新护套还是没有?
Joelebright|发布能源效率和耐用性上
我有一座1950年的ERA牧场房屋,位于特拉华州(第4区)。我正在开始进行翻新,必须更换屋顶,壁板,窗户和门。
房屋上的护套是1×6 T&G板,它们之间有很大的间隙。我的墙壁上也没有任何绝缘材料。我还应该补充说,我的内墙不是常规的石膏板或石膏车床。它是某种类型的1/2英寸干墙材料的16英寸宽条,并用另外1/2英寸的砂浆覆盖。这很奇怪(很难像混凝土一样),但我已经在我所在地区的一些房屋中看到了它。
我的问题是,我应该将护套和将纤维素吹入墙壁,然后用Tyvek覆盖吗?或者,我是否应该卸下旧护套并用拉链护套更换,然后吹纤维素。有人有更好的想法吗?我很想使用闭孔泡沫,但这可能超出了我的价格范围。
如果我保留了T&G护套,会导致空气浸润问题吗?
如果我用泡沫板填充框架腔并用罐头泡沫填补空白怎么办?我没有从成本的角度完成数学,但这是一个更好的主意吗?
乔
  1. 突出者||#1
    我会通过现有护套的纤维素致密包装,然后加一分钟。带有胶带接缝的1英寸XP泡沫,最后添加Tyvek和您的壁板选择。在将任何绝缘材料添加到螺柱腔中,您需要确定您的房屋不包含任何旋钮和管线,如果这样将其在墙壁上消除,则绝缘。
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2
    乔,
    除非有腐烂的迹象,否则没有理由去除您现有的护套。只要木板之间的间隙不大,您的绝缘承包商就应该能够用纤维素将螺柱墙壁隔离。如果您担心差距,请与您的绝缘承包商交谈。
    如果差距是问题的,则可以在现有板的顶部直接安装新的OSB,胶合板或拉链护套,而无需删除它们。如贾斯汀的建议,您还可以安装一层刚性泡沫。
    问:“如果我保留了T&G护套,会引起空气浸润的问题吗?”
    答:无论您采取哪种路线,都希望注意空气密封。如果保留现有的护套,则需要安装带有胶带接缝的房屋包裹,以降低空气浸润的速度。
    当然,与带胶带式房屋包装的旧板相比,添加新的OSB,胶合板或拉链护套的渗透率更低。但是两种方法都可以起作用。
  3. Joelebright||#3
    谢谢大家帮助!
    贾斯汀 - 为什么XPS而不是Polyiso?而且,如果我确实用1英寸的刚性泡沫走了那条路线,我是否必须在壁板之前添加毛茸茸的条?我正在使用乙烯基并担心它看起来可能是波浪状的。也许每8“而不是16”将毛茸茸的条放在每8“而不是16”??
  4. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#4
    乔,
    如果您安装了刚性泡沫,我强烈敦促您安装垂直的毛茸茸条。如果您注意自己正在做的事情,并偶尔检查以确保毛茸茸的条是铅垂和共同计划,一切都会好起来的。你的壁板不会看起来波浪。
    关于在毛茸茸的条上安装乙烯基壁板的争议很小。大多数专家都得出结论,在毛茸茸的条上安装乙烯基壁板没有问题,但是一些消息来源通过建议反对来使水域混乱。在此处阅读有关争议的信息:可以在毛茸茸的条上施加乙烯基壁板吗?
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
