地下室的水泥地板需要密封
约翰查尔斯|上传一般的问题在
我只是把水泥倒在压实的沙子上(密歇根土地板与田野石基础)。
已经晒了两个月了。
相对干燥,直到长时间的雨水使沙子潮湿。
我的新水泥表面有典型的灰尘。(名字?)。
我想密封表面,以保持灰尘下来,使表面可清洁。由于蒸汽屏障在水泥下面,我认为它会/应该通过密封剂呼吸。理论是什么?
应该有一些水分通过表面正确吗?任何不会杀了我的建议或产品
什么时候申请?
我可以放置螺柱墙,油漆,染色,或瓷砖选择的区域。任何人都知道正确的表面准备和密封修正。我是一个设计师,所以不是一个普通的房主。寻找处理水泥地板的正确方法。由于JS
  1. 迈克尔·钱德勒||# 1
    你现在看到的灰尘很可能是板坯干燥时产生的花。一旦蒸汽屏障以上的区域干燥,就应该停止。在这一点上,我将使用酸性脱毛器和带有黑色脱毛垫的缓冲液来脱毛,然后用酸性中和剂(拖把和橡皮刷)撞击它,然后用七叶菊冰霜等密封剂http://www.buckeyeinternational.com/products/floorfinishes/cirene/index.html这种方法我们使用得很成功,除了长时间把胶带贴在上面似乎会留下痕迹,所以两三天后把胶带拉起来就没事了。
    七叶树现在生产一种无锌封口剂,他们称之为Verdehttp://www.buckeyeinternational.com/products/floorfinishes/verde/index.html但是我购买的工业用品店的柜台人员说,它比Cirene耐用得多,我不确定我是否明白水性地板封口剂中的锌有什么问题,所以我坚持使用旧的东西。卖Buckeye产品的地方可以给你提供酸脱除剂和中和剂,不需要太多。租一个14英寸的缓冲区是值得的,当你要拉起花朵时,你会想要一个好的扫地刷作为扫帚柄,还有一个带全新的扫地刷式地面喷嘴的湿真空吸尘器,在你收集地表水的时候把水坑拉起来。地板在两个方向上都能很好地透气。在下雨天,有可能会在板的表面以下凝结!它看起来很令人不安,但非常罕见,而且很快就干涸了。
    我相信还有很多其他的方法,除了这是我发现的最好的方法之外,没有什么神奇的。我用Kemiko混凝土地板蜡肯定没有太大的成功(挣扎着让它平滑地扩散,最后用了一个电动缓冲器和漆稀释剂来打磨它……有点神经紧张)或用于木地板的聚氨酯地板饰面(水分会进入它们的下面,把它们从混凝土上推下来)。也就是说,在一些工作中,我在Kemiko和聚氨酯上都取得了很好的成功,但不是每一份工作,而我在cirene类型的完成上遇到的问题要少得多,但它仍然可以更好。(胶带和溢出的花生酱或按摩油会留下痕迹)
  2. Riversong||#2
    相对于砂层和平板,蒸汽屏障在哪里?沙子是混凝土板的不良基底,因为它会成为一个水库。如果在VB以上,那么每次下雨,地面变湿的时候,你都在往平板里注入水分。风化通常是由“上升潮气”引起的,即水汽通过水泥或砖石材料的毛细作用上升,并携带蒸发过程中留在表面的溶解盐。
    这是一个迹象,你已经创建了一个水库下面和接触板。现在除了在地基外挖掘并安装一个良好的排水系统之外,你没有什么可以做的了。任何平板的最佳底座都是3/4英寸的水洗碎石,它可以作为毛细血管断裂,也是氡气通风口的良好介质(应该在每个新平板的下方)。
    透气性最好的混凝土和砌体密封剂是由硅氧烷和硅烷制成的。没有什么能与之相比。
  3. 迈克尔·钱德勒||# 3
    罗伯特。
    你有推荐给光亮染色混凝土地板的密封剂的首选品牌吗?正如我在我的帖子中提到的,我对Cirene的结束并不满意。
  4. 约翰查尔斯||# 4
    压实的沙土上覆盖着蒸汽屏障塑料片。这应该是正确的。
    当然,水泥承包商不认为我需要砾石?我们社会中典型的承包商。
    我只是首先需要密封表面..在我钉墙和完成部分房间之前
    我需要去除多少典型的表面灰尘(乳液)?我被告知这是新水泥的典型和正常现象。一面两倒似乎更好。我被告知可能在死亡时间添加了更少的氯。
    用吸尘器做准备就够了吗?
    我无法想象人们在住宅里把水泥表面磨碎只是为了密封?
    也许我应该直接画画。
  5. Riversong||# 5
    迈克尔,
    我没有推荐信——但愿我有。我的最后一块发光板是由承包商用固化密封剂覆盖的,我不喜欢它的高光泽和显著的颜色加深(将玫瑰混凝土变成棕色)。
  6. 迈克尔·钱德勒||# 6
    罗伯特。
    这是一个看起来很有前途的产品,http://www.bestmaterials.com/detail.aspx?ID=16699
    BASF Enviroseal 20混凝土密封剂,20%硅烯,水/乙醇溶剂
    对于需要防水、防花和防土壤气体的问题地板,可以使用a- tech Hydra-Block(对超级基金附近的人来说可能是件好事),但它是一种硅酸钠酸产品,会使它附近的任何木材或金属变色(就像混凝土的酸渍),而且需要28天的固化时间,所以在室内可能是个问题。
  7. 理查德Ugarte||# 7
    罗伯特,
    你写道:“任何石板的最佳底座都是3/4“洗过的碎石”
    我习惯了在石板下看到3-4英寸的碎石。3/4英寸够吗?你说的3/4是指3或4,而不是我读到的0.75" ?
    几天前有人提出了一个问题,想在改造地下室时使用enkamat(一种排水/氡排气孔垫)之类的东西,试图通过最少的挖掘来解决问题,但不幸的是没有人回应。这或许也能回答他的问题。
  8. Riversong||# 8
    理查德,
    那是3/4英寸,也就是0.75英寸筛过、洗过、压碎的石头。
    这已经足够粗了,可以进行良好的排水,通风和毛细血管断裂。这是锋利的边缘,以良好的承重和稳定性。为了防止氡或地下排水管堵塞,将细颗粒洗净。而且它足够小,相对容易耙平。
    3 -4英寸的石头是我用来做碎石沟底或路基的,从不在石板下或回填。
  9. Riversong||# 9
    澄清:
    这是3/4英寸碎石的4英寸厚度。
  10. 迈克尔·钱德勒||# 10
    至于enkamat问题,我认为你需要找一个土壤工程师来回答这个问题,特别是针对那个地点的土壤状况,但在现有房屋的应用中,我认为这可能会起作用,当然值得花点钱请工程师来找出答案。
  11. Garth Sproule 7B||# 11
    只是发现了Alt码…¾的Alt键代码是0190…
登录或创建一个账户发布答案。
