GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
我的窗户为什么湿?
杰弗里里昂|发布机械在
4岁的达卢(7A区)中的2800 SF家庭。非常紧密的建筑,绝缘良好等。使用Venmar He1.8 HRV运行全爆炸。当温度在晚上<0f时,我们仍然有1-2英寸的凝结和沿着我们窗户底部的冰。(Low-E H-Windows)。我们的HRV大小太小,还是我做错了什么?
    杰弗里,
    物理定律是不可违背的。当室内表面足够冷时——当它低于露点时——室内空气中的水分就会在寒冷的表面上凝结。
    只有两种方法可以解决这种情况。您可以提高Windows的温度(这通常通过添加Storm Windows,或通过更好的Windows替换现有的Windows - 例如,带有温暖边缘间隔和绝缘框架的三层玻璃窗),或你可以降低室内湿度。这是你的选择。
    如果要降低室内相对湿度,需要先进行测量。如果你没有湿度计,我建议你买一个。
    如果您的室内相对湿度很高,那么您必须(a)识别室内水分的来源并减轻它们,或(b)增加通风率。(最后一个方法只在冬季工作。)
    您的家可能有湿地下室或湿爬行空间。
    有关更多信息,请参阅评级窗口进行凝结性。
  2. 杰弗里里昂||#2
    谢谢马丁。我们建造时戴上了很好的窗户。建筑师推荐了三架窗格,但由于成本和他的报告,我们的建筑商谈到了双窗格,三重陷入困境的低E玻璃在结构上不合作(更高的窗格间雾化速度雾化和密封损失)。我会卷起热量,也许在检查室内相对湿度后尝试除湿机。
    杰夫
  3. 金哈萨亚||#3
    杰弗里:
    冷凝和ICE应分开处理。
    当冷表面处于或低于露点时,发生凝聚,如图主所提到的,
    如果您查看露点曲线,则与RH%的变化。
    冰是另一个台阶…冰意味着窗户/框架的这部分不仅低于露点
    (如果您的RH%足够高)在或低于0C)在或更低(在您的照片上清楚地)0C。
    即使是最近的Windows,也不会发生这种情况。
    您将首先需要获得质量湿度计和测量RH%。
    但您还需要调查内窗格和框架部分的原因
    是如此的冷。
    你能指出你的窗户的制造商和型号吗?也许是安装年?
    拍摄这张照片的房间温度是多少?
    RH%太高很容易解决,而且不是现在最大的问题。
    如果你的房子用了不到10年(或者窗户用了不到10年),那你的问题就大了。
    马丁Holladay||#4
    杰弗里,
    一旦你安装了湿度计,你就能知道你的室内相对湿度(RH)是否在一个相对安全的范围内(冬季35%或以下是一个很好的目标)。
    如果你的室内相对湿度很高,你需要找到你的水分来源。在大多数家庭,首先要查看的地方是你的地下室或爬行空间。如果这些地方不潮湿,可以考虑使用鱼缸或室内植物。
  5. 史蒂夫Lenertz||#5
    杰夫,
    你有没有解决你的水分问题?我正准备开始一个家庭,就像你在明尼苏达塔中描述的那样。我也在看H-Windows。我的计划是使用三层窗格和12“高性能墙壁。
    史蒂夫
  6. Brian P.||#6
    杰夫可能已经具有高冬季相对湿度,但(根据墙面设置和窗口规格/安装)也可能是双窗格窗口,不会在第7区切割它。
    我们在6区有比普通窗户(Alpen 525,大约R5)更好的窗户,它们是12”双柱墙的外窗,良好的空气密封,在粗糙的开口喷涂泡沫,我们的冬季相对湿度在安全范围(25-35%)。在接近零度的夜晚,我们会在玻璃的外边缘得到少量的冷凝。在更接近-10f到-20f的夜晚,这种凝结物会结冰。早上的冷凝水很容易处理,只需要用毛巾快速擦拭一下。冰/霜更烦人。我认为,我们看到的主要原因是窗户安装在厚墙的冷部分。
    史蒂夫,我肯定会选择你能负担得起的最好的三层玻璃窗户,用玻璃纤维/PVC代替木头可能不是一个坏主意。把窗户安装在墙的中间或里面会使它们处于更温暖的区域。
  7. Stephen Sheehy||#7
    史蒂夫:我同意布莱恩的看法,在寒冷的气候里,你真的需要好的窗户。在我们的第6区房子里,有一面很大的窗户墙,由6块嵌板(2块开着,4块固定)组成,总体尺寸约为11'x11'。窗户是三层玻璃,大约R8英寸。即使它低于0,也不会有一滴凝结。冬季室内相对湿度通常在35-40%左右。
