室内湿度高
用户- 5610598|发布一般的问题在
我一直在努力降低我1961年的石头牧场的室内湿度。主卧的相对湿度平均在70-75%之间,平均温度61度。这至少造成了一个不愉快的冬天。
为了解决湿气问题,我们安装了连续通风拱腹和挡板,以保持纤维素绝缘体清楚的拱腹。这并没有减少空调空间中的水分。我还试过在主卧下方的地下室里安装一个大型除湿机,把地下室的湿度提高到35%左右,但上面房间的湿度没有变化。
无论如何,我不是这方面的专家,但我的猜测是,上世纪60年代漏水的窗户和完全没有绝缘的墙壁没有帮助。
接下来你会怎么做来解决这个问题?我正在考虑在地下室边缘托梁上喷洒泡沫作为我的下一个项目,这应该阻止一些空气流动,但我真的希望我的下一个家庭项目是室内湿度的一个大胜利。
任何想法都很感激!
  1. charlie_sullivan||# 1
    你们是什么气候?你的浴室里有排气扇吗?你洗澡时或洗澡后用吗?
  2. 用户- 5610598||#2
    我在6B区(宾夕法尼亚州东南部)。我们使用浴室风扇,但即使在没有洗澡的日子里,湿度也从未低于70%。
  3. davidmeiland||# 3
    我认为空气的渗入会使房子变干,而不是变潮湿。如果地下室潮湿,那就必须处理,我不认为短期的除湿会让楼上的情况迅速改观,因为所有的材料都储存了水分,需要释放和移除。我会在地下室运行几个星期的dehu,保持RH%非常低,然后监测楼上。
    另外,您使用什么仪器来测量RH%?便宜的五金店模型可能会过时。
    马丁Holladay||#4
    尼克,
    如果你家的石墙是“完全不隔热的”,那么很有可能你家的湿气来源之一就是石墙。如果墙体延伸到地面以下,那么墙体可能会吸走地面的水分,而这些水分可能会在墙体的内部蒸发。)水因毛细作用而上升。在欧洲,这个问题被称为“潮气上升”。)
    这种可能性引发了几个问题。也许最重要的是:石头是否暴露在房屋内部?
  5. 用户- 5610598||# 5
    嗨,马丁,大卫,
    谢谢你的评论。我用借来的Extech无针湿度计检查了湿度,所以读数可能相当准确。关于运行除湿机的时间表你说得很对。为了节省能源,我只运行了大约两天就把它关掉了。我现在已经让它运行起来了,我将在连续运行两周后看看情况如何。
    至于石头,它只是一个贴面,在任何一点上都不接触土壤,也不延伸到房子里面。你的评论确实让我想到了主卧室下面地下室的砌块墙,使用干湿计发现,一些砌块的含水量是参考表面的20倍(参考表面是纯室内地下室墙壁上的砌块)。
    我猜,为了减少室内湿度,我需要做一些外部地下室防水?里面有个法式排水管沿着整个周边延伸,通向一对污水泵,但排水管总是干得干干净净,据我所知,污水泵从来没有运行过,也不需要运行。此外,外观分级似乎也没有那么糟糕,排水沟都很干净,清晰,功能正常。你觉得这一切对吗?
    再次感谢!
  6. Dana1||#6
    管理外部大量水的排水和基础防水是必要的在任何家庭。
    石饰面与柱壁腔之间是否有结构护套?如果是,那盔甲是什么做的?胶合板、木板和沥青纤维板都是那个时代常用的护套材料,但有时框架墙只是简单地用一些对角板或引入支撑支撑,在单板和内部饰面墙墙板或石膏和板条/其他之间只有空气。
    在石饰面和结构护套之间是否有毡/防水布或其他层?
    找几个地方,你可以做一些调查的墙壁结构,而不完全拆除它。橱柜后面的墙壁或外墙上的壁橱里,通常可以打一些更大的洞,以便弄清一切。
  7. yogumon||#7
    61F很冷。你房子其他地方的温度/相对湿度是多少?如果你有一个较高的温度+正常的RH在其他地方,在暖气差的房间的RH自然会更高。
    会不会是屋顶漏水或者其他地方渗水了?我会使用红外温度计或热成像相机来发现潮湿的地方。
    马丁Holladay||#8
    尼克,
    如果你的调查让你相信你的地下室是湿气的来源,那么你可能会有兴趣阅读这篇文章:修理潮湿的地下室.
