需要关于已经有框架的地下室墙壁隔热的建议
帕特里克Schoolen|张贴一般的问题在…上
买了一套未完工的新房子。地下室已经完全搭好了框架,但没有隔热层。要拆掉外墙上的框架几乎是不可能的。由于各种原因,也不喜欢喷泡沫。
我知道蝙蝠不是一个好主意,因为冷凝可能会发生在冰冷的混凝土墙上。我能不能把坚硬的泡沫放在墙壁上而不是在螺柱之间?如何使用扇形折叠泡沫(有1/4″左右的空间之间的螺柱和地下室混凝土墙),然后打在上面?
任何其他想法?
    帕特里克,
    最好的方法是去掉螺柱。立柱墙很容易拆除。甚至可以用一种方式进行拆除,使你能够抢救出大部分材料。
    找一个圆锯和一个互惠锯,然后开始工作。你会惊讶地发现你在短短两小时内就能摧毁这么多东西。
    一旦拆除工作完成,你就可以适当地把墙隔离起来。下面这篇文章将告诉你你需要知道的一切:地下室墙体如何隔热.
  2. 帕特里克Schoolen||#2
    谢谢你的回复,马丁。我同意,去除耳钉是最理想的方法。我应该补充一下,地下室也完全通过所有的螺栓连接起来。所以这增加了复杂性和成本。所以我仍然希望有一个替代的方法。
    马丁Holladay||#3
    帕特里克,
    如果你真的想避免拆除,那我建议你雇佣一个喷雾泡沫承包商。确保承包商在螺柱背面和混凝土之间开始喷洒(微小的)空间。
    如果你不喜欢泡沫喷雾…雇一个电工把电线拆开。
    Dana多赛特||#4
    马丁说了什么,但我要补充一点:
    只有关闭细胞喷雾泡沫足够足够防潮保护学生从具体的边缘,这并不是所有的绿色高r . 1”的封闭细胞水分控制,精心安装unfaced R13s(假设2 x4)塞,而边缘完整的空腔填充,分开的电线和管道和修剪,以适合紧贴电气箱工作。一个R13压缩到2.5英寸的标称空间仍然提供了R10的性能,在它自己的(见:http://www.owenscorning.com/literature/pdfs/10017857%20Building%20Insul%20Compressed%20R-Value%20Chart%20Tech%20Bulletin.pdf),再加上R6 ish(一英寸闭孔泡沫),使其R值与使用高密度R15玻璃纤维或岩棉棉絮的R值相当,但更气密,湿度控制更好。
