GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区和Q&A
模具围绕一些窗户 - 有没有更大的问题?
加里|发布一般的问题在
我拥有波特兰的房子或(海洋4),这是一个模具问题。模具在一些迪姆布雷位置。主要是,围绕一些窗框(乙烯基)。租户具有上涨靠墙停电窗户在若干这些斑点的窗帘。还有具有帧附近的一些模具一对夫妇的厨房窗户。还有在哪里租户留下了一个垫子靠在墙上一两个月墙上的斑点。
我的理论是:房子似乎有相当高的湿度,住户们表示,现在50%以上humditiy水平基本消费湿度计,有时扣球较高,而做饭。(这是一个非常潮湿的秋季和冬季,即使是波特兰的标准)。因此,在卧室的窗户和墙上的那个地方,有防冷的表面凝结发生。缺乏空气流(垫;关闭窗帘)使得它们冷和从干燥保持,并导致模具。在厨房里,那里没有机械通风,它只是许多烹饪和通风不良导致同样的结果的。
现在的问题:我需要解决的东西吗?那么,总的湿度需要降下来?我最关注的是矮。这房子是建在具有聚铺设在土壤很差安装板通风矮。底层地板是由板,所以没有太多的抓取和房屋之间的空气和蒸汽屏蔽的。但是,我在我家(地下室板)只得到略低humiudity读数在几个街区之外,没有类似的问题。因此,我的想法是,虽然我很想对他们有一个更好的矮(密封和隔热),湿度读数和隔离模具使我相信这个问题是由于局部冷凝。
任何建议吗?我读过关于这里,因此我个人不是太担心模具的一点点模具的文章。但我需要给租户的关切作出回应。我想说的是:我会在厨房里放一个排气扇,他们不睡觉的时候需要打开窗帘。这样就能解决问题了。
    Zephyr7.||#1
    窗帘和枕头使它们覆盖的区域比裸露的区域稍微冷一些。这意味着这些区域会比其他区域更早地收集冷凝物,所以它们会花更多的时间保持湿润。霉菌喜欢潮湿,所以霉菌首先在那里生长。
    超过50%的湿度是CRAZY高!您将有各种暗藏霉菌问题INSIDE你的墙,并可能在阁楼太,在这些级别!40%左右高,您应该永远去,甚至就是推动它在冬季。高于40%不应该永远是必要的舒适性。
    我怀疑你有错任何事除了运行加湿器的方法很多,但我在阁楼上检查损坏的迹象,沿着边缘搁栅如果访问,并尝试流行几电箱覆盖在里面的外墙,看看你可以看到任何水分/模具问题在墙内。
    账单
    1. 加里||#2
      谢谢西风。我会再调查一下其他的损失。他们以前用过加湿器,但这几周都没用了。这50%的读数是当前的。
      我刚刚检查了我的房子。在50F 98%RH外;50%RH内部在70°F。快速计算示出了这两个如在绝对湿度几乎相同。因此,50%似乎是合理的。这可能是高,但生活就是这样在这里的寒冷,潮湿,PNW:放弃它需要一个抽湿机。
      马尔科姆·泰勒||#3
      账单,
      在这里,在西北太平洋,你将有一个很难得到在任何地方接近40%,室内的湿度全年都。我用我的妻子,她棚为被加热而不是占用的建筑物的代理,它停留在我们的房子,现在是48%的湿度的3%以内。
      1. 加里||#4
        谢谢你证实了我的预期,马尔科姆。
        因此,考虑到所有这些PNW房子没有除湿的手段并不都是发霉的,是安全的说来,如果我解决局部冷凝这个问题应该可以解决?即,我想我可以排除矮,创建的问题。
          Zephyr7.||#5
          基于什么马尔科姆说,大约在PNW“正规”的湿度水平,租客绝对不应该运行一台加湿器。我的猜测是,加湿器是最来源,如果不是所有的模具问题。
          账单
          马尔科姆·泰勒||#6
          加里,
          在这里,房屋的潮湿问题几乎完全是由于外部大量的水渗入,而用于屋顶通风的外部空气并不能帮助干燥。
          室内较高的相对湿度本身并不会造成问题,不过,如果有额外的湿气或寒冷的表面,发霉并不需要花很多时间,所以局部区域可能会出现在浴室和窗框上。关闭温度较低的房间,或者夜间调温器的收缩也会起到作用。任何加湿都是无稽之谈。
