狭窄的门洞
kjmass1|发布一般的问题在
我正在考虑在地下室装修工程中增加一间浴室的可行性。我有地下室的这个区域,有点浪费空间,但我有足够的空间15″在厕所的两边,和一个小水槽在它前面足够的空间。我的问题是关于非承重墙的窄门和框架技术。
我现在有一个32″的粗糙开口之间的我的石块基础在左边,和一个油漆砖方形基础,作为支撑梁为我的第一层搁栅。我计划在外部基础上做CCF,所以把3.5″框架+ 1/2″从墙上+ 1/2″墙板留给我27.5″。一个24″w的门需要26″粗略打开,所以最后1.5″是一个2×4直接安装到砖,与修剪在内部。
这似乎是紧张的。还有其他方法可以让我买几英寸吗?或者用20″的门,因为这是地下室,没有出口?当然,我会和当地的代码办公室谈谈,但我很好奇是否有人有什么建议。
如果电箱有深度限制,我可以把电灯开关放在浴室门外,但我想泡沫是限制因素。
凯文
  1. 特雷弗朗伯||# 1
    “24”宽得足以让大多数人通过,没有太大的麻烦。我很想知道法典官员对此有什么看法。这可能取决于如何使用这个浴室。如果这是地下室套房唯一的浴室,你更有可能遇到反对意见。如果这是一个完全无关紧要的浴室,你可能会通过通常的要求。
    1. kjmass1||# 3
      地下室不适合居住,因为它只是一个游戏室/媒体室和浴室。窗户和第二个出口门不符合出口要求。本质上是一个巨大的开放房间。
      马尔科姆·泰勒||#9
      特雷弗,
      你的帖子让我回想起了痛苦的回忆:在我设计的一个乔迁派对上,看着一个相当大的主人无法通过他们坚持认为足够的24英寸的门。所有聚集在一起的客人都用责备的目光看着我。
    阿尔卑斯山脉||#2
    凯文,
    由于它的砌筑,你可以安装/垫片门框直(锚或混凝土螺钉),你不需要有2x4框架。
    如果你想要更大的门,去谷仓门滑动器前面的开口。看来你这边还有空位。
    1. kjmass1||# 4
      这两个都是好主意。r - 15ccf治愈后是否= ~2.5" ?我想我也可以用2x3的钢钉来买一英寸,或者在砖的地基上绑上1/4英寸的干墙。2英寸的粗糙的开门可能也有一些摆动的空间。
    Zephyr7||# 5
    你可以得到1“深浅盒开关。但是你不能在其中做任何拼接。标准的盒子是1.5英寸深或更深。
    你的另一个选择是在浴室中使用传感器,这样你就不需要物理开关了。一些占用传感器可以安装在天花板上。
    1. kjmass1||# 7
      杰出的,谢谢。
  4. 伊桑福利||#6
    你可以使用Soss隐藏铰链,使门框与墙壁齐平,这可以是一个2x4旋转在它的侧距1.5"墙(~R15有效)+ 1/2"干墙,总共3.5"。将门框直接贴在砖墙上,假设1/2"来处理砖墙的不平整(用水平尺检查)+3/4"来处理门框,1/4"来处理门两边的空间。总共5" off一个32"开= 27"门。
    1. kjmass1||#8
      非常酷的想法,我得研究一下这个。谢谢。
  5. 基斯Gustafson||#10
    24英寸的门没什么问题。我的主浴室里有一个好多年了。
    也就是说,你可以把这个空间压缩成一个更大的门。我不得不设计更小的粗糙开口,因为我家的装饰风格非常小。
    你也可以用泡沫塑料贴在墙面上。
    或者把最后6英寸的凹槽压下去(毫无疑问会激怒你的石膏板老板)
    如果你想一下,门框不是在墙和基础之间,它是在他们的脸上。你几乎可以装任何尺寸的门你打算怎么装饰它呢?
    如果门的开口基本上与浴室的墙壁平行,你可以在门框附近放一块金属边。你只会在门的顶部装饰,从锅的角度看,这看起来很奇怪。或者,如果你有一个好的石膏板人,你不修剪所有的三面
