错过了热水循环设计的机会
詹姆逊泰勒|发布一般的问题在
大家好,我不确定如何发布这篇文章,因为这更多的是一种思考/讨论,而不是我寻求帮助。
只是为了好玩,我一直在研究淋浴的数字温度控制,因为我认为它将是一个方便的所有设备。因为你设定了一个特定的“期望”温度,这就包括管道再循环,直到达到阀门的温度。
除了https://www.us.kohler.com/us/DTV-Prompt-Digital-Showering-System/article/CNT121000008.htm但在客户服务方面,他们似乎并不是这样设计产品的。它所做的就是打开装置,让水顺着排水管流下去,直到达到温度。他们有所有的部件添加在循环功能,这将浪费零水,同时仍然提供设定的温度功能。
我发布这篇文章只是想问问,这是否会让其他人像我一样失望?也许是数字淋浴控制器包括这个,在这种情况下,任何链接都将感兴趣。
    Zephyr7||#1
    热水的再循环使热水迅速变热不是这个装置的功能,而是你需要在供应装置的管道系统中实现的功能。通常,对于大型系统来说,这意味着要制造一个热水回路来供应所有的固定装置(每个固定装置都从一条主线上断开),然后在主线的末端,有一条回程线回路回水源。你也需要热水器在回路中这样你就可以循环热水而不是让水在管道的回路中流动。回流管路可以很小,因为它只需要少量的流量来保持温度。正常情况下,一个小型泵提供循环,类似于循环加热系统。
    如果你的热水器在地下室,你可以使用“热虹吸管”来避免有水泵。在这种类型的系统中,正常的对流提供了必要的水循环。不需要断开泵,也不需要电力来运行它。我家里就有这样一个系统,这是我做过的最喜欢的升级之一。
    如果你实施这样一个系统,确保所有的热水回路管道绝缘。如果没有隔热层,你就造了一个长长的暖气片,你就会因为热水器的热量而浪费能量。从绿色的角度来看,这就是这些系统的权衡:废热或废水。
    也可以用速溶热水器来实现循环回路,但是你通常需要在循环回路中安装一个小水箱,而且你不能使用热虹吸系统——在这种情况下只有一个泵才能工作。
    彼得·恩格尔||#2
    按需再循环允许您只在需要时循环热水,因此您可以避免热水在管道中一直存在的备用损失。它仍然需要第三根水管和一个水泵。随着需求再循环,泵关闭时,它感觉温度上升,所以有非常少的抽运能量成本。
    这将与科勒系统工作良好,它将大大减少排水管的水量,这是它的目的。科勒并不能真正实现这种功能,因为他们只卖固定装置。我想他们可能包括一个发送not-yet-hot泵水回到冷水管(一种选择返回管),和我在科勒认为,聪明的人知道这种方法,但(同样聪明?)营销人员还没有看到对它的需求。
    在用水效率开始变得至关重要的地区,随着水费慢慢上涨,再循环可能会开始取得进展。也许到那时,一些主要的制造商就会开始考虑如何将这种功能添加到他们的设备上。
    1. 詹姆逊泰勒||#3
      我想市场营销可能是这种缺失的一个原因。如果你跟随下面的链接,你可以看到你需要使用他们的恒温阀与系统,我包括在我的原始帖子。这似乎是微不足道的,也有一个泵配件,将做需求的再循环时,系统启动(更换他们的排水沟的预热程序)。
      https://www.us.kohler.com/us/DTV-digital-two-port-thermostatic-valve,-landscape-setting/productDetail/showering-digital-valves-controls/428394.htm?skuId=410384&brandId=785778
