家用湿度
Walter Gayeski.|发布了一般的问题在
很多数字。恒温器读取52%湿度,HRV控制读取49%的湿度。流浪汉相对湿度读取56.5%。吊带哨子有湿灯泡66,干燥72,相对湿度为76%。那么这个地方有多潮湿?
    沃尔特,
    短暂的答案是,相对湿度读数从一个湿度计到另一个湿度计都是众所周知的。通常的解释是,廉价的湿度计不是特别准确的。
    我会从恒温器丢掉数据,因为恒温器没有设计以提供精确的RH读数。在这种情况下,HRV控制毫无意义。
    然而,吊带炫目应给出良好的读数,假设您正在正确使用设备。
  2. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#2
    我居住的湿度在夏天起来......是的。在冬天,是的。淋浴时浴室里。知道它完全没有对我的价值,也可能不给你。相对...湿度......相对。
    马丁·霍洛拉||#3
    沃尔特,
    假如说:
    1.您的空调正常运行,
    2.交流单位不超大,
    3.您房屋内没有异常的水分源(例如,潮湿的地下室,湿爬的空间或管道泄漏),以及
    4.您可以正确测量室内相对湿度,
    5.您的室内相对湿度实际上是升高的,然后......
    ......解决方案是在您家中安装250美元的独立除湿器。有关更多信息,请参阅所有关于除湿ifiers.。
  4. Walter Gayeski.||#4
    谢谢。我有一个紧身的房子。大约2.7 Ach50。4“ISO在外观上,用2x4壁密集,含有纤维素,R84在阁楼上。JLC的最近文章关于佛蒙特州的墙壁中的水分让我全部锻炼。我有更多的去世。我有我的2ton在除湿上运行,但它没有做这份工作。如何添加更多的除湿化?帮助
    达娜·迪斯特||#5
    它在紧密的高r /低负荷室中是常见的,以需要机械除湿,以保持夏季湿度,随着户外露点上升。这是大陆的东部半潮湿的潮湿的一种常见现象,由于通常更高的室外露点平均值(=从通风空气的延长载荷较高的潜伏负载),它通常更糟糕。
    马丁·霍洛拉||#6
    沃尔特,
    达纳的观点是一个很好的一点。在炎热,潮湿的天气中,重要的是不要过度识别你的房子。确保您的HRV作为适当的速率通风。
  7. Walter Gayeski.||#7
    它运行20分钟和小时。我将在工作时间后关闭,我们会看到会发生什么。
    沃尔特
    马丁·霍洛拉||#8
    沃尔特,
    “每小时20分钟”不会给我们足够的信息。
    1.运行时,HRV移动多少CFM?
    你家有多少平方英尺?
    你的房子有多少人?
  9. 艾伦B.||#9
    有没有人尝试过250美元的除湿器在进气通风口前,那么整个房子除湿机的3K就更便宜(假设其有效)
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    艾伦,
    在评论#4中,我提供了以下文章的链接:所有关于除湿ifiers.。本文讨论了研究在强制空气系统的中央返回格栅附近使用的独立除湿器的研究结果。简而言之,这种方法有效。
  11. 艾伦B.||#11
    我应该再次阅读这篇文章,我相信我一段时间瞥了一眼,忘记了它的内容,我的坏
  12. 查理沙利文||#12
    不幸的是,250美元的除湿机比最好的“全房”单位更效率。这导致将热量放入房屋,以及消耗更多的能量,然后,这意味着A / C也必须运行更多。但是,除非你有一个主要的湿度问题,否则很难证明购买较大的单位。
  13. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#13.
    沃尔特,我每年跑一个一个月的除湿机。我添加了软管漏极,并将其放在自动上。9月来了,它是关闭的。现在我的家用湿度至少为50%,每年夏天至少为50%。到2月,我必须在床上有水分制造者,因为湿度太低。但我的家是漏水的80年代。
    我和马丁一起,根据居民的空气质量数量等待季节性,更季节性地运行HRV ....所有在GBA讨论。
