爱荷华州新建住宅(气候区5)
用户- 6759891|发布建筑规范问题在
是否有可能在爱荷华州气候区5新建一个住宅,没有在板下保温?对于带罢工地下室的现浇混凝土地下室的最小规范要求是什么?
也有外部基础只是喷了防水膜和瓷砖的正常吗?
    Q。“在爱荷华州气候区5号新建住宅时,是否有可能不使用平板隔热板?”
    答:这是有可能的。当你说“板状隔热层下”时,我假设你说的是连续的水平隔热层。有关代码需求的信息,请参阅这篇文章:在地面上绝缘平板.
    以下是总结:
    1.在大多数建筑规范中,对楼板下的水平保温没有要求(除非楼板包含循环加热管道),但通常对楼板周边的垂直保温有要求(除非你所在的区域被指定为白蚁严重侵扰的区域)。水平绝缘可以部分满足周界绝缘规范的要求。
    2.地方规范可能与上面的摘要不同。联系你当地的建筑部门了解更多信息。
    3.爱荷华州的一些地方可能没有任何建筑法规的强制执行。
    4.GBA建议在你的气候区所有的板材包括连续的水平亚板保温。如果你有一个地下室,特别重要的是要包括垂直绝缘在楼板周边,延伸远低于等级,在地下室。
    ——马丁Holladay
  2. 维多||#2
    基础墙需要保温,即使你只是防水并在上面部分的外侧铺上瓷砖。你可能需要使用一些特殊的防水材料来可靠地粘贴瓷砖。
    IRC在基础墙上使用R15连续绝缘,如果被螺栓破坏,则使用R20。后者有发霉的风险。在区域5,你可以在低湿度风险下获得相同的热性能与1“箔面刚性聚异氰脲酸酯泡沫(缝贴,边缘密封)困在混凝土墙与2x4/R13 studwall,使用非面或牛皮纸面batts,或吹纤维。保持刚性泡沫板的切边(1/4“是好的)。如果你不使用泡沫板下,把一英寸EPS(不是聚苯乙烯)下的墙根板和聚苯乙烯的底边下的墙壁作为一个热和毛细管破裂。
    跳过平板泡沫是一个坏主意,即使它不是泡沫的要求。深层土壤的温度远低于夏季室外露点的平均温度,所以在夏季任何放在凉板上的东西都有水分含量高的风险,使地毯等容易发霉。即使是一英寸的板下EPS,你可以避免“发霉的地下室气味”相关的项目,霉菌生长在一个冷的平板上。
    马丁Holladay||#3
    下面是一篇文章的链接,其中有更多关于地下室墙壁绝缘的信息:如何绝缘地下室的墙.
    ——马丁Holladay
  4. 用户- 6759891||#4
    谢谢马丁和丹娜的帮助。所以你不认为内部使用箔面聚碳酸酯有问题,如果外部有防水和/或XPS绝缘喷涂?我认为这可能会导致双重蒸汽屏障的情况,所以我想大约1.5英寸的EPS将使我的最小R7.5。
  5. 用户- 6759891||#5
    还有一堵2x6的有球棒的墙。
  6. 用户- 6759891||#6
    如果基础已经浇筑,且楼板下无隔热层,那么在次楼板下1"高密度封闭单元EPS应可以吗?
    马丁Holladay||# 7
    如果您计划在建议的2x6墙中安装绝缘材料,您必须提供足够的刚性绝缘材料,以使刚性绝缘材料的内部表面在冬季保持在露点以上。一种保守的方法是遵循本文中关于地面以上墙体的指导原则:硬质泡沫护套最小厚度的计算.
    根据该文章的表格,气候区5的2x6隔热墙需要与r值最小为R-7.5的刚性隔热材料配对。所以如果你想使用箔面聚碳酸酯,聚碳酸酯应该是1.5英寸厚。如果你想用EPS, EPS应该是2英寸厚。
    无论是聚碳酸酯或EPS将工作在这个应用程序。没有必要担心“双汽障”。
    地板下一英寸的硬泡沫是可以的,但2英寸就更好了。
    ——马丁Holladay
  8. 用户- 6759891||#8
    谢谢马丁…感谢。
