三菱苗条管道(SEZ)在无条件的阁楼?
Inverter0815|发布了工业制品在
我住在一个两个故事殖民地,在NJ的未完成的阁楼(阁楼楼层)。房子有一个4.5吨A / C,不足以冷却2楼。所有3间卧室都在楼上。我们通常在7月/ 8月将恒温器设置为67F。这是让楼上的唯一方法可以忍受(<75F)。拥有一名储备储备金承包商,他建议安装在阁楼中的两个三菱苗条管道(SEZ-kd12na4r1.th)。一个人服务硕士BR和另一个服务室内儿童房间。它将连接到多室外单元(MXZ-2C20NAHZ2或MXZ-3C24NAHZ2)。这将允许我们分别控制BR大师BR和儿童温度。有什么想法的是,三菱建议将SEZ单元安装在掉落的天花板或壁橱中。 Can these be installed in an unconditioned attic as well? The gets up to 130F on a sunny day in the summer, so I am a little worries. Would a traditional air handler be a better idea?
  1. 克里斯王||#1
    20K BTU单位似乎令人难以置信的是三间卧室。承包商是否进行了任何计算,或者他看房间并建议吗?我也生活在NJ,并使用18K BTU单位为1960年代的1,500平方英尺,绝缘良差。似乎您最大的问题是您当前的系统是单区域。
  2. Inverter0815||#2
    每个所提出的单位都可以拨到3800 BTU,室外冷凝器可以拨打到6000 BTU。因此,如果两个单元都在开启,则每个单元可以在3800和12000之间运行。
    另一种替代方案是所有三个房间的18000 SEZ单元,但当然,我会失去大师BR和Kids Br之间的个人控制权。
    但我的问题在无条件阁楼中的SEZ单位更加了解。
  3. Ethan Foley.||#3
    听起来你在地下室有现有的强制空气系统?如果是这种情况,你不舒服的房间可能的原因是事情的结合。绝缘差,空气密封差将使任何房间都不感到不受欢迎,而无论您如何泵入何处。我会特别看空气密封。相当容易改造,可能有助于减轻问题。然后有一个HVAC承包商,带有流动罩的流动罩,测量空气流量楼上。您可能会通过均衡的系统获得不正当的气流。有多种方式可以修复。关键是让某人愿意进行测量,静压,在寄存器上流动,通过系统等温度变化等。我每天设计这些系统,并衡量和委托尽可能多的系统。
    您绝对应该在无条件的阁楼中安装任何类型的任何导管。这是一个可怕的想法。如果您陷入了更多设备修补系统的想法,请找到一个承包商,该承包商将执行激进的手动J High Gain计算。如果您在不将其放入阁楼的情况下,将工作的MiniSplit将工作,如果您在阁楼中放入阁楼,请考虑安装一个导管的Miniplit,墙壁安装或盒式磁带风格。
  4. 大卫麦克尼利||#4
    管道迷你拆分将需要返回空气和访问。返回空气约400个CFM,意味着约400平方米。格栅。如果您还想要一个MERV滤波器,请为返回Air Grille的20“x 25”。该装置本身需要在控制所在的一侧的完整宽度加上大约12“的服务访问。您需要12英寸的干墙盖和用于化妆空气增压室或管道之间的单元。所以这是一个天花板的大量方形镜头,并不认为你可以将它粘在衣柜或浴室的天花板上,而不会在壁橱门或墙壁上切割一个主要洞,因为400 CFM的绘图需要它来自整个楼上。
    暴露于超加热的阁楼空气的单位将是一种负担,但是您可以在单元和导管周围缠绕绝缘,以减少损失。由于各种原因,化妆空气无法来自阁楼,Δt只是其中之一。
    听起来墙上的疣子是主卧室最好的解决方案。欧洲和亚洲的人们都住在墙上。我看着它们,心想这房子的主人多幸运啊。在它们周围建一个拱腹或书架,减少了明显性。
    在另外两间卧室之间有壁橱,共用墙壁空间吗?SEZ可以垂直安装。如果您可以窃取或创造房间之间的空间,导管可以上脚,然后分配到每间卧室的上墙上。
    同意你的BTU选择听起来像矫枉过正,但正如你所指出的那样,单位可以只踢到3,000 BTU等,并将在该级别更有效地运行。此外,9K和12K之间的价格差异并不重要。
  5. Inverter0815||#5
    Yupster:现有的空调空气处理系统在地下室,因为这是一个老房子,管道系统最初是为强制空气加热设计的。它能很好地处理热量(因为热量无论如何都会上升),但几乎没有任何热量能到达楼上,即使我关闭了大多数楼下的收银机。因此,分区不是一种选择。
    大卫:三个房间都很靠近,所以甚至一个SEZ单元连接所有三个房间都可以选择。我希望在每个房间返回空气,而不是中央,所以过滤器可能必须在阁楼里。如果我和一个单位一起去,我可能会带15或18岁。
    再次,我的担忧不是因为在阁楼里暴露的系统,我会失去几个人。如果我在130f尝试运作,我的担忧更多地是系统崩溃。
    达娜·迪斯特||#6
    为什么是微型管道,而不是墙壁/地板线圈或天花板磁带?三个半吨的头,(一个房间)或半吨或3/4吨的主卧室和一个3/4吨的经济特区在其他卧室之间的壁橱可能是一个更好的适合。
    大卫:你确定经济特区的机组可以垂直安装吗?(我以为它们只是水平的。)手册只显示水平安装:
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/sez-kd09-18na_install_kb79k740h02_1-09.pdf.
    据我所知,只有富士通xxRLF微型管道单位有垂直安装的选择。
  7. Ethan Foley.||#7
    它能很好地散热是因为热空气上升还是因为大量的空气泄漏加速了叠加效应,从楼下的管道把热空气吸走了而楼上的管道工作得很好?这在这里很常见。空气密封减少了分层效应,这将帮助你在夏天保持楼上的凉爽。
    就你的管道系统而言,通常你无法获得合适的空气流动,因为系统中的某些东西太受限了。有时是高效过滤器,有时是高压降的冷却盘管,有时是小尺寸的管道系统。所有这些都可以以比一个全新系统更低的成本进行修复。如果你能减少设备中的气流,过小的管道系统可以变得合适。你可以通过空气密封和绝缘来减少系统的负载。或者你可以加几个管道或者一个回程。没有测量是无法确定的。另外,你也不用对其他设备进行额外的维护和能源消耗。
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    Yupster:使用相同的管道用于加热和冷却本质上是有问题的。冷却负载和加热负载彼此非常易于比例。调整导管是理想的冷却,使得加热平衡,并相反。由于较低的阴影因子,较高的太阳能增益,较高地板的冷却载荷通常比下层更高于较低地板。
  9. Inverter0815||#9
    达纳:可用于墙壁单位的墙壁是内墙,然后有美观的论点。我知道没有表现出来也是墙上的有效,但它真的不是一个选择。卧室之间没有壁橱,可以使用,因此不是一个选项。
  10. 专家成员
    达娜·迪斯特||#10
    好的,没有合适的墙壁区域得到它。
    以及在天花板盒上传递的原因?(SLZ-KA09,或类似)
    https://nonul.mylinkdrive.com/files/slz-ka09na-suz-ka09na_submittal.pdf.
    https://nonul.mylinkdrive.com/files/lz-ka09na_for_mxz_multi-zone_systems_submittal.pdf.
    https://nonul.mylinkdrive.com/files/slz_install.pdf.
    KA09将以低速扼流回到〜3K〜3k,非常安静,没有管道泄漏或管道设计问题,可以密封到天花板石膏等。
  11. Inverter0815||#11
    我不喜欢天花板上的磁带(2'x2'太大了),其中一个房间很小(120平方英尺),所以我认为这可能会导致骑车的问题。
    而且,可能成本太高。我怀疑我能得到3个天花板卡带和一个配套的室外单元(24k btu)安装不到2万美元。新泽西是昂贵的。
  12. 专家成员
    达娜·迪斯特||#12
    我敢肯定,你可以以低于2万美元的价格,甚至低于1万美元的价格,安装一个3区压缩机和3个顶棚盒式磁带。
    在Internet Store定价硬件约为6.5万美元,适用于2.5吨MXZ-3C30NA2 + 3 SLZ-Ka09s。在竞争力的竞标中,它不应超过约2倍,即使在昂贵的市场中。但它是矫枉过正的。
    富士通有一些7k天花板盒。在互联网上定价2吨Aou24RLXFZ压缩机,带有一对Auu7RLF和Auu9RLF为4.5-5克。
    作为一个参考点,我看到了对一对AOU24RLXFZ和6个墙壁线圈头(不同的尺寸)的多个出价在MA(玛莎葡萄园)的镀金社区的竞争性投标~ 15美元。
    这不是一个2或3区小型管道盒解决方案循环小于天花板盒。这完全是关于多分流压缩机的最小调制范围。
    如果你想做这一切作为一个mini-ducted区,富士通xxRLFCD系列在三菱经济特区优势单位,包括更高的效率和更多的风机功率,和垂直安装它,说后面的柜子或壁橱,更容易维护。
  13. Inverter0815||#13.
    我知道三菱允许我这样设置,当压缩机循环关闭时,风扇将自动关闭(当使用外部MEK恒温器时,这是隐藏设置中的一个选项)。我认为富士通不允许这样做,所以在典型的夏季夜晚,当压缩机在凌晨3点左右关闭时,富士通会继续运行风扇,重新引入湿度。除非富士通有我不知道的隐藏选项。
    刚刚看到三菱推出了一个新的MLZ单向天花板盒式磁带,将适合于标准16“地板托梁,所以这可能是一个选择。但不确定它们何时能在美国市场上市。
  14. 沃尔特Ahlgrim||#14
    是的,如果您在阁楼中抛出足够的设备,您可以保持楼上的凉爽。
    在我看来,承包商的解决方案是将最大现金放在承包商的口袋里。它也是具有最高运营成本的解决方案。在任何无条件的空间中放置设备和或导管不仅仅是一个糟糕的想法,这是愚蠢的,愚蠢和懒惰的想法。
    实际解决方案以备用电动仪器与IR摄影进行的能量审计开始。这将有助于您识别并修复空气泄漏,并获得安装正确的绝缘。如果您仍然存在问题,请获取手册J计算以告诉您是否需要更多设备或更好的导管。
    我猜审计,空气密封和绝缘将比为您的阁楼建议的设备花费更少。真正的回报将来自于在未来几年节省的电费。增加更多的设备只会增加你每月的账单。
    沃尔塔
