们说这是压缩机加热器,它总是在任何时候当温度低于66度时。
不用多说,我很不高兴把一个在产生热量之前就需要花费大约15美元的东西放进去。
还有其他人有这样的问题吗?或者我的设备有缺陷吗?
    Dana多赛特||#1
    我很惊讶他们在如此高的温度下打开它——我一直认为压缩机的热量只需要在温度低于零度时启动(?)。
    保罗,
    我同意这种类型的加热器似乎不太可能在室外66度的温度下使用。我倾向于给三菱打电话,试着和一些工程师谈谈,以确认你得到的信息。
    请注意,由于功率因数的问题,测量一个迷你分割单元的待机电气使用可能会很复杂。要了解更多信息,你可能想读一个更早的线程:令人失望的幻影负载27.2 SEER Fujitsu 9RLS2迷你分裂.
  3. 保罗·列侬||#3
    我相信测量是正确的,我附上了一张我如何检查它的照片。在这张照片里,电表读数为0.89安培,但通常在0.84安培左右。我去跟三菱跟进。
  4. 亚伦Birkland||#4
    你看到马丁关于功率因数的评论了吗?您需要验证您正在计算的是实际功率(以瓦特(W)衡量),而不是视在功率(以伏安(VA)衡量)。在没有校正的情况下,简单地测量电流并乘以电压将导致表观VA,而不是实际的W。我没有看到任何在那个图像中表明仪表正在做任何类型的功率因数校正。你能确认你实际上是在计算真正的功率吸取吗?
    关于虚拟负载的链接martin指出,这些设备在空闲时的功率因数非常低,所以VA会很高,但W会很低(VA * PF = W)。除非你是商用的,真正的功率是唯一影响计费的重要值。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
