室外复位vs单级锅炉倒退
用户- 5059898|发布工业制品在
我想知道在我的情况下,怎样做更有效。我最近给房子做了大量的绝缘,并安装了一个辐射水力系统(确保根据Sigenthauler水力书做了详细的负荷分析和系统设计)。虽然辐射系统和锅炉回路是新的,但锅炉是一个有20年历史的铸铁锅炉,我想再用几年(主要是因为目前的预算)。
有了我新的4路混合阀,我可以选择运行辐射与室外复位变化水温。有了我的Ecobee智能恒温器,我可以选择在工作和睡觉时间做挫折。去年冬天,在使用隔热材料之前和使用热水踢脚板设置时,我能够跟踪温度,发现这样做节省了大约9%(平均温度是62℃,晚上恒温器设置为50℃,外出时设置为68℃)。我的猜测是,新隔热的房子可能会节省4%,因为隔热的热量损失更少
问题是,要让室外的重置工作,恒温器会在一天的大部分时间里呼叫热量。而辐射系统可以在低温下运行,非冷凝锅炉需要热水,锅炉回路将循环不断地提供140-180华氏度的水。我的直觉告诉我,锅炉增加的热量损失将抵消室外重置所节省的热量。来自锅炉的热量会进入一个喷雾泡沫的碎石地基地下室,所以一些可能会进入房子,但大部分会通过旧的无隔热板。
很明显,当我的预算能负担得起一个新的空调锅炉时,情况就会改变。
任何想法吗?
  1. 用户- 2890856||# 1
    埃里克,
    你用的是什么四通阀?你住在哪里?你在家里用什么热水器?后退不是辐射的好策略,你实际上会使用更多的燃料做这个,这取决于在一个特定的房子使用的安装方法。
    你的混合阀应该能使你向地板输送低温,同时也能保护锅炉。铸铁锅炉在水中和铸铁中有一定的质量。考虑到地板所需的低温度,锅炉应该可以在很长一段时间内为家庭供暖而不起火。然而,你将遭受堆栈损失。
    正确设置,你应该只使用一个循环器和4路。然而,我知道一些制造商仍然只展示四通阀用于一次/二次管道。不幸的是,如果你的安装/锅炉技术不知道这一点,他也没有很好地掌握Hydronics自称。锅炉回路不需要有循环器,在泵的系统侧的circ从锅炉中抽出热水,以适当的比例返回冷水。只要锅炉在机组平均温度为>135*时点火,它就不会凝结,一切都没问题。所以,总的来说,使用ODR,忘记挫折,如果你有一个有质量的地板。
  2. 用户- 2890856||# 2
    我忘了说了。有些热水器是调节/冷凝的,完全适合你的情况。没有必要花1万美元买一个锅炉和各种普通暖通空调工人认为你需要的东西,因为一些推销员告诉他这是必要的。Siggy知道如何简单地做到这一点,我也会告诉你,他采用了更新的更好的方法来做事情,比在MHH第三版的页面。
  3. Dana1||# 3
    与室外重置(或不重置),在搅拌机(而不是锅炉)上,你会做得更好的ODR比挫折。但是在铸铁锅炉系统中很少有足够的热质量来提供长时间有效的燃烧,而倒退的方法并不能改善这方面。
    通常需要缓冲罐的热质量来延长最小燃烧循环和减少每小时燃烧次数(特别是当房子被分割成多个区域时)。
    为了使燃烧时间最大化,并从它的热质量中得到最大的利用,你需要最大化锅炉上的高下限之间的温差,无论你的辐射需要什么温度。如果每次燃烧的时间不超过5分钟(10分钟比较好),它就无法达到AFUE测试值,如果每小时燃烧8-10分钟或更多(少于5分钟比较好,3分钟比较好),它就会坠入效率悬崖。
  4. charlie_sullivan||# 4
    你是对的,使用新的绝缘材料所节省的挫折将更少。当你的绝缘性能越来越好时,节省的百分比会越来越低。
    你的地暖是在木地板下还是管道嵌入混凝土?对于前者,挫折比后者更可行。
  5. 用户- 5059898||# 5
    我拆卸了止回阀,切断了锅炉主回路泵的电源。几个小时后,根据管汇的供气温度,辐射器显然还在工作。看看塔可i系列四通阀与ODR的说明,它显示了一个主泵-但这似乎是在这种情况下明显浪费能源。
    我一直在写MHH的第三版。他们是西吉新想法的在线来源。那将会很有趣。我假设在几年内,我可以有一个更好的尺寸的mod-con锅炉(目前是120K,可能75%的效率,详细的房屋负荷99%的情况下,最坏的情况看起来更像35K)。像北极星热水器(96%的效率,可以取代老旧的家用热水器)这样的产品会更有意义吗?
    不幸的是,水轮机的固定差是15度。
    我位于佛蒙特州,设计温度约为零下5华氏度。辐射是一种混合。楼下是70%的木地板和30%的薄瓷砖,R19在一个加热温暖的地下室上面,楼上是地板上的板,楼层之间的R13绝缘。
    锅炉每次燃烧5 ~ 6分钟,每小时大约燃烧5次。
  6. 用户- 5059898||# 6
    我想说的是-他们是西吉新想法的在线来源吗?
