更多湿玻璃纤维
霍比特_|发布了机械在
你们的一些人可能会记得这张照片......
http://techno-fandom.org/~hobbit/hse/myduct.jpg.
和它围绕它的讨论,关于仔细的退避
[来自墙壁]和外部管道护套的密封以确保
没有水渗透到玻璃纤维之间。这是为了
进气管在我的HRV设置上,最冷的部分,改装后
同样在我的HRV设置上,这是整个冬天都很好。
所以我在楼下把雪铲走了[一厢情愿吗?]
并碰巧碰到*排气*侧管的末端,这
而不是感觉到它通常是笨重的外覆盖自我,给了
在结束封闭的情况下,有点潮湿的“thud”。它
有一点沉重的肚子倒下了。我意识到这件事有很多
坐在它的大量水 - 没有滴水,盖子的完整和
非常好地连接到管道本身,但显然有些水
从内部空气没有在HRV核心本身上掉出来
当它在界面遇到寒冷时落在这里。可能在期间
HRV实际运行的时间之间的时间是什么时候,但这是
一个猜想。输出管道有一个织物背下器阻尼器
墙上,但这并没有说一点冷不能渗透
向内的。
幸运的是,管道将在墙管道下来*向下*
类似于图片,所以所有的水都在最后一个汇集在一起
6英寸的跑步左右,很容易清空和挤压
大部分吸收的积累出来的玻璃。现在它有了
要干涸,我想,之后我可以把它放回去
在生活中。但它有点神秘,如何流通*内部
空气进入内管和外护套之间。它的
非常紧密地放在一起。当然,它都有整个冬天来建立这个
因此,即使是一个微小的差距,也可能是显着的。
这个地方的湿度在所有冬天左右下降了30%所以有
首先,在外出排气中没有大量的水。
戳一个排水孔不在卡中;这将击败整体
密封外盖的点。
所以,如果你有一个HRV检查它的管道,你可能会发现一些
有趣的长期效果来自Wikkid-Cold。
_H*
    霍比特人,
    我知道大多数安装人员为此目的使用绝缘柔性管 - 但我从未像绝缘柔性管道一样。
    对于通风尾气管道,在不应该有任何偏气的问题的情况下,薄壁PVC排水管是一个不错的选择。一旦您确定接缝是密封的,您可以将其包裹在管道上。
