卫生间温度控制的必要性?
Steve_Smith|发布一般的问题在
让我先说一句,我不是专业人士。我在这里读了很多,在其他地方也读了一些。如果这是一个愚蠢的问题,我很抱歉,但请对我有耐心。我一直在担心迷你分裂改造的浴室和壁橱的加热和冷却。这是一个舒适度问题,还是一个空气质量/建筑寿命/其他问题?我认为浴室的门通常是开着的,在这种情况下温度不会变化太大。步入式衣帽间更有可能是关闭的,但对我来说,过于温暖或过于寒冷的衣帽间似乎不是什么大问题。我问这个问题是站在一个居住在相对较新的(<20年)加州最低住宅的人的立场,没有巨大的供暖或制冷负荷。这主要是一个需要满足更多特定客户的期望的问题,还是有其他事情发生了,我错过了,需要考虑?
编辑:谢谢你的所有输入!我真的很感激。这听起来像是对我狭窄的用例加热和冷却浴室只是基于气候的必要性(早晨的霜是很冷的一天在我的部分)、行为(离开浴室门打开),房子设计(40岁以下的每个浴室都是科幻)比许多其他的情况。
  1. 乔恩·R||#1
    >温度在这种情况下不会变化太大
    舒适度,这取决于你想要的负载和温度。我更喜欢浴室和步入式衣橱更暖和一些——这当然不会发生在一扇门开着的时候(在冬天)。
    Zephyr7||#2
    在淋浴时间,浴室可能是个问题。走出淋浴间,走进冰冷的浴室可不是件好玩的事。我发现我真的很喜欢浴室的电扇和加热器,它可以在需要的时候打开,快速加热浴室,但不需要在其他时间运行。
  3. 马克·内格尔||# 3
    浴室是舒适的房间(我肯定有人在什么地方这么说过!)有很多方法可以增加热量。可以使用地板辐射采暖(有电的)或辐射板(也有电的)。我要用循环辐射毛巾加热器(温暖的毛巾和温暖的空气!)这也是电动的)。
    由于浴室的使用时间较短,通常情况下,你希望对温度变化的反应比其他地方更快。
    通风是一个单独的问题(取决于你的整体通风策略):空气交换器通常可以做促进模式,帮助空气和水分,在浴室。
    阿尔卑斯山脉||#4
    更冷的浴室也增加了凝结的机会。即使将室内空气冷却10华氏度,也可以显著增加空气中的RH,这需要一个70华氏度40% RH的室内空气接近60% RH,这是自找麻烦。在老房子里,这是一个更大的问题,那里的角落浴室足够冷,霉菌开始在外墙生长。
    一般来说,从建筑科学和物质舒适的角度来看,一个温暖的浴室是好的,所以这是一个双赢。
  5. 查理•沙利文||# 5
    而且,浴室太冷会导致淋浴时使用更多的热水——不仅水温会更高,而且在淋浴时还会停留很久,害怕走出浴室陷入寒冷。同时也破坏了节俭的人在洗手时关掉水龙头的前景。
  6. 乔恩·R||#6
    我在淋浴时使用白炽灯(BR40)。它的速度足够快,能帮上忙,但显然不如一个总是加热的房间舒适,把瓷砖保持在75华氏度。
  7. 安迪年代||# 7
    “我认为卫生间的门往往是开着的,在这种情况下温度不会变化太大。”
    这绝对不是给定的。对于某些人和某些文化来说,洗手间的门总是关着的,如果你开着它,可能会遭到斥责。
    在我们家,浴室很小,所以不需要太多的热量,即使门是关着的,淋浴可以很快使整个房间变暖。我们在地板上安装了电热设备,以降低瓷砖的温度,而且温度相对较低,所以它不会消耗大量能源。我们也有加热毛巾架,但我可以用双手数出我们用过它的次数。我想,如果我们有足够的空间或预算来建造一个豪宅式的浴室,那么我们就需要更多的专用暖气。
  8. Johngfc||#8
    我们的房子在冬天往往又冷又干(低RH)。我们一直有一个嵌在天花板上的电加热器。我们目前的加热器是一个非常安静的松下,也有一个排气风扇与一个单独的开关。按照推销员的建议,我们把加热器和风扇都调到了定时开关上。在20分钟内,它将我们的小浴室加热到一个非常舒适的温度。淋浴前预热可以显著减少(但不一定消除)墙壁上的冷凝,增加舒适度。加热器和排气管都很安静,你真的需要一个计时器,否则你会忘记它在运行。20分钟的电还不到0.05美元,所以这似乎是一个非常成本和节能的解决方案。
