GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
三菱多分区系统用于被动房太多?
Mike Abiezzi.|发布机械在
我正在建造一个4间卧室的被动式房子,约3200平方英尺的条件空间,包括一个家庭办公室和2个车库和1个车库(车间),总计约800平方英尺。我想用an8区三菱系统和水平管道室内单位.区域将被分配到每个卧室(区域1-4)、家庭办公室(区域5)、主要生活区(区域6)、2车库(区域7)和车间(区域8)。
我有几个问题:
1.每个卧室和家庭办公室都能成为自己的区域吗?这是一间要求很低的被动房。8区机组的最小制热和制冷量分别为54k和48k btu/h。这将解决每个房间的睡眠舒适定制。有些人喜欢在较冷的温度下睡觉,有些人喜欢在较暖的温度下睡觉。这个8区单位是不是太大的家庭,它不会有效地工作?
2.由于我可以上到8个地区,我认为能够根据需要将车库和车间能够调整车库和车间。有人看到这个问题吗?
和往常一样,我在这里收到的反馈是惊人的!谢谢你!
    麦克风,
    一个3200平方英尺的被动式住宅不太可能有54000 BTU/h的设计热负荷。
    事实上,原始德国Passivaus标准的两个设计路径之一要求房屋设计为10 w /m²的峰值加热载荷(3.1718 btu / h每平方英尺)。这意味着3,200平方英尺的无源房屋将具有10,150 btu / h的峰值加热负荷。所以你所提出的加热系统太大了5倍。
    但如果你正在建造一个被动的房子,你就不必猜测。您的被动别墅顾问已完成PHPP软件,对吗?因此,您有一个详细的室内暖气和冷却负荷分析。
    因此,您确切地知道您的负载是什么。你跟你的被动房顾问谈过了吗?
  2. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西||#2
    麦克风,
    我最近花了很多时间试图为我的项目完成一个多区域系统,它的负载与您的类似。我还参加了上周五的纽约被动屋会议,并与三菱和富士通的代表进行了交谈。我从这些对话中得到的一些收获是:
    1)营销小册子中列出的压缩机的最低工作能力不是您在现实世界中所期望的。我被告知要期待更接近1/3的东西,这意味着如果您有一个4吨的单位,即使室内单位只呼叫4K BTU,它也会推出不少于16k的BTU。
    2)系统需要一些方法来处理多余的制冷剂(假设室外单元的最小操作能力大于室内单元的容量要求加热或冷却),它通过膨胀阀在分支框从而使制冷流向另一个室内单位。球迷们将继续关闭,但这将对其他区域的温度产生一些影响。
    3)在这种情况下,系统会循环,效率会受到很大的冲击。
    4)这是高性能家庭的问题。他们没有看到具有Drafty,绝缘的家庭的同样问题,因为最小负载通常大于系统最小容量。
    的一个代表我与他花了时间在现场与高性能建筑商合作诊断问题说一个好的方法是削减区域,使用non-ducted室内单元的主层隔离往往有更大的空间和更少的房间,卧室使用单管天花板或多位置空气处理装置。大多数制造商现在都有可以处理更高静压的管道装置。
    这影响了我的计划如下:
    例如,我让我的工程师和安装人员分别执行Manual J,他们都将渗透设置为简化和紧密。我要求安装人员将其改为风机门和CFM等效。6 ACH。这样做可以减少15%的负载。
    2)减少分区数量,使最小分区需求与最小室外机运行能力更好匹配。如果每一间卧室都是独立的区域那就太好了,营销人员希望你相信这样做很好,但事实并非如此。
  3. 安迪CD区5 -西北俄亥俄||# 3
    乔纳森说得对,微型分裂器是一项惊人的技术,但它们无法克服糟糕的暖通空调设计和安装。对于那些安装了太多容量的人来说,这一点在卧室里是最明显的。在卧室里,每天安静地躺在不断变化的微风中8个小时,让你有足够的时间后悔。室内的头部循环试图让你感到舒适,但它就是做不到。减少,减小,减少。认真对待你的手册J。一个密封和隔热良好的房子不需要超过几个区域。
    卡尔塞维利亚||#4
    迈克-我和安迪在一起。我2600平方英尺的房子有3个无管道头,气候区3的条件很好,事实上,大多数时候我只有1或2个头在运行。总容量约为24000英热单位。一个头负责一楼,两个负责二楼的三间卧室。我用浴缸风扇把空气从走廊引到两间卧室。它不是按照PH值的效率建造的,但它非常节能。你可以在我的博客上读到关于建造和第一年运营的信息。
  5. 沃尔特Ahlgrim.||# 5
    当得到迷你分裂投标,请考虑所有承包商将投标迷你,但大多数有很少,如果有任何安装。他们倾向于在任何地方投标他们在传统系统中有一个登记,当投标来的时候,你得到一个迷你的和一个传统的投标,你知道吗,传统系统更便宜。
    你真的需要在每个卧室里都有一个不同的区域吗?如果它们在同一水平面上有相似的墙壁和窗户,可能就不会。请理解,这是一个高性能的家庭,所有房间在同一层,最终几乎是相同的温度。而且系统不会让你加热一个房间,而冷却另一个。
    如果您安装有足够容量的系统来应对很少的空格,如果使用过多的容量将在每月迫使系统循环的情况下,您可以在运营成本上运营成本,而不是仅放慢速度。考虑使它们单独的系统,因此主系统可以具有更小的系统,运行时间较高,操作成本较低。
    Dana多赛特||#6
    对于3200英寸的传递服务器的8个区域系统几乎肯定会导致舒适性和较低的效率分开(读取“完全调制”)右尺寸的迷你分配和适度的电阻加热器(右侧为房间大小负载。)
    马萨诸塞州能源部长马特·比顿(Matt Beaton)为他在美国气候区5号的被动式住宅设计的2.5吨3头三菱(Mitsubishi),即使在仲冬也会时不时地以空调模式运行,这对供暖来说完全是小题大做。现在,当他们想让家里暖和起来的时候,他们只需要在厨房里煮点东西,或者玩一个小时的电子游戏之类的。他们做的最后一件事是在冬天打开无管道(除非打开窗户不能提供足够的制冷)。
    http://www.telegram.com/news/20170123/matthew-beatons-passive-shrewsbury-home-is-model-of-design
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/green-building-news/matt-beaton-s-full-court-assivhaus -press.
  7. Mike Abiezzi.||# 7
    回答得很好,谢谢大家!我没有收到GBA电子邮件的回复(不知道为什么),所以我没有看到回复直到现在。
    丹娜,你关于分离微分裂的评论很有趣。请帮助我理解为什么这比3区多区系统更好?是因为如果这些区域完全独立,你就能更好地控制它们吗?我知道三菱室内机只能在额定容量下运行(不能变速),那为什么分开的系统更好,因为“室内”的一面是真正可变的?我无法想象一个加热一个冷却的场景,但我认为这在独立的系统中是可能的。
    你能向我解释抵抗加热器的目的在于舒适性吗?为什么不仅依靠矿平?
    马丁·霍洛拉||#8
    麦克风,
    在使用无管道微型裂片供暖的家庭中,你不需要在每个卧室都安装一台室内设备。那就太过分了。对于小房子来说,典型的安装包括楼下客厅的一个室内单元,以及楼上走廊的第二个单元。在某些情况下,房主决定在一些卧室安装一个电阻加热器。这些加热器一年只有几个晚上在异常寒冷的夜晚使用。
    单独的单区域微分裂系统比多区域系统效率更高。
    有关更多信息,请参见"布鲁斯·哈利的迷你小提示"
  9. Mike Abiezzi.||#9
    谢谢马丁,
    我一直在为每间卧室没有分区而担忧,但我意识到,如果卧室有一个多管道的单一区域系统,居住者可以自由地关闭他们的门,温度可以设置得很低——居住者可以用毯子来个性化取暖。通过做一些研究,无论如何,在较冷的温度下睡觉对我们的睡眠更好,所以我认为这是好的。
    不幸的是,主卧室将位于较低楼层,因此可能需要成为自己的区域,或者与主楼的其余部分共享区域。这有效地创建了一个设置,其中每个楼层都有自己的单区域迷你分体式,可以彼此独立调节。
    不幸的是,有一个独立的工作室也需要一个迷你分裂,因为它是分离的其余的家。理想情况下,我希望在车库和工作间有一个小型的分隔,以便偶尔使用,所以我可能也会有一个独立的多区域系统。总共有4个系统!这是很多系统。不过,实用和舒适很重要。
    感谢您指出正确的系统规模是多么重要,即使是变速的微分裂。
  10. 詹姆斯•米勒||#10
    迈克,我怀疑你只需要一个单个头系统。从房间到房间的热量应该容易地匹配损失。
    对我来说,车库和车间的“偶尔使用”是指踢脚板加热器或类似的东西。你能从微小的收益中得到值得的回报吗,无论是美元还是碳排放?
  11. Mike Abiezzi.||#11
    我今天与三菱设计工程师进行了一个有趣的对话。显然,他们正在研究高负荷的多区Miniplits,用于高性能商业应用,并且他们也一直在谈论高性能住宅应用。这只是拥有足够的市场需求来证明研发的问题。制冷剂管线据说是相同的尺寸。我考虑在预期在未来挂钩右尺寸的室内单位的情况下预测房子,一旦该技术赶上高性能的家园,就会挂钩正确的尺寸室内单位。我一般不想解决,所以我可能会处理被动冷却,直到正确的技术存在。我们确实有凉爽的夜晚,无论如何都有很多卷发。
  12. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西||#12
    麦克风,
    我的工作地点最近有一个三菱的代表,以下是我学到的可能与你的情况有关的东西:
    1)单区域调制单元(思考FH09 / 12)击败多区管道的放手,结束故事。多个从未真正的额定容量的1/3实际运行,而09则可以向下操作到1600 BTU的加热;
    2)如果你不能避免多区域,在决定每个室内机需要覆盖多少负荷时,请记住1/3的有效最小运行容量。一个2吨的设备的最小容量大约是8k btu,所以你不会想要一个管道室内机只覆盖4k btu的负荷。三菱现在提供中静态室内机(PEAD的起价为9k英热单位),这样你就可以覆盖更多的房间和英热单位,以帮助达到1/3的容量目标。此外,选择带有端口的室外机,而不是分支盒。推销员向我解释了原因,我只能复述如下:
    当负荷小于最小负荷时,多余的制冷剂送至剩余的室内机,风机关闭。他们称这种情况为“失温”,这似乎是大多数多区域设备制造商应对这种情况的方法。在一个漏水的房子里,这不是什么大问题,但在一个低负荷的房子里,它会对其他单元的房间产生明显的影响。更糟糕的是,使用分支箱的室外机处理多余制冷剂的时间比使用室外端口的室外机要困难得多。像压缩机这样的东西会被制冷剂淹没,所以它需要花费大量的能量把它变成气体。他们已经在现场目睹了这一点,他们将看到室内机循环运行2分钟,但室外机将运行额外的5分钟处理制冷剂。户外端口的问题就少多了,但我不知道为什么,也不确定它们是否有问题。最重要的是,如果可能的话,用端口连接分线箱。
    3)如果你是单区的,末端带有H的单元安装了一个加热锅,与此相关的是能量消耗。我被告知,尽管今年冬天我们有异常寒冷的温度,但没有人对这里(新泽西州)的单位结冰有问题,所以没有必要选择这里的H,但我是不同的,你住的地方。
    最初我计划使用带有管道和空气阻尼器的多区域单元,但现在我将在公共区域使用单一区域,在卧室和其他封闭房间使用带有中等静态PEAD室内单元的双端口管道多区域室外机。
  13. 菲尔Boutelle||# 13
    这是一个很棒的帖子。我在决定如何处理我在CZ 03C 2600平方英尺的房子时也遇到了类似的困难。我楼上有3间卧室,楼下有一间客房,还有一个大的开放式客厅/餐厅。改造到非常好的房子(旨在1.0 ACH,高隔热墙/屋顶)。我一直在用富士通的规格进行设计。房子将有一个HRV服务公共空间和每一间卧室。
    我们的第一个想法是使用带有两个区域的多区域:一个在走廊上向下,一个在走廊上向上。但我的妻子不想在最热/最冷的夜晚不得不开着门睡觉,所以我考虑了选项2:多区域,每个卧室里有小的(7k)头,再加上楼下有1.5 k头。客房位于房子的东北角,在改造之前,冬天总是很冷,选项2为这个房间提供了备份。
    读这一点,想知道我是否应该回到选项1.或甚至可以两个单独的系统,1楼上,1个楼下。
    我没有做一份手册J,但用手粗略加热负荷至约22K BTU / h。我的5个区域系统更像是45k,所以总矫枉过正但(也许)更多的区域控制。
