佛蒙特州北部的小裂口有多热?
莱普|发布工业制品在
去年夏天,我在佛蒙特州北部买了一栋1976年的滑雪屋。面积约2800平方公里。在地下室有一间已完工的婆婆公寓,我一直没有使用,因为那里又冷又潮湿。
该炉是改造的2010年Airco燃油强制热风炉,有极差的管道工作。不幸的是,管道系统被埋在地下室的石膏板天花板里(我想我得把它撕下来才能找到它)。我家的隔热性能很差,阁楼上有大约6英寸的粉红色。
我最近进行了一次能源审计,计划在这个冬天做一些严格的空气密封和绝缘工作,让家里更舒适。不幸的是,我还发现我还需要一个新的屋顶,所以我可能会把它也纳入绝缘。
我要问你的问题是:在如此寒冷的气候中,作为热源(二次热源)的微裂有任何位置吗?去年冬天我用了大约1200加仑的油来取暖,这里一点也不暖和。我考虑的其他选择是林奈的空间加热器。
    马克,
    是的,在佛蒙特州北部,你可以用一个没有管道的小裂口给房子供暖。例如,三菱的高温无导管微型插头(型号PUZHA36NHA)额定工作温度为-13华氏度。额定加热能力30000 Btuh。当室外温度为-13°F时,它有18000 Btuh的输出。该模型(和其他P系列模型)在5°F时显示100%的额定加热能力,在-4°F时显示87%的额定加热能力。
    欲了解更多信息,请参见:
    给密闭、绝缘良好的房子供暖
    只要两块迷你茶就能加热和冷却整个房子
    GBA百科全书:无管道微型微型热泵
  2. 莱普||#2
    马丁和达纳-
    非常感谢。我想我找到答案了!
    马克
    Dana多赛特||# 3
    对于N-VT气候,有两个系列的迷你分离器值得考虑——马丁提到的三菱“超加热”系列,它完全指定的温度为-25℃/-13华氏度。流行的MUZ/MSZ-18FE-NA 1.5吨机组在0F时的运行效率超过20,000BTU/hr,可以独自处理平均(但不是峰值)冬季负荷,根据您的石油使用量进行猜测。
    富士通(Fujitsu)发布了一个非常高效的寒冷天气版本的AOU xxRLS2系列,命名为xxRLS2H(这里的“H”很重要),完全额定至-15华氏度。1.25吨版本提供完整的15000 btu /小时@ -15F。
    http://fergusonhvacchicago.com/wp-content/uploads/2013/03/9-12-15RLS2H-Sell-Sheet.pdf
    对于1200/年的石油消耗量,脏餐巾热负荷的计算结果是这样的:
    源燃料btu: 13.8万/加仑
    在85%燃烧器中燃烧,向空气输送0.85 x 138000 = 117,300 BTU。
    如果是劣质的管道,至少15%的额外渗透和分配损失被吹走了,相当于100000 btu /加仑实际上被送到了有条件的空间。
    N-VT的典型采暖季节为7500热度日。所以对于1200加仑的油,每个硬盘是1200/7500=0.16加仑。乘以100KBTU/加仑,你得到16000 BTU/HDD。一天24小时,即16000 /24= 667BTU/学位小时。
    使用65F作为平衡点(毕竟它是base-65 HDD), 99%的设计温度-10F(见:http://www.energystar.gov/ia/partners/bldrs_lenders_raters/downloads/Outdoor_Design_Conditions_508.pdf)也就是75度,这意味着你的峰值热负荷约为667 x 75=约50,000 BTU/hr。
    但1月和2月的平均温度更接近25华氏度(见:http://weatherspark.com/#!dashboard;a=USA/VT/Rutland)只有一个40F δ,即40F x 667= 26680 BTU/hr。
    这意味着1.5-2吨的迷你分离器将减少超过3/4的石油消耗,因为即使在外部设计温度下,它也可以提供一半的热量,而在冬季平均温度下,它可以提供大部分的热量。在我的社区安装-FE18的价格约为4.5万美元。一对1吨重的要卖7千美元(可能更少一点),而且你会有更好的热量分配。在每加仑3.50-4美元的油价下,这些东西将在5年内抵消VT型电价下的石油使用。
    任何时候,当你在多雪的国家安装迷你裂口时,最好是在历史积雪深度之上安装支架,由屋顶悬垂(耙子比屋檐更好)或一个小的棚顶保护,以避免屋顶雪崩或飞檐/冰坝倒塌砸到它。这是一个常见的错误(有时是昂贵的)——在冬季风暴期间或之后,你最不想做的事情就是挖出迷你裂缝并除霜。
    使用小裂口加热通常采用“设置后就忘记”的策略比使用大裂口加热更有效,因为它们在部分负荷下比在恢复斜坡上全速启动压缩机和鼓风机时效率高得多。这与你如何操作像火炉这样的超大型化石燃烧器非常不同,后者在任何情况下都以相同的效率运行,并且有足够多的多余输出来迅速从严重的挫折中恢复过来。
    作为一个整体解决方案,热量分布可能是一个问题。对于远离迷你分割头的门关闭的房间,安装带有恒温器和占用传感器的辐射壳加热器可以缓解极端温度的不适。辐射壳加热器的安装并不比电动踢脚板贵多少,但由于它们首先加热人和物体,而不是空气,当它达到温度时,舒适度要高得多,而且占用传感器和恒温器控制的组合将电力的使用保持在一个小气的水平。
    参见:http://www.rmi.org/cms/Download.aspx?id=10410&file=2013-05_HeatPumps.pdf&title=Heat+Pumps%3a+An+alternative+to+oil+heat+for+the+Northeast
    FWIW:几季前,我在走私者看到一个公寓,用2.5吨的三菱MXZ-3B30NA多分体(最多3个头)加热-没有和业主或租户聊天,但它似乎是适合公寓的大小。(我住的那个单位有一个用丙烷燃烧的林奈壁炉,运行成本是它的2-3倍。)
