三菱热泵除霜模式
乔伊Dorwart起重机|发布绿色产品及材料在
我在佛蒙特州的家里刚安装了一台24kbtu和9kbtu的三菱MXZ-4C36NAHZ。当温度降至冰点以下时,我的室内空调会吹出冷空气(真的很冷。不仅仅是风扇循环空气,而是冷)。这是宣传册上的一段话:“因为系统风扇只有在达到目标温度后才会开启,它从不吹冷空气。”
1.首先,如果这是真的,会发生什么?
2.我问了承包商,他说这是解冻模式。当温度在20度时(这是目前为止在VT的所有),这个单位每15-25分钟循环一次。我打电话给三菱技术支持,他们说它应该只做周期40-150分钟,如果它做得更多,有些东西是错误的。除霜模式特别烦人,因为单位外面没有霜。
我是一个宽容的人,所以我很难相信不那么宽容的人会接受这一点。有什么问题吗?
    乔伊,
    两个问题:
    1.这种现象(吹冷空气)会持续多久?
    2.这个装置是否能让你的房子保持温暖?
  2. 布莱恩P||#2
    我没有进入技术细节的专业知识,但作为一辆三菱迷你分裂的车主在NH,这听起来不正常。
    是否设置为某种自动模式,导致AC或除湿机错误运行?你是否在寒冷的天气里爆破一个木火炉,而热泵认为它需要进入空调模式?
    只是一些排除故障的想法。
  3. 乔伊Dorwart起重机||#3
    大约持续5分钟。我的房子一直很暖和,但到目前为止,气温只有很短的时间低于30度。我对真正的冬天感到紧张,因为我没有别的东西可以取暖。我打算安装电动踢脚板,但还没做。
    马丁Holladay||#4
    乔伊,
    如果装置是最近安装的,它必须在保修期内。打电话给你的承包商(如果有必要的话还有三菱公司),坚持要修理这个装置。
  5. dedelstein||# 5
    乔伊,
    我希望你现在已经解决了你的问题。我不仅希望你的情况有所好转,而且我也遇到了类似的问题,所以我希望能向你学习。
    我有一台三菱多区热泵。当温度在20或更低时,从北方或西北方向来的风以每小时12英里或更多的速度,泵会把非常冷的空气吹进房间,这样持续20分钟或更长时间,然后热量再次开始。在线6000 BTU加热器似乎无效。当然,房间里的温度远低于设定值,直到天气好转才会恢复。热泵位于房屋的风阴影处。站在水泵附近,我根本感觉不到任何风。在其他所有条件下,系统都能正常工作。
    如果你能分享你的解决方案,如果你已经找到并愿意分享的话,我将非常感激。
    ——大卫•埃德尔斯坦
    Dana多赛特||#6
    大卫:如果冷空气似乎取决于风向,那么连接头部的管道可能不是空气密封的。
    BRIAN P:不可能有一个多头处于冷却模式,而其他多头处于加热模式。它们要么全在加热,要么全在冷却。
    马丁说-如果你不能得到满意的安装,与三菱。
