新锅炉问题
用户- 788447|发布工业制品在
我把一个30年的旧锅炉换成了一个高效的调节冷凝锅炉。我的散热器和管道是原始铸铁。锅炉上方的供水管三通连接房子前面的3个散热器,另一端连接房子后面的5个散热器。随着新锅炉的运行,3个前面的散热器比后面的散热器要热得多,所以显然大多数水是通过阻力最小的路径流动的。
问题是,它是否足够简单地在三通的每一边插入压力平衡阀(这是在1″铜管道),以转移更多的水到后面,或可能有其他变量涉及?
此外,我以前用的是一个程控恒温器,但用了新的modcom锅炉,从较低的设置加热需要几个小时。这可能部分是由于分布不平衡,但我的印象是,使用室外复位功能的高效modon -con锅炉在白天和晚上用可编程温控器设置调温器不太好,因为响应时间较慢。其他人有同样的经历吗?
  1. 迈克尔·钱德勒||# 1
    我会怀疑是气泡在后面的散热器中形成了部分气闸,并将其隔离和冲洗
    管路和整个系统清除任何残留空气。如果你有空气消除装置,我也会去更换它。它们绝对是我们所说的“服务项目”或故障点。
    我不明白为什么一个开关式锅炉会有这么慢的响应时间,但如果它的供水量不到其设计负荷的一半,水可能会以过高的温度返回锅炉,通过迫使它调节到其范围的最底部,造成低火焰并发症。
    我们看到过在低BTU输出时产生的煤烟燃烧,在热交换器上产生煤烟积聚,由于排气背压导致燃烧空气短缺。你能在上面放个数据记录器,看看它的周期是否短吗?
  2. 用户- 788447||#2
    迈克尔,
    我有老式的独立铸铁散热器,有排气阀。我已经打开了所有放水阀,马上放水。我还能要个气泡吗?我确实在后面的散热器得到了一些热量,但温度的差异是非常明显的。
    根据布德鲁斯指示安装空气消除器。几个月前才安装的有办法判断它是否失败吗?
    感谢关于数据记录器的解释和检查短周期的可能性。我对委托我创立公司的那个人并不满意。如果我有同伙,我会问下一个人。
  3. 迈克尔·钱德勒||# 3
    是的,你需要循环水通过线路,以清除任何气泡,可能附着在管壁造成流动限制。用一桶水装满防锈剂等,你可能在你的系统(Sierra防冻剂?)然后用一个泵从那里进入系统通过散热器然后回到桶里一直把软管放在水下直到你运行一个良好的快速水流在三分钟左右没有气泡出来。锅炉手册应该详细说明如何做到这一点。
    漏气可能不是问题所在。他们通常需要至少6个月的时间来冻结在封闭的位置。
    委托错误?
  4. Riversong||# 4
    J,
    供应管道应该始终略上坡地通向散热器。在老房子里,如果地板有任何沉降,就可能在管线上形成一个高的点,形成一个空气陷阱。散热器也应该稍微向出血侧倾斜。
    有时增加系统压力可以帮助溶解困住的空气。
    散热器的管道是串联的还是与单氟三通或文丘里通连接的?如果是串联的,那么通过距离循环器较远的五个管道的压降将明显大于靠近循环器的三个管道的压降。如果是单流并联系统,确保t的安装方向正确。
  5. 用户- 788447||# 5
    感谢Micheal和Robert的回复。
    罗伯特,散热器的管道是双管循环系统。
    我假设管道是房子最初的(建于1907年),它曾经作为一个重力系统(没有泵)。
    我不熟悉“monoflo”这个词,但我认为t恤只是简单的t恤连接器,没有限制或引导流动的功能。
    我的哥哥(一个水管工)和我自己安装了这个系统。当我们冲洗系统时,我们没有使用泵来推动水,我们只是填满它几次,“重力冲洗”它,直到水出来干净。
    现在一个减压阀将系统保持在20psi。当我用旧锅炉的时候,我不得不每个月左右向系统中加水,以使水压恢复正常。
  6. 用户- 788447||# 6
    我还想提一下,我每隔一段时间就会听到一种新的声音从管道中发出,这是我从旧锅炉中没有听到过的。
    这听起来就像某种金属在混凝土上被拖拽,但声音不是很大。这种噪音持续了几秒钟后就停止了。
    听起来不像水管的哗啦声或水锤声。
  7. Riversong||# 7
    它是个恶作剧鬼,拖着锁链。难怪里面很冷。也许你需要驱魔人或者捉鬼敢死队。
  8. j chesnut||# 8
    罗伯特,有趣的是,只有我能听到这些声音。我可能需要比驱魔人更大的帮助:)
  9. 罗伊·哈蒙||# 9
    J,有没有可能你的房子最初是用蒸汽系统加热的,后来改了。蒸汽系统的管道直径应该更大一些,并向锅炉的方向倾斜,这样当蒸汽冷却凝结时,水就会回流到锅炉,而不是单向循环。有时,当这种类型的系统进行转换时,并不是所有直径较大的管道都被替换掉了。你描述的声音让我想起了我参与的一个项目。需要将原有的大直径管全部拆除更换。仍然不确定这种配置是如何产生噪音的,但更换管道确实解决了问题。
  10. aj建设者||# 10
    J,你所在地区的锅炉代表,如果他能做个现场访问,那就是最好的选择。你需要两个回路上的全流量球阀来调节它们的流量。还需要有人现场检查你的整个系统。这可能是一个简单的改变,你做了设置你的新锅炉,但这一项不是通过这里的几个帖子。
    告诉我们你的进展如何。
  11. j chesnut||# 11
    AJ,
    我打算这么做。这个系统是在夏天最热的时候启动的。我们启动了间接DHW燃烧器一切都检查过了。即使是空间供暖工作,只是可以注意到两个分支之间的温差。只是需要做一些调整。
  12. aj建设者||# 12
    每个区域都有手动阀门吗?按照钱德勒的建议,一定要在桶里装一个标准的湿地板水泵,以确保所有的空气都排出去。
    这里有很多更好的空气消除器的链接…有时候,如果你的管道喷出了很多垃圾,你最好有一个垃圾陷阱,因为他们是百岁老人。
  13. aj建设者||# 13
    http://www.pexsupply.com/Air-Eliminators-310000
  14. 用户- 788447||# 14
    AJ,
    我有霍尼韦尔光伏系列住宅SuperVent,在你的链接中列出了。
    当迈克尔说问题可能出在消除器上时,我一开始很惊讶,因为我的印象是霍尼韦尔空气消除器看起来是一件不错的硬件。
    房子没有分区,所以有一个阀门连接到恒温器。
    正如罗伊指出的,我有更大的直径管道看到在地下室,~2”铸铁。在散热器上,它看起来像1.5英寸,其中一些显然已经更换了多年。
    在过去的几天里,我把我的恒温器设置在一个温度,随着天气越来越冷,锅炉能够保持温度,房子前面和后面的锅炉之间的温差已经达到了一定的平衡。
    我的感觉仍然是,这个系统没有最优化地运行,因为大部分的水都沿着阻力最小的路径流动,如果我添加了压力阀来平衡流向房子后面和流向前面的水的数量。布德鲁斯GB142上的数字显示显示它运行正常,但我确实计划与当地产品代表交谈以防万一。
  15. Riversong||# 15
    J,
    如果您能在这里发布或链接到您的配电系统的示意图和/或图片,诊断问题会更容易。
    有了大直径的管道,水的速度会很低,如果5个后面的散热器比前面的3个离锅炉远得多,恒温器在前面的3个附近,那么锅炉会在很多热量到达后面之前关闭。
  16. 用户- 788447||# 16
    罗伯特,我认为情况正是如此。不仅在三通的一边有5个锅炉而且那5个锅炉比前面的3个更远。我的房子占地24英尺乘24英尺,有两层楼,有一个地下室。锅炉几乎在房子的正中央,朝前。后锅炉位于屋后角落,前锅炉位于靠近屋前中心的位置。除了这一点,示意图可能不会添加太多信息。
    我假设事实,我正在使用一个可变转速泵(Taco可变转速德尔塔T (00-VDT),水的速度(和水的温度)比以前的系统更低,更恒定,所以这加剧了不同数量的热量到达每个散热器相比旧的锅炉设置。
    当我试图提高温度时,前后散热器之间的温差更加明显。
    我家越来越热了。你认为如果我添加“压力阀”(就像你在歧管上看到的那样),这样我就可以平衡初始三通的各个方向的水量,系统会更好吗?我还想知道我是否可以使系统在工作日和晚上的温度回调工作。目前,如果我把温度调回5度,要花一天时间才能把温度调高5度。(这方面我认为取决于室外温度和室外复位的设置。外面的温度越高,锅炉的火就越低,我认为这就是为什么提高温度要花更长的时间,而不是保持温度。)
  17. Riversong||# 17
    你有一个大容量,大质量的系统,显然它的反应时间太慢,使挫折策略无法发挥作用。如果地下室只有半空调,那些铁管也没有隔热,那么你也会通过地下室的大型铸铁散热器损失热量,在热量到达后散热器之前,它会吸收大量热量。
    听起来你的供暖承包商不知道自己在做什么。我建议找个懂的人进去。
  18. 罗伊·哈蒙||# 18
    我也经历过类似的“轻敲”(双关语),最终的解决方案是用更小的管子替换2英寸的铸铁管。它实际上非常简单,系统平衡得非常好。我肯定会做一个系统冲洗,正如迈克尔·钱德勒建议的那样,在管道更换之前。(如果事实证明这是需要的)。
  19. 迈克尔·钱德勒||# 19
    气泡的问题是在线路开放使用后如何进行调试,排气口本身不会把所有的气泡从线路中去除,即使你有一个好的而不是Graingers的那些便宜的。在你的系统中流动不够快,无法去除附着在管道两侧的气泡,所以你要一次隔离一条管道,用快速流动的水冲洗气泡,使气泡松动,并将它们移动到一个可以去除的点,例如通过一个打开的五加仑桶。你所说的“重力冲洗”并不能清除这些气泡。你所需要的只是一个水泵和一个五加仑的桶和一对洗衣机软管。
    最近,我拿起了我曾祖父1941年出版的一本《管道和管件中的水流》,这本书最初写于1892年。令人惊讶的是,来自附着气泡的乱流对他们的设备产生了多大的影响,因此他们当时花了很多精力从管道中清除空气。这项工作主要是与市政用水分配到消防喷头有关,但在某种程度上仍在规范中引用。
  20. aj建设者||# 20
    任何有能力的暖通专业人士,只要知道你的特定模式,就能知道你的需求。快按喇叭。
    你多次提到一个t恤,现在你说你有两个变速泵。如果你在每个回路上都有一个泵,那么每个回路应该都能正常工作,也就是说,如果一切都以许多正确的方式之一设置的话。不知道为什么或如何使用变速?你也从来没有说过你有什么btus和你现在有什么btus从你的旧锅炉和新锅炉。你也可以运行你的锅炉没有设置,你可以改变温度设置。输出和传入的温度是多少,你有主回路和次回路吗?
    在现场寻求帮助。
  21. Riversong||# 21
    我认为这不是锅炉的问题。这是一个分配问题,所以你不需要一个熟悉锅炉的人,而是一个真正理解分配的人。我怀疑您将不得不减少管道尺寸,如Roy所建议的,但它也可能必须重新配置和平衡。
  22. aj建设者||# 22
    挫折恢复时间只取决于交付的btus。了解与旧锅炉一起交付的是什么是有针对性的。
    知道什么modcon是发射时,AM呼叫热启动是相关的。
    了解他的分销机构是有必要的。
    了解流速和出入循环温度是相关的。
    了解在循环水中添加了什么添加剂是有必要的。
    按照钱德勒的建议正确地填充和净化空气是相关的。
    这一切都很重要。我没有一个问题与超大的管道,尽管假设任何事情都是可能的。管道和他之前的锅炉一起工作,所以我的逻辑是。
    J....上有很多很棒的建议
  23. Riversong||# 23
    挫折恢复时间也取决于建筑的热量损失,因为它仍然在损失热量,必须弥补,而锅炉也试图向系统添加额外的热量。
    而btu的输送取决于锅炉输出、分配效率(包括分配热损失)和散热器的热量输送速率。
    知道老锅炉的产量在很大程度上是无关紧要的,因为大多数老锅炉都是超大的。了解建筑物的实际热损失(以及热需求)是很重要的。
  24. aj建设者||# 24
    牛pucky罗伯特。在这个“实验”中,你的清单上只有一项改动,那就是锅炉!这就是为什么我问关于旧的诗句新的锅炉btu输出!好吧,两个变化……我们不知道关于阀门、循环和泵的安装是否正确调试,是否在锅炉附近完成。但是散热器和管道都没变罗伯特,所以拒绝这方面。
    瞧,热量流失并没有改变罗伯特,还是那栋房子!
    分布,相同!
    由于我已经反复询问了btus的输出现在和之前的设置,我充分意识到旧锅炉是更大和超大的可能性。
    罗伯特,你已经得意忘形了。
    偶尔,除了你,其他人也知道他们在发什么。
    爱你…哈哈
  25. Riversong||# 25
    AJ低马,
    一个锅炉不能成为供暖系统。
    供暖设备及其所有相关设备必须与配电系统相匹配,两者一起必须与房屋的热负荷相匹配。如果系统不兼容,那么在提供热量方面就会有问题。而且,正如你所承认的,一些分配系统,如环行器、阀门、连接器,毫无疑问被更改了,它们可能不适合老式的管道和散热器,或者可能安装错误。
    我坚持我的说法,这听起来像是一个分配问题。
  26. Riversong||# 26
    J,
    你提到安装了一个变速循环器。该单元由供应和返回温差控制(可设置为5°-50°),因此传感器放置的位置和设置的温差可以对两个回路的热供应产生影响。
  27. aj建设者||# 27
    假设……的卡车……最可能的温度依赖泵,但.....还有其他类型。和…与modcon一起使用不是modcon的标准设置,它设置为根据返回温度改变btu输出。Modcon通常设置与恒速泵。
    我们都不知道J的锅炉旁边挂着什么。
    低马骑士……这是我哈哈
  28. Riversong||# 28
    不,AJ,你好像不知道。
    但J Chesnut明确表示,他有一个Taco可变转速Delta T (00-VDT),它决定泵的速度在供应和返回之间的Delta-T。
  29. J Chesnut||# 30
    我一定会按照迈克尔的指示清除分配系统中的气泡。
    我不知道变速泵可以设置为不同的耐温。我将进一步调查此事。
    我很有信心锅炉本身在正常工作。所有阀门和其他组件的安装完全遵循布德罗斯原理图。虽然我对委托它的人做了评论,但他所做的确实检查了布德鲁斯委托手册。我还认为,如果系统没有正常工作,这将出现在数字显示的诊断功能上。
    AJ,只有一个变速泵把水推过供水系统。此外,然而锅炉本身带有一个预制的主回路,完成一个3速泵。Buderus的代表和管道批发商的城市服务台人员都描述了安装一个变速泵是如何减少电力消耗的。我玩过室外重置算法上的低温和高温设定点。我打算再和Buderus的代表谈谈他们对这些药的建议。
    当然,如果我重新检查整个配电系统(并将旧的散热器换成墙上挂的散热器),系统会更好地工作,但那是很多$$$$$,在我开始撕碎更多的东西之前,我有其他的事情要完成在房子上。当然幸运的是,这将是相对容易的重新管道分配到前面的3个散热器。后面的5有很多镜头嵌入在墙壁和地板上。
    如果有什么有趣的东西出现在我的工作中,我会再次发布。谢谢你所有的输入。
    通知你,
    现在找不到我的文件了,但旧锅炉的额定温度是10万英热单位(A.T.A.额定温度是80万英热单位)。新锅炉调制高达75200 BTU。我最近给完全没有绝缘的墙壁进行了绝缘,并采取了措施使家里更加密闭。
  30. aj建设者||# 31
    J,你的帖子很有启发性。
  31. J Chesnut||# 32
    如果说有什么区别的话,那就是从错误中吸取教训的证明。
    想想看,如果我雇一个供暖承包商,我会错过多少东西。
  32. 匿名||# 33
    从温度下降中恢复需要这么长时间。恢复缓慢可能是因为室外的重置和后退是相互抵触的。室外重置将锅炉温度降低到仅维持室内热量所需的温度,而不是从后退温度增加所需的额外负荷。当房子试图从较低的温度中恢复时,重置意味着它不需要更高温度的水,因此需要更长的时间。运气好,这只是我的理论。
