GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
将电气盒安装到水平捆扎
Tyler Keniston.|发布机械在
用什么协议/产品安装在墙壁上的电气箱水平捆扎?尤其是如果它是2×2或2×3的捆绑?
我相信那些比我发现这个小学的电气工作/服务腔的工作中更加精通,但似乎我似乎无法找到这样一个场景的框,除非有允许标准箱的安装技巧?(批准代码)
成为GBA会员,即时了解绿色建筑领域的最新发展、研究和报道。
  1. Trevor Lambert.||#1
    我想我们在这里需要更多信息。你是在平面上说2x3,所以你只有1.5“的深度?这是你的里面有半英寸的干墙,还是在哪里你有一些其他山景深度?
    将非专业的盒子附加到水平构件上通常是通过添加垂直阻塞来完成的。盒子有不同的深度,从1.5“到3”是最常见的(2.5“通常被认为是标准的,任何少于的是浅盒子,3“或更多的是深)。盒子越浅,你能装进去的电线和设备就越少。你可以用更宽的方框来弥补。一个单组多功能箱是2 1/8"深,但体积大于一个2x3x2.5"箱。如果你只有2英寸,这对你没有帮助。如果这是你所处的情境,你最好的选择可能是使用1.5x4“方形盒子和凸起的盖子;你可以在单人和双人帮中得到封面。如果你已经计划好了三个盒子,这可能是个挑战。
    马尔科姆·泰勒||#2
    泰勒,
    特雷弗给了你良好的建议。我只会添加:
    -有一些特殊的盒子,它们的安装标签在末端,尽管这并不能解决特雷弗提出的深度问题。
    -在我们的代码中(我想你们的也一样)没有禁止水平安装盒子。
  3. Trevor Lambert.||# 3
    还要注意的是,带标签的盒子通常要花一大笔钱。我想获得我在侧边选项卡版本中提到的实用程序框,以使我的安装更容易。普通版2美元,标签版超过10美元。似乎他们卖的不是很多的东西都是这样定价的,比如盒装扩展器。
    不侧身安装盒子是一种相当普遍的、风格上的惯例。我唯一一次看到侧身的盒子是在世纪屋的踢脚板改造上,或者是人们不太可能评判你的车库。
    马尔科姆·泰勒||# 4
    特雷弗,
    我不得不为我们当地的社区会堂买一些红色插座,以确定应急发电机的插座。它们和两美元的白色的唯一区别就是塑料的颜色。他们是11美元。坚果!
  5. Kevinej.||# 5
    相关:NEC 300.4(物理损伤保护)规定,在电缆前面需要1 1/4"空闲空间,或者需要1/16"钢板保护。
    当1 1/2”服务腔(2x2或2x3平放)布线时,可以使用romex电缆吗?或者单个导体必须在导管中运行?
    马尔科姆·泰勒||#6
    凯文,
    是2“x水平捆绑连接到护套,或直接到墙壁上的墙壁墙壁?
  7. Kevinej.||# 7
    马尔科姆,
    我的捆绑是理论上的,对于我计划的房子。在2x水平捆扎和墙壁上,墙壁螺柱将是内部录制的OSB空气屏障或像Intello Plus这样的东西。批准的方法在任何一种情况下会是什么?
    马丁·霍洛拉||#8
    泰勒和凯文,
    你可能想要查看这些相关链接到之前的讨论这个主题:
    "墙内表面的2英寸泡沫:我的电盒有哪些选择?"
    “供电线及水管使用的服务腔室”
    请务必阅读我那篇关于蛀牙服务的文章最后的评论。以下是两个相关评论:
    Martin Holladay:“标准的墙盒有3英寸深,但也有更浅的盒子。电气规范对电气箱的最小体积有要求;体积要求取决于进入盒子的电线数量和插座或开关的数量。当然也可以用2英寸或2.5英寸深的盒子来装插座和开关。
    “大多数天花板大约2英寸深,但(与墙壁箱)一样,有不同的深度,包括仅为1/2英寸深的浅箱 - 对于Romex来说,刚刚深入。显然,这1/2英寸盒只能用于有限数量的应用程序。“
    Floris Keverling Buisman:“空腔的深度可以由电气检查/NEC要求从螺栓穿过的边缘开始的电线> 1.25”这一事实决定。如果不需要,你需要一个金属板,以防止这些电线短路的钉子/螺钉用于石膏板,图片挂等。如果您使用2x2和INTELLO Plus,您可以打捞它后面的电线,并遵守本规范,无金属板或钻穿螺栓。在这种情况下需要1.5英寸的浅盒。”
  9. Trevor Lambert.||#9
    14/2 Romex是0.162"厚,所以有足够的空间为1.25"间隙。既然你在理论阶段,那就争取一个比1.5"更大的服务渠道。它会引起头痛。当然,你可以得到2“深的盒子,但他们可能仍然不适合没有鞘修改。那2“不包括接地或夹紧螺钉伸出背后。即使你管理一个2”的盒子,你也会遇到问题。看一下填满表格的盒子,看看里面允许放多少电线和帽子。然后减少至少2或3线,如果盒子将有一个调光器或GFCI插座。我有11/16”的服务渠道,这不是很有趣,需要许多不同的变通方法。在一个地方,我需要一个三角盒,我打破了,并削减了一部分的护套,用闪光胶带密封,以获得所需的深度。 There just aren't the options available for tri-gang as there are for single and double.
    底线是,这是可以做到的,但有一些缺点,不值得额外的一半或3/4英寸的外围空间,你节省。它的包装盒成本更高,安装时间更长,在每个包装盒上,你必须在放入之前进行包装盒填充计算,以确保它足够大,这样你就必须提前决定所有的设备。考虑一下你是否需要在厨房的外墙上安装一个管道通风口,因为那绝对不适合。即使是PEX管道也将是一个挑战。
  10. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#10
    凯文,
    如果空气屏障是灵活的,像英特尔plus,你可以做马丁的建议,把电线后面的捆扎。你也可以使用深框,这将使一切变得更简单。这是许多人使用Mooney Walls的方法。
    如果空气屏障像OSB一样坚固,那么一切都变得更加困难。不幸的是,代码要求是1.25“到孔的边缘,虽然romex可能只有0.162”,但运行它的孔通常至少为5/8“。它不会全部适合2”x材料- 也不会有任何有用的深盒子。
    我同意特雷弗的观点。如果服务空间要有用的话,它们的尺寸需要更大一些。我想更进一步:在决定包含服务腔之前,您应该详细说明在每面墙或天花板上实际运行的服务。如果你绑的东西只包括一些电线和盒子,这真的值得努力,而不是当它们穿过你的空气屏障时有效地密封它们?
    1. Trevor Lambert.||# 12
      马尔科姆,
      代码没有提到洞的边缘。它是这么说的,
      “在暴露和隐蔽的位置,如电缆或滚道式布线方法安装在与框架构件平行的位置,例如托梁、椽或支柱,或安装在与毛条平行的位置,电缆或滚道的安装和支撑应使电缆或滚道的最近外表面距离框架构件或可能穿透钉子或螺丝的毛条的最近边缘不小于32毫米(11 / 4英寸)。”
      所以你有额外的选择,订线1.25“远,或固定它与垫片。唯一现实的方式,让电缆通过捆扎是缺口的背后的捆扎前安装它无论如何。在绑带上钻孔将是一项令人沮丧的工作。
  11. Kevinej.||#11
    非常有用的建议。谢谢!
  12. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 13
    特雷弗,我对NEC不太熟悉,但我看着的链接似乎表明挫折是洞:
    https://allstarce.com/wp-content/uploads/2016/12/2017-nec-code-ch-3-article-300-1.pdf.
    我也不确定这一挫折是否会被解释为来自任何一方的魁梧的方式与钉。那你就真的上当了。
    1. Trevor Lambert.||# 14
      马尔科姆,
      我的错误,我引用的部分是参考并行,而不是通过成员的电缆。如果它是一个乏味的洞,所以边缘必须是1.25“离开。然而,我描述的不是一个洞。这是适用的部分:
      “(f)安装在浅凹槽中的电缆和滚道。
      有线或水沟
      安装在槽内,由墙板、壁板、镶板、地毯或类似表面处理覆盖的类型布线方法,应由1.6毫米(1∕16英寸)厚的钢板、套筒或等效材料保护或不小于32毫米(11/4英寸)自由空间对于安装电缆或滚道的凹槽的全长“
      它不会被解释为来自任何一张脸,因为没有紧固件来自另一个方向。
      我的房子就是这样建造的,其他几座也是这样建造的。所有这些都是由不同的电气检查员检查的,没有一个人对此不屑一顾。
      除了旁边,我发现7/16“孔足以运行14/2线通过。12/2和10./2需要1/2”。在高达8/3之前,不需要5/8“。
  13. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 15
    特雷弗,
    电工通常只用一个钻头,一个3/4英寸的钻头。有了它,他们可以很容易地把两根电线或任何量规的一根线拉过这个孔。如果集中在螺柱它留给你1.25"保护和一点摆动的空间。
  14. Tyler Keniston.||# 16
    我离开了一点,发现了所有这些伟大的回复;谢谢!
    垂直阻塞似乎是解决日益严重的问题的显而易见的答案。至于深度,这是我仍在设计的内容,所以仔细考虑一下是很好的。计划是为intello +,但我还没有决定使用多大的洞。内部运行……
    “如果您使用2x2和Intello加上,您可以捕获它后面的电线并遵守该代码的金属板或钻孔通过螺柱钻孔。在这种情况下需要浅1.5英寸盒子。”
    这是指在垂直地运行电线时,垂直于捆绑?我不确定我看到它适用于与捆绑(水平)平行的运行,这是大多数时间。无论如何,如果钉在捆绑右侧的背部(但在下侧/顶部)附近,就不会必要的1.25“距离?
    除非想法是跨越垂直螺柱紧密(在intello内部),然后做一个轻微的弯曲,蛇后面的捆绑为其运行的剩余…我不知道怎么把它绑在中间的绑带后面。
  15. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 17
    泰勒,
    如果要在Intello的外侧安装电缆,则需要钻穿螺栓进行水平布线。然而,由于在Intello内部使用了水平绑带,这些孔的位置并不重要。
  16. 威廉海德||#18
    泰勒,
    您可以使用金属4英寸的正方形x 1.5英寸深的金属接线盒和适当深度的干墙泥浆环。简单地螺丝4“平方盒上的垂直螺柱和带子上的垂直螺柱电线以及。见附件照片。
  17. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 19
    威廉,
    这是一个很好的解决方案。解决所有问题。
  18. Tyler Keniston.||# 20
    是的,谢谢,威廉,这看起来是个很好的解决方案。
    2个问题:
    你说'金属',因为这是那种大小/配置的可用,还是其他原因?
    1.25“挫折的挫折存在任何担忧,其中电线进入盒子?它们似乎在1.5”(如果是2x2)腔中的中心。也许这超出了通常预期的审查水平?
  19. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#21
    泰勒,
    每家每户都使用几个方形盒子作为炉灶和烘干机的插座。淘汰赛的位置为电线是在1 1/4"内的stud face和它不被视为一个问题。
  20. 威廉海德||# 22
    泰勒,
    塑料盒和塑料泥圈也有相同的尺寸。所以如果你想,你可以使用塑料。
    正如麦克法所提到的那样,不应该是一个关注,因为这是每天在房屋中使用的常用产品。
    这是一个关于这个非常主题的一些附加信息的链接。http://blog.lamidesign.com/2018/05/usa-new-wall-never-ending-question-of.html
