GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
ICF Cape Cod设计中的水分和能源效率
埃里克凯勒|发布了绿色建筑技术在
你好,
我的妻子和我在乔治国王,VA(几乎看过Potomac河)的退休家。我担心管理水分,希望能够长期成为一个非常节能的家。
该住宅位于地下室和一楼(1楼1700平方英尺)的ICF,然后在二楼有一个房间桁架,有两个房间和一个浴室。房子的正面直接朝南。一楼也计划成为ICF“Lite Deck”混凝土地板,我计划运行辐射加热管,而制冷“计划”是通过Mini-Split HVAC系统。我的房间桁架风格的2楼空间计划与一些类型的泡沫板(EPS或XPS或??)之间的螺栓和一些吹入的绝缘通过房间桁架房间(r -50左右);我计划有一个Ridge Vent和FHB推荐的60/40进气到排气,以创建一个轻微的正顶楼压力。
自从我打算过紧,努力消除在一楼的挑战室桁架空间中消除空气泄漏密封;许多喷雾泡沫和声学密封剂......
I am starting to second guess my approach and am also worrying about a super tight home and moisture build up … I am trying to study as many FHB and GBA articles as possible but I really don’t have a handle on what to do in my design or design requirements to drive out moisture (especially in the hidden attic roof areas). Oh, I also plan to install some kind of Air to Air Heat exchanger that I was thinking of providing outside air via an earth tube to pre-heat or pre-cool the air (the tube would run around the foundation footing area but above the drain tile tubes).
请帮助我的设计紧张作为基本概念(ICF等;好/坏或需要考虑的事情),也可以做些什么来确保我有风险区域,如潮湿地通过设计缓解。我猜在湿润的担忧中,我担心冷凝空气。既然我是第二次猜测自己......我应该考虑为长时间的节能家庭考虑的任何其他事情......
非常感谢,
Eric&Christine(担心疣)
PS:我知道,这是一个“问题”的很多担忧。
    埃里克和克里斯汀,
    首先,如果你打算安装无管道的微型裂片用于冷却,为什么不把它们也用于加热呢?这样你就可以省下你在循环加热系统上要花的钱。
    你写道,你想确定你可以“推出水分”,你担心“水分积聚”和“冷凝空气”。这些担忧含糊不清,但我会试图解决它们。
    良好的家庭拥有明确的隔热屏障,周围有条件的室内空间。邻近(或与邻接)这种热屏障是您的空气屏障。如果热屏障和空气屏障是精心设计的,并且它们有效地将室内环境与室外环境分开。
    您希望您的室内环境感到舒适。您通过指定有效的绝缘保温来指定有效的HVAC设备,并仔细规划您的窗户和玻璃窗选项。所以在室内,你将在冬天温暖,夏天凉爽干燥。
    如果夏天在户外潮湿,你真的不在乎。您不必管理热障碍的另一边的湿度。你需要做的就是确保你家里面的空气很舒服。
    漏气障碍漏气的房屋出现问题。但如果你的家有一个紧密的空袭,如果我是你,我不会担心户外湿度水平。
    Dana多赛特||#2
    通风空气的地球管预处理是干燥气候中昂贵的命题,在VA的Substemps和夏季户外露点上积极糟糕的想法。能量恢复呼吸机(ERV)通风系统,与Tehe来电和输出能量流进行温度和湿度交换,是有意义的,但在粘性夏季期间,不要过度地拨回通风速率,以允许迷你分裂为了跟上潜在的负荷(湿度),具有更高的r高质量/低增益房屋可能是我们潜在的冷却载荷的可能性,而不是您习惯的空调负荷。
    如果您的计划是使用多个迷你分配而不是多区域单个压缩机导管系统,使得具有大区域的迷你分配一个Daikin QuateNity为您提供了对相对湿度设定的方法,以及它们在冷却或加热模式下除湿,有或不赋予显着的加热/冷却。
    icf开始时储存在混凝土中的水分含量异常高,最终会变干。它的结构本身能很好地防潮,但如果你使用像铝箔或乙烯基墙纸这样的高度防蒸汽材料,内饰墙壁可能会有问题。推荐使用标准乳胶,在混凝土浇筑几个月后使用,而不是几周后才使用。
    从中期和长期来看,大宗水管理的质量(特别是窗口美元)胜过一切。如果更多的水分被倾倒到混凝土中,混凝土永远不会干,内部保持潮湿。但只要把水转到外面,你就没事了。
  3. 桑尼特议员||# 3
    埃里克,
    你没有提到第二层是什么,但如果你真的需要它的东西,那么为什么不将设计保持在一层?攀爬台阶不是最喜欢的退休活动。
    如果房子可以在你所说的那样适合南方,那么用被动的太阳能设计技术充分利用。阅读。我在谈论保持足迹相当简单,矩形的东西,带有南方的长轴。弗吉尼亚冬天最近的冬天越来越高了,但它仍然是一种加热主导的气候。将最活跃的客房置于南侧,设有储蓄屋,壁橱,甚至北侧的浴室。使用大量的高SHGC,双窗帘窗口,在夏天夏天正确遮蔽。我(在马里兰州)有南面的窗户,距离我有条件的楼层空间的近12%,而且你有时会听到关于我的过热,我没有太多的热质量。我有R40墙和R60阁楼,在50 Pascals的4ACH中,再次阅读,如果需要,请阅读。如果可以,即使是窗户的较大面积,如果可以,请考虑有一些绝缘绝缘的热量,如果你走高。在北侧使用三窗帘窗口。 I have triple pane, low-e windows on the north side, but I would advise NOT to have the low-e because the visible transmittance has been very disappointing after having lived a long time with clear windows, and also comparing my north side transmittance with my south side (double pane, SHGC=.0.6, about as high as you can get these days.) In my area and in your area, the sun supplies an incredible amount of free btus for winter heating--certainly not as good as it could be, but very usable. I have used Energy Plus, HEED, BEopt, energy design software, and they all tell me I am getting about 60% of my heating season heat from the sun, for free, using passive solar. Yes, it does make the cooling load somewhat higher, but the heating benefit far outweighs the cooling penalty.
    你可能注意到,你并没有听到大多数GBA家伙谈论很多关于被动式太阳能。相信我,不要犯错误,认为这行不通。它的工作。这些人大多来自新英格兰——在新英格兰,冬天的阳光并不多。我已经跟踪这个GBA网站5年了,不管他们知不知道,承认不承认,已经有一个明确的,明确的避免太阳能,总的来说。我想这是因为他们在冬天得不到太多的阳光。也许就像我不怎么谈论做枫糖浆一样。我喜欢它,试着在这里敲枫树,但效果很差——所以我基本上不再谈论它了。
    忘记辐射地板吧,除非你真的需要脚下的温暖。微型裂片,加热和冷却,真的是一个很好的,更简单的解决方案,特别是如果你没有天然气(像我)。如果您打算使用无管道作为或多或少的加热/冷却点源,只要保持楼面平面打开即可。
    忘了接地管吧。我曾经考虑过它们,但考虑到超绝缘、气密设计、微裂缝的效率、费用、复杂性、风扇的需要,以及可能的模具问题,真的不值得这么做。
    最后,听起来你真的需要一个设计师,或者读更多的书。即使你不是一名设计师,像HEED和BEopt这样的能源项目也是免费且易于使用的,并且很容易在能源设计中比较各种选择。知识,你的知识,是治疗你疣子的最好药物。
    马丁Holladay||#4
    埃里克,
    我同意Sonny Chatum关于他关于被动太阳能设计原则的建议。这就是为什么,在我的文章中初学者的绿色建筑在美国,我在我的“建议”部分列出了以下四个最重要的原则:
    “旨在具有少量ELL,海湾和撞击的紧凑型形状。
    如果可能的话,将房子的长轴朝向东西方向。
    在大多数美国的位置,包括在南侧的窗户比北侧更多的窗户是有意义的。(然而)此建议不适用于炎热气候或南半球)。
    花一些时间研究窗口规格;选择适合您气候的玻璃窗。“
    我不同意Sonny的观点,然而,当他写道:“你可能注意到,你并没有听到大多数GBA的家伙谈论被动太阳能。”除了我自己的建议突出强调被动式太阳能原理之外,我还可以引用其他GBA关于被动式太阳能的文章,包括:
    经济高效的被动太阳能设计
    弹性设计:被动太阳能热
