GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绿色基础知识
吹入或松散的绝缘
填充整个框架空腔-甚至不规则形状的空腔
##关于吹入或松散填充绝缘
典型的墙壁和天花板的尺寸并不均匀;有些是22 1/2英寸宽,而其他人则狭窄。它们可包括电盒,布线,管道通风口和阻挡。由于这些变化,很难得到蝙蝠绝缘,以符合螺柱或托托湾中的所有空隙。
相反,通过完全填充奇形腔,吹入式绝缘材料提供比壁虎更好的性能。
本文仅适用于GBA总成员
9评论
  1. ryan o'dell.||#1
    我需要一些关于绝缘的帮助
    我4年前建造了我的房子,使用玻璃纤维吹入阁楼中的绝缘层。我上去发现,玻璃纤维已经沉降了大约4英寸。所以我将获得更多的绝缘来吹入。但我使用更多的玻璃纤维或者我得到一些纤维素并将其吹在旧玻璃纤维顶部吗?
    马丁·霍洛拉||#2
    任意一个
    瑞恩,
    1.两种产品都可以。如果是我自己的房子,我会选择纤维素。
    2.记住,更多的绝缘比更少更好。只要你在安装更多的绝缘材料,你就尽可能安装你能负担得起的。
  3. 布莱斯||#3
    ornl学习
    马丁
    我在1992年5月/ 6月家庭能源公司的文件中有一篇文章,讨论了ORNL测试,指出吹制玻璃纤维的r值在华氏30度左右开始恶化,这是由于产品内部的对流。我相信伊利诺伊大学在对吹制玻璃纤维进行测试时也得到了类似的信息。从个人历史,我可以证明吹玻璃纤维的家庭有更高的ACH在鼓风机门测试和有更高的能源消耗比类似的家庭纤维素。
    马丁·霍洛拉||#4
    回应布莱斯
    布莱斯,
    谢谢你的帖子。你提出了一些重要的问题。我在我最近的一篇文章《阁楼隔热:玻璃纤维vs纤维素》中讨论了这些问题。
    以下是链接:
    http://www.finehomebuilding.com/how-to/articles/blown-insulation-for-for-fiberglass-vs-cellulose.aspx?ac=fp.
    http://www.finehomebuilding.com/PDF/Protected/021216059.pdf
  5. 查尔斯Eichenlaub.||#5
    蒸汽屏障
    我住在密歇根州北部。新房建筑中的蒸气障碍和纤维素呢?我用纤维素的双壁8-10架建造。
    马丁·霍洛拉||#6
    回应Charles Eichenlaub
    查尔斯,
    在您的气氛中,大多数建筑规范都需要储气延迟器,而不是墙壁内部的蒸气屏障。您应该避免使用聚乙烯。蒸汽延迟涂料(在干墙上)将正常工作。
    当然,密封施工技术比你包括蒸汽延迟器更重要。尽力密封所有空气泄漏点。
    以下是关于蒸汽缓凝剂的更多信息:
    汽阻和汽障
    忘记蒸汽扩散 - 停止泄漏!
  7. JMFB_K7||#7
    我看过矿物羊毛作为吹绝缘选择,我想知道它是如何与玻璃纤维和纤维素的比较。我知道它是阻燃性的,但它是否解决了?它可以像纤维素一样潮湿吗?它是否会像纤维素那样停止空气运动?
      里克•埃文斯||#8
      JMBF,
      我不是这方面的专家,但我之前调查过。
      美国岩棉Premium Plus是我想到的一个品牌。他们建议吹入密度为4#的矿棉,类似于纤维素和2X+的玻璃纤维。不过,我猜纤维素的透气性还是比较差。不确定是否能安定下来。
      产品可以喷涂,但它不是如此湿喷雾,因为它被用粘合剂喷洒(如JM Spyder)。我在这里继续记忆......
      当然,矿棉/玻璃纤维和纤维素之间的大性能差异是矿物羊毛是疏水性的并且纤维素是含有纤维素的。纤维素远离护套和铆钉保持水分。矿棉(如玻璃纤维)不会。
      1. JMFB_K7||#9
        湿润瑞克的水分伟大点。这可能会在我身上解决它。非常感激。
登录或成为一名成员发表评论。
有关的
  • 绿色基础知识
    添加吹入玻璃纤维绝缘
    增加你阁楼绝缘的r值比纤维素少灰尘,吹入玻璃纤维增加r值并且安装迅速。
  • 绿色基础知识
    刚性泡沫保温
    多功能而有效,刚性泡沫可用于墙壁,屋顶和基金会8/9/2012
  • 绿色基础知识
    喷雾泡沫绝缘:开孔和闭孔
    喷雾泡沫是绝缘之王-一流的性能和价格匹配更新于2014年4月11日
  • 绿色基础知识
    绝缘概述
    绝缘的工作是缓慢加热流动的11/16/2012
