三菱Hyperheat vs富士通Airstage
greenright|发布一般的问题在
你好各位,
我有一个相当大的房子(8500平方英尺),目前是用油加热的。我做了很多绝缘和密封的工作,优化了供暖系统,但我每年要用掉大约2000加仑的油(以前要多得多)。现在的油价是5.50美元,我拒绝再过一个有油的冬天。天然气不是一个选择,因为当地的公司(在MA的evversource)不会运行到我的社区的天然气管道。唯一的选择是在寒冷的天气中使用的热泵。
我很好地掌握了Mitsu hyperheatt,我喜欢他们的1对1设置与头部和空气处理器(1个蒸发连接到1个冷凝器)。我非常不喜欢他们的多分体式设置,因为他们非常低效,因为最小的天花板卡带是9k(谢谢你,我没有墙疣),9k对于任何东西都是超大的,除了更大的房间。此外,电动汽车是在外部单元,转弯并不多,我真的不知道他们在想什么……这些东西在大多数情况下无法适当调整尺寸,是真正的能源消耗者。更不用说如果你长时间开着引擎,它们就会打开压缩机,把油放回去……这就是机器的本性。加上有点简陋的排水锅加热器算法,备用损失确实增加了…但我跑题了…
我做了手动J计算我的热负荷在设计日大约是10万英热单位也就是这里的0华氏度。不好,也不可怕。
我的设置将是大的,但相当简单和保守-一方面将有三个2吨的冷凝器与匹配的空气处理程序使用现有的管道工作。第四个区域是我的问题所在。我可以做第4个2吨的冷凝器/空气处理器,但我想要更多的温度分辨率,因为该区域有4间卧室和一个客厅。因此,我想在每个房间单独的临时设置。一开始我考虑的是3吨5头的过热机,但后来发现冷凝器最多支持4头,所以不行(除非我想要米老鼠,把一条线变成两个头)…这个限制会把我撞到4吨冷凝器和…看我的第二段。
问题是其中两间卧室小,两间大。大的可能可以匹配9k的头,但小的有1-2k的热需求在设计日,他们短周期冷凝器死亡,更不用说让它调节…
环顾四周,我明显的选择,多分裂是真正的VRF,如三菱PUMY,将降低和调制,即使是较小的负载。但是PUMY是$$$$$,这个项目已经很昂贵了。另一个选择是富士通Airstage -一个真正的VRF与电动汽车在头部。我可能会这么做,因为它们的头部更小(3k?),如果需要,压缩机可以降低4:1。
所以…想法吗?想法吗?我不做任何品牌的奴隶,所以什么都可以。
谢谢你!
  1. paul_wiedefeld||# 1
    “问题是,其中两间卧室很小,两间很大。大的可能可以匹配9k的头,但小的在设计日有1-2k的热需求,它们把冷凝器的循环缩短到死亡,更不用说调节了……”
    听起来你几乎都想明白了。对于两个较小的卧室,为什么不用电阻呢?这将是2-3倍的能源成本,但热负荷这么小谁在乎呢?节省下来的设备将为你购买大约10年或20年的能源。这样就只剩下3个区域可以进行多重分割。否则,如果可能的话,我会考虑合并两个最小的区域。这些区域不会被单独控制,但我们几十年来一直没有单独的分区。
  2. jameshowison||#2
    看来防空区能帮上忙,
    https://www.airzonecontrol.com/na/en/control-solutions/easyzone/
    但最近的消息并不令人鼓舞:
    //m.etiketa4.com/question/a-warning-and-a-question-about-mitsubishi-zuba-zoning
    但是,是的,从单一的1对1的卧室供应不足,然后增加单独的可控电阻(踢脚板或进入每个房间的管道中的其他东西)?虽然对冷却没有帮助,但这可能不是一个问题?
  3. greenright||# 3
    谢谢您的回复。我真的很感激你的想法。
    作为一名工程师,我希望有一个“流体”和良好集成的暖通空调解决方案,不会让我怀疑自己。此外,我不喜欢承认技术上的“失败”,所以电阻热虽然可能是正确的解决方案,但对我来说是一个不去的“补丁”。
    我的决定如下:
    1.我将运行一个完整的VRF富士通3吨Airstage多,2x 4k 4路超薄卡带和3x 8k 4路卡带。在空中舞台上的转变是了不起的,我可以步骤下的EV在4k磁带可能1-2k现实
    2.我会让3个2吨重的富士通Halcyon 1:1迷你车通过房子现有的管道与匹配的空气处理器配对。
    另外,在供应方面,hyperheatter初步计划最早在10月份向经销商提供,而富士通有2周的交货时间。只是供那些正在寻找选择的人参考……
      阿尔卑斯山脉托斯||# 4
      挂在墙上或天花板上的支架在卧室里不是最好的主意。即使大小合适,它们也会成为噪音的来源,给睡眠带来挑战。根据我的经验,我卧室里有个壁挂。
      每次机组上下循环时,你会听到制冷剂在管道中急速流动的声音。如果室外机需要进入除霜,这可能不经常发生在你的地区,你会听到相当响亮的呼呼声通过管道。这很可能发生在午夜,如果你是一个睡眠浅的人,它会把你吵醒。
      风扇和线圈也需要定期清洗,这是劳动密集型的,如果做得不好,它将导致机组嘎嘎作响。
      也要避免在卧室里使用冷凝水泵。他们很安静,但并不沉默。
      带防空系统的管道装置是你最好的选择。如果您使用恒温器接口模块,只需稍加工作,就可以使霍尼韦尔分区工作。这不会很好地集成,但安装者会更熟悉它。如果你关心的是声音,一个S弯曲弯曲的内联管道消声器在限制声音传输方面做得很好。
    2. paul_wiedefeld||# 5
      如果你喜欢复杂和挑战,为什么不看看空气-水热泵?更容易分区和缓冲罐解决了短周期。
  4. greenright||# 6
    再次感谢所有的回复。
    就我需要的水温而言,空气-水热泵“还没有”。在设计那天,我需要157度的水来保持室内68度,虽然有些水-水热泵可以达到140-150度,但我对它们不感兴趣。我有一个朋友有一个水循环水泵,虽然它能维持室内温度,但它的可靠性很糟糕。我可以想象空气-水热泵会更糟糕……但谁知道呢。更不用说在我的地区单单钻井就花费了他7.5万美元…
    分区肯定是一个选择,但我有一个非常糟糕的经验分区阻尼器,我有点害羞。此外,我不确定气压调节器在开启/关闭时气压变化的vrf上的降压和升压效果如何。我不想成为测试对象-我确实向富士通提到了分区与单一空气处理器,他们的回答是-这没有测试,你是自己的。哦……
    无论如何-我已经决定去富士通Airstages与空气处理器(x3)和4路天花板盒式磁带(x5)的混合。我可能会把磁带上的水泵关掉然后就收工了。希望他们大部分时间都能以最低速度跑,这样耳朵几乎察觉不到,哈哈…
    我将报告一旦我有安装和运行。“空中阶段”已经有几周的时间了(但至少是在美国本土),该项目预计在9月初的某个时候完成。
