缺口铆钉
迈克尔蓝杰|发布了建设代码问题在
摘要:在其深度横跨其深度(不是其宽度)有多深入轴承?代码似乎与后者说话,但不是前者。
详细信息:我的2×6螺柱在中心24英寸,在它们之间留下22.5英寸。市场上只有一个120V /热量热泵窗口,我可以找到,FFRH0822R1。在它的无限智慧中,泡头制成22-11 / 16宽。这将呼叫每个螺柱3/32的摘录,如果螺柱没有完全布局,也许更多。IRC 602.6似乎谈论符合螺柱的宽度,而不是抗逆深度。我有多深入了解深度?当我如此接近使这种合适时,我真的希望不得不重新制造我的墙壁,特别是当我有12个单位来安装时。我检查了Combo AC单元,没有明显的方法可以减少其宽度。
  1. Josh Durston||#1
    我不是专家,也许我误解了你在做什么,但我会把那些墙壁开口像窗户一样与所有通常的框架/闪烁周围(如头,窗台等)。
    1. 德克莱亚州||#8
      这听起来像是正确的答案。
      我将抛出,而不是试图挤在两个螺柱之间的开口,把开口直接在一个螺柱上,剪掉它,并框出开口。熟练的木匠可以在完工的墙壁上凿一个不比粗糙的开口大的洞。
  2. 乔恩A.||#2
    我认为3/32英寸将不是一个因素,但如果你认为这是一个问题,你就不能在你的凹槽旁边加一个螺栓吗?
  3. 罗杰·贝瑞||# 3
    迈克尔,
    虽然甚至1/4“槽口可能不会严重削弱螺柱,你需要考虑什么螺柱承载。如果你已经将屋顶桁架与支柱对齐,那么我建议最简单的选择是在框架组合单元的任何一边添加一个支柱。这也会让你的切口更有侵略性,并使安装不那么令人沮丧。也可以防止combo单位的意外振动。
    在一个不同的线程中,许多合格的评论者认为德克萨斯州的某个房子尽管存在非常有问可能的木材,但德克萨斯州的某个房子不会下降。从我自己的实践经验中,某种木材屠夫电工们陷入了2“洞,我的家庭房的支撑墙的长度。幸运的是,在2×4的情况下,我搬出了25岁,在干墙上没有裂缝。我的良心很清楚感谢我在新产卵的McMansion社区成为下一个泪水。
    在框架检查期间,您的最大担忧可能会在颠倒下来。
  4. 迈克尔蓝杰||#4
    增加更多的垂直框架构件通常意味着移除和更换墙壁覆盖物,在相当大的努力。这不是新建筑。
    也许在剃掉饰钉后,我可以把一些新的2x6放在它们上面,把现有的绝缘材料拔出来,把新的姐妹放在地板上。但我不可能在不拆除墙壁覆盖物的情况下在底部拧紧它们,我只能满足于只在顶部拧紧它们,在其余的长度上使用建筑粘合剂。
  5. 乔纳森·布莱尼||# 5
    刻痕的螺柱假定一切是直和准确。我打赌情况并非如此。墙上的覆盖物是什么?也许计划一下墙壁的修复会更好。
    Zephyr7||#6
    3/32“不会是一个问题 - 你可以用一架手平面刮掉这么多。我已经看到比在#2分级的木材中的更深层次,这也倾向于表示它可以。
    如果这是一列,我将不会超过作为横截面积的最大允许的代码限制。如果这是宽度的25%,那么删除了1.3平方英寸的材料,但请记住,这不是我必须在此之前处理的东西,所以没有保证。
    一般来说,如果你需要在代码书表和指南之外修改一个结构构件,你就进入了工程领域,需要咨询结构工程师。规则是“觉得很奇怪吗?”我觉得你需要把它改造一下。”
  7. 迈克尔蓝杰||# 7
    谢谢大家,尤其是Zephyr7。我已经联系了一位建筑师,看看他会开什么处方/签字。他可能会推荐我去找工程师。我会尽量记住在这里发布结论,以防其他人有类似的问题或只是对答案感兴趣。
  8. 迈克尔蓝杰||#9
    建筑师是这样说的:
    (1)螺柱横穿其深度比其宽度更强,这对我的应用是好消息。
    (2)主要关注螺柱在墙内向左或向右弯曲。如果有覆盖物,发生这种情况的几率就会降低。T1-11侧壁有帮助,但不如护套。
    (3)对于一个3层的房子,在我需要一个妹妹之前,我可以进入2F螺柱。
    (4)对于高达3/4“的槽口,取下内壁覆盖物(不是T1-11,因为切入其损害其反架强度),姐妹在凹口上方和下方延伸18英寸的螺柱中,在上面的区域,下面的六个螺钉,下面,从凹口对外,用PL-400粘合剂在螺钉孔中,然后在螺孔中粘附。
    1. 德克莱亚州||#10
      建筑师是否发生了在建筑物侧面的洞里说什么?这似乎比螺纹剃光的几十六个突出了更大的担忧。
      1. 迈克尔蓝杰||#11
        不能抵御风雨并不意味着你的房子可能会倒塌,所以我认为正确处理stud是一个更大的问题。建筑师提到,框架木匠无法或不愿测量他们的缺口到1/16英寸,所以我应该预期,他们会挖出更多,不管我的命令是什么。
        至于洞,什么洞?你的意思是AC?已经存在现有AC的孔,我只是放大孔以适应较大的热泵单元。所以我没有增加耐候问题,除了洞的周边会更大。我在气候区2,很少冻结。单位为80磅。当他们不需要时,不容易删除和重新安装,但我可以在那些月内完成封面。
        1. 德克莱亚州||#12
          未能绝对可能导致您的房子崩溃。不立即,但如果水进入框架将腐烂和时间失败。
          在我的气氛中,如果你在壁橱里切开一个洞,并没有闪过它并密封它,你会在一两年内腐烂。
          他们在一个悬崖下吗?
          1. 迈克尔蓝杰||# 13
            房子有40年的历史了,我想从一开始就有这些开口,所以看起来还不错。
