NC中密封爬行空间的新建筑
Darkoone.|发布了一般的问题在
我在NC建立了1950年的SQFT单级房屋。它位于48英寸的高密封爬行空间。我试图决定处理爬网空间的最佳系统。在这个网站和其他人上阅读了几篇文章。我们有一个块基础,具有较新的乳胶基础可扩展泡沫,注入块腔。应该是所有8“块的R10,12”部分。R-6拉链2“x 4”墙壁和所有砖。
我有一个HVAC承包商建议系统,是2.5吨热泵,3吨啊,精华三个区域。主套房,壁橱和浴室的一个区域。然后一个用于家庭的主要足迹和第三种,具有一系列气球隔膜,设计用于打开和关闭,以保持正压和爬行空间中的条件空气。我还有另一个承包商,暗示了一个两个区域系统的主地区和主要生活区。然后是爬行空间的内联除湿器。所有能够单独设置。该系统将是2吨热泵单元和2吨啊。任何想法或建议都会受到赞赏。
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    Darrin,
    它听起来不像您订购了手册J.您应该由独立工程师或Reset Rater完成。良好的分析将通过允许您对系统进行右键来支付自己。
    1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#8
      以下是另一篇关于手册J.的更多信息的文章。//m.etiketa4.com/article/who-can-perform-my -load-calculations.
  2. 删除了||#2
    删除了
  3. 删除了||#3
    删除了
    Brian Pontolilo||#4
    嗨darrin。
    我同意史蒂夫的需要J.您可能会发现此帮助:初级HVAC设计指南。
    机械设计师还应该能够确定除湿需求,并确定A / C是否能够处理它。在许多低负荷的家中,需要与A / C分开的除湿器,因为A / C不需要运行那么多。只要您的机械工程师理解低负荷的房屋,这是一件好事。
    明天早上将有一个BS * +啤酒在我们的主页上显示关于这个主题。
  5. Darkoone.||#5
    谢谢你们。期待这个节目......我已经阅读了这篇文章已经和许多人。如何找到所述专业人士如何以合理的价格帮助设计?
    我正在做很多建立自己,并在这里与一个伟大的绿色建设者合同,咨询,指导和处理所有基础和信封。我们正在起诉R-6拉链墙壁,而R-40吹嘘,因为我只是无法负担或证明在椽子中完全密封的阁楼和泡沫绝缘的费用。他建议雇用一份专业人士做所有的计算和设计。然而,对于设计工作,然后在安装后进行测试和调整,这是约5美元。有一个计划放入空气交换机,独立除湿机和所有刚性管道......但是整个系统和设计都在30千万美元的街区。我只是无法证明在我建造的地区的额外费用,并希望如果我的销售,如果我的销售,就会恢复转售价值。我不打算它,实际上计划这是我居住的最后一所房子,但预算是一个问题,所以我不得不尼克斯那么尼克斯并选择我能买得起的东西。不确定这是如何摇动的,我肯定愿意聘请合格的专业人士咨询和建议。我想我需要尝试在该地区找到一个......
  6. Jon R.||#6
    请注意,大多数潜入的负载计算只用于设计日。在大多数条件下,典型的结果是不良的除湿 - 所以使用除湿器。
  7. 沃尔特Ahlgrim.||#7
    如果HVAC设备和管道工作处于爬行空间,并且如大多数情况下安装的安装将泄漏爬行空间可能会自身。
    您可能会发现这篇文章也有趣,即使它不说服您做手册J可能会说服您的房子比大多数人更紧密,并且您的房屋可能比2.5更接近1吨。
    https://www.energyvanguard.com/blog/air-conditticer-sizing-rules-of-thumb-must-die.
    沃尔塔
  8. Darkoone.||#9
    谢谢先生们。我绝对不是反对拥有,独立专业咨询为我咨询。只是没有无限的资金。
  9. 布拉德Liljequist.||#10
    我用Callunow确实手动J兑现自己。花了几个小时(虽然我有房子的蓝图,让起飞更容易)。肯定值得做和教育,尽管你不能拯救产出,这是非常令人沮丧的。您可以使用输入来了解做不同事物的影响。绝对突出了随附的爬行的好处。
  10. Darkoone.||#11
    谢谢布拉德。
  11. Darkoone.||#12
    我在Callunow上做了手册J.不确定我做得正确。不是那么多于许多条款的速度......但如果我理解正确,我可能需要大约2吨。但仍然没有CLUE如何涉及干燥和或调节爬行空间。感谢各种指导和帮助。这是一个冒险。
