纽伯:谷仓中的绝缘店
罗伯特罗奇|发布了能源效率和耐用性在
你好。
非常感谢所有阅读。我已经读了很多关于绝缘和蒸气障碍,并认为在阅读完全之前我更困惑!希望你们中的一些人可以帮助我了解最好的计划。
我想建造一个现有的杆谷仓壳。屋顶目前是1“Polyiso泡沫,1/2”OSB,屋顶蒸汽屏障和钢。墙壁来自内部到1/2“OSB,房屋包装和T-111。谷仓位于北部北部的山脉,加热环境,一般低外界湿度。
几个问题。
为了绝缘外墙:如果顺序来回电流OSB层,面对玻璃纤维绝缘,面部到内部,然后蒸汽屏障,然后是薄片?
内部分区:我想在杆谷仓内建立一个自有的20×30间客房,以追待一家木店。我希望这种是绝缘的,所以我很容易加热空间。内部隔板是否应该在加热侧有蒸汽屏障?任何其他考虑因素?
内饰阁楼:未来绝缘木店上方有鸽舍的空间。如果我完全关闭了阁楼的那个区域,并绝缘了它我会有钢屋顶的水分问题吗?或者现有的屋顶绝缘是足够的吗?自从木店完成后,阁楼将在一个季节或两个人完成后,我将在两个空间之间的地板上。如果我想为客房办公室使用它,我应该长期计划向阁楼添加真正的屋顶保温吗?如果是的,似乎有可能,当你已经拥有1英寸的Polyiso泡沫时,你可以在内部蒸汽屏障上添加玻璃纤维,通风吗?
在此先感谢您的帮助。
抢
    彼得杨梅斯||#1
    嗨抢 -
    我们以下列顺序担心水分:散装水(雨水);毛细管水(芯吸);空气(空气泄漏携带的水分);扩散(蒸气通过梯度移动)。
    在您的装配中,请确保您按下担心:获取连接到WRB的所有闪光灯;从建筑元素中脱钩土壤(盖子休息:无孔材料或最小3/8英寸间隙);连续空气控制层。
    在您的气氛中,令人担忧的蒸汽延迟器和更多关于连续的空中障碍。不要忽视家庭的水分源(//m.etiketa4.com/article/moisture-sources-relative-humity-and-mold.)但是对于空气泄漏并不罕见,通过扩散的蒸气移动100倍。
