新锅炉加间接HW
GBA编辑器|发布能源效率和耐久性在
我已经决定更换我房子上的超大锅炉和WH。我正在考虑一个有三角管间接WH的威望锅炉,就像你推荐的罗伯特。Prestige制造60,000 BTU锅炉,根据天气情况从16调到60,000 .....和110,在LP系统中从25 btu调制到97,000 btu。手动J出来了一个46000 BTU的需要和Micropas一个52000 BTU的需要,所以我倾向于购买威望60。销售人员当然会推荐110以防大风暴来袭,......这是一个智能系统,它会根据天气进行调节,所以为什么要冒险购买一个较小的单位呢?他们总是只想知道房子的面积然后提出建议。我不明白。我们可以使用没有隔热材料的单层玻璃,到处都有漏气的地方.....或三层玻璃,密封泡沫和最小的漏气。评估人员甚至不会问施工质量等问题。两个锅炉之间的价格不显着,我不这么认为。
我将添加传热板和刚性泡沫到龙骨舱的底部,就像你建议的马丁(除非有人能指出在每个龙骨舱插入泡沫的良好节能理由),所以系统应该反应得更快。
我们住在内华达山脉的山麓,靠近太浩湖.....5600加热天。
还有其他建议或警告吗?
  1. Riversong||#1
    如果除了用于供暖之外,还用于家庭热水,我会选择110。
    在LP上Solo 60的DOE净输出是54000 BTU/HR,而在LP上的110是87000 BTU/HR。
  2. 道格基金会||#2
    我同意罗伯特,用110,如果你在晚上调低你的温控器,较小的单元将无法处理提货负载。我用两倍于设计温度的温度测量了我们的两级熔炉,对它的性能非常满意。
  3. 埃德•韦尔奇||#3
    呵呵,没想到会听到那个.....但如果它确实调节了,也许也没什么大不了的……谢谢你的建议。
  4. 埃德•韦尔奇||#4
    或者,我可能会坚持使用不调节.....的9万伦诺克斯锅炉添加热水可能会增加足够的需求....不确定调制单元实际上节省了多少能源使用…嗯
  5. Riversong||#5
    调制锅炉的效率更高,原因如下:
    当室外温度低于设计最低温度时,通过降低燃烧率和水温,降低了堆损失,由于大的delta-T而提高了热交换效率,缩短了循环时间,降低了分布损失,降低了室温超调。
    后者增加了舒适度,同时增加了循环运行时间。虽然地板的辐射温度会降低,但会更加一致。
  6. 埃德•韦尔奇||#6
    谢谢罗伯特。
    我仍然在尝试在PS 60和110.....之间做出选择从90000 BTU的超大锅炉变成110....似乎有悖直觉但如果它能正确调节,应该会好得多……室外复位控制器是关键,我认为.....我被告知,60和110将几乎相同的操作,除了当大规模风暴袭击和在热水恢复,这是更好的110....并不是说我真的想要它用于组件....也许我可以把工厂设定的温度调低为家庭热水优先....如果我能让恒温器适应较低的夜间温度,也许我会很高兴恢复得更快。
  7. RichK||# 7
    艾德,你不是在考虑更换全新的锅炉吗?如果锅炉是新的,你应该专注于建筑外壳升级,而不是更换设备。添加转移板,用厚硬泡沫包裹地板底部,并对边缘托梁进行隔热和空气密封。你可以找到更好的投资机会,然后更换新的工作设备。
  8. 埃德•韦尔奇||#8
    里克……好建议,我理解你的观点,我经常告诉人们同样的事情....但现有的锅炉并不能真正与间接热水器兼容,因为它没有国内HW优先级......我认为固定的超大单位浪费了大量的能量,因为它没有调制....别担心,我正计划做所有的建筑外壳升级
    谢谢你对家庭表现的建议。
  9. 埃德•韦尔奇||#9
    罗伯特,
    根据我的管道工的说法,增加家庭热水不会增加锅炉的负荷,因为它不会同时做这两件事....换句话说,它具有家庭热水优先级,在WH回收时间内不会加热地板。所以60美元可能足够买我的房子了。但看起来60的价格和110差不多,甚至比110还贵,因为110内置了水泵。无论如何,我很可能安装110,给予更快的恢复时间的能力,并希望不浪费能量,因为调制。
  10. Riversong||#10
    我知道,当水箱需要热水时,威望有一个加热侧的覆盖(我最近在一个超级隔热的房子里安装了110),但这意味着当热水回收时,它不能用于加热。因此,根据你的家庭使用多少热水,110不仅能更快地恢复,也能更快地返回其空间加热模式。这可能是一个问题,只有在使用大量水或在最冷的夜晚。但考虑到缺乏差价和包括低消耗循环器,它没有意义购买较小的单位。
  11. RichK||#11
    艾德,看起来你已经下定决心了但我会试着做最后一个理智的人。您可以添加一个室外复位控制器到您的锅炉优先DHW,使您现有的系统更高效。
  12. 埃德•韦尔奇||#12
    谢谢里克温柔的理智的声音。我听到了。另一个当地的性能承包商也建议我等一下再更换锅炉.....加上威望锅炉非常昂贵,加上安装费用大约3000美元。所以我退一步,计划在现有的锅炉上安装一个间接热水器,做所有的热改进,等等.....然后可能在未来更换锅炉。在不首先更换锅炉的情况下,能源的改善将会很有趣....然后考虑改进,用一个调制锅炉替换现有的超大单元。
    我不知道你可以增加一个室外复位控制器到现有的锅炉或家庭热水优先。你能告诉我更多的信息吗?我的锅炉是伦诺克斯系列的,2004年造的。虽然,我不确定如何一个室外复位控制器将帮助一个非调制单元?而且我怀疑,伦诺克斯锅炉会同时加热地板和生活热水......我会查看用户手册,咨询技术人员等,然后给你答复。
  13. RichK||#13
    我不知道你应该担心太多的品牌,但更多的是选择一个承包商有经验的产品。塔可,霍尼韦尔和许多其他公司的锅炉控制,我相信室外复位钩到你的铸铁锅炉比它钩到mod/con锅炉更有帮助。在你的锅炉上使用这个系统将允许系统在更低的循环温度下更有效地使用锅炉的质量。
    如果你有时间,请回来让我们都知道增量改进工作。
  14. 中庭Sproule||#14
    艾德
    下载中有很多有用的信息
    http://www.tekmarcontrols.com/literature/e.html
  15. adkjac upstateny||#15
    我刚刚安装了你问的一个装置。该住宅有60大小的威望与一个间接水箱。一切都很顺利……启动时的一个问题是通过将丙烷管道的尺寸扩大到1英寸来解决的。由于某些原因,这个单位是敏感的,不开始与较小的饲料线在奇数的情况下,根据帮助的代表。
    aj
    有人提到过晚上的时间阻碍了恢复问题…从我读到的和注意到的辐射加热…这是不推荐。我的想法是,我正在工作的是一种方法,使卧室只在未来安装。而浴室正好相反……它们需要很好的加热,并在警报响起时准备好进入。
    aj
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
