老房子外墙保温问题
约瑟夫Abadeer|发布一般的问题在
你好,
我的房子大约有100年的历史了,原来是一座商业建筑,后来改建成了住宅,位于气候带6区(接近7区)。
我正在考虑将一部分外墙与内部隔离。外部似乎覆盖了铝壁板和沥青?纸(见图)。里面用石膏板覆盖在1×8上面。下面的照片显示了外部1X护套在可变宽度从内部。一切看起来都很干燥。框架是气球框架,但它只上升到13 - 14英尺下的窗户和停止。没有防火屏障。该房间目前不包括在房子的暖通空调布局,所以它是无意加热,但不是很多。
我发现,不仅一层房间的空腔是空的,而且一直到二楼都是空的。你可以在外部的侧壁照片上看到这个插图。这是一个完成的空间,我不想从内部处理。
我希望做一个驻留在未来几年与外部泡沫和现代技术的水分控制技术,但是我担心我能够离开关于增加宽度和深度与泡沫板由于我的房子,我的房子被祖父级的在技术上和太小的住宅。
我得马上想办法处理这些蛀牙。我的隔离这些空洞的计划如下:
1.把球棒推到第2层完成空间的气球框架的上部(可能用蒸汽屏障涂料油漆的区域)(不确定我是否应该这样做,但房间里有很多窗户,非常寒冷)
2.安装适当的防火防盗2×6配合真实的2×4结构。
3.用硅胶填缝,从内部密封外壳,使腔体密封。(图中为内层包裹)
4.将玻璃纤维蝙蝠塞进去,使用牛皮纸作为蒸汽屏障。
5.完成与石膏板。
在这个计划之后,我看到了这篇文章://m.etiketa4.com/article/insulating-walls-in-an-old-house-with-no-sheathing
它问:“那么,如果建筑没有外墙或防水屏障(WRB),你如何从内部隔离螺栓海湾?”
好吧,我有覆盖,但不是真正的WRB(或我的黑纸算一个吗?)然后我想知道我是否应该遵循这些指示,而不是我的计划,让散装水一个地方去(但无论如何,我只能遵循这些指示以下的防火块,因为我没有暴露第二层从内部。youtube上的这个视频https://www.youtube.com/watch?v=jhoQ_f9ZnzQ是一个非常详细的类似技术
感谢您的评论,我也有以下问题。
1.我读到铝壁板有相当数量的通风。从内部密封空气是不是一个坏主意,因为如果大量的水进入空腔,它会防止干燥?
2.房间里的气候不理想。它可能会很冷,因为只有一个很小的通风口向里面泄漏热空气,而且它位于一个没有绝缘的爬行空间的顶部,离地面大约一英尺(另一个问题,另一个一天)。这将如何影响我的计划,在露水点和湿气进入我的墙壁。(我需要注意的是,这个房间不会产生潮气,主要是用来储存的)
3.我想移除所有的内部的船盖,发现这些非常长的钉破坏了我的结构。外部护套是否足以保持建筑坚固?
4.我是不是应该等到我可以用合适的WRB解决外部问题的时候?把我装的球棒都拆下来太冷了!
如果我的想法看起来很分散,那很抱歉——确实如此!!谢谢你!
    Dana多赛特||#1
    从内部密封空气是正确的事情,即使没有绝缘。铝壁板很容易漏气,这正是IRC代码中“通风包层”的定义。不要担心外壳朝向外部干燥的能力-集中注意防止从内部装载水分。
    焦油纸可以算作是WRB。这是经过考验的事实,它的工作很好。但这不是一个很好的空气屏障。
    如果隔热材料稍后会被替换,那么它甚至不会在短短几年内“付清”购买价格。除非你能让它气密性非常好,而且能让棉条舒适地贴合(很难用古董的全尺寸2x框架,通常是在奇怪的螺柱间距上),否则牛皮纸面皮的防蒸汽性是没有意义的。球拍的深度不是4英寸,而是3.5英寸或5.5英寸。如果你安装了球棒,就把它做好,并保留它们。但是吹制的纤维更适合,一旦你把空气密封起来。
    一英寸的闭孔泡沫就足以用空气密封船搭,接近ii类蒸汽缓凝剂,这时你可以使用更便宜、更环保的开孔泡沫、吹制纤维素或修剪过的压缩棉絮来完成。闭孔泡沫的第一英寸提供了最大的好处,即使在长期内,也很难对4英寸的闭孔泡沫进行经济或环境上的论证。
    使用一英寸的闭孔泡沫塑料可以产生R6-R7,留下3英寸的压缩电池。R13压缩到3.0”而不是名义3.5”对R11.5运行,所以你会有最坏的R6 / (R6 + R11.5) = R外纤维绝缘总数的34%,这是足够的露点控制甚至在区7中,只使用标准室内乳胶墙板的室内一侧蒸汽缓凝剂。即使它在冬天从内部泄漏空气,船搭接被保护,但大量的泄漏从内部可能使绝缘潮湿。
    有几个米开朗基罗的喷射泡沫世界能够击中外部侧船从一个完整的层楼以下射击内部的空腔。如果你找到这样一个艺术家,你不需要剥离整个内部,你可以用吹纤维素填充其余的部分,这是diy的。与一些闭孔泡沫安装人员交谈,但不要让他们把你说服到2磅的倒瓶或完全填补空腔-你要寻找的是“闪光和填补”的解决方案。大多数人都会明白你的意思。
    船舶搭接护板通常是相当结构,即使没有对角支撑,并将加强一英寸封闭泡沫。
    阿尔卑斯山脉||#2
    约瑟,
    去年我重新设计了一个气球框架的房子(同一层楼的托梁打开到墙腔,内部的隔墙打开到屋顶,没有顶板,所有的好东西)。
    大部分天花板被拆除了,外墙灰泥墙保留了下来。
    在天花板外,很容易在每一层以及每一个托梁海湾的末端添加垂直阻塞,这些被喷发泡密封。我有个老家伙在踢封锁线,所以很容易就搞定了。
    再加上窗户和门周围的TLC,房子的温度从19ach降到了5ACH(室内已经完成,但墙壁没有保温)。房子里的风还是太大,让人觉得不舒服,所以下一步是在外墙上开个口子,在每个螺柱舱里吹纤维素。这招奏效了。在使用纤维素后没有做泄漏测试,但房子从不能靠近窗户/外墙变成非常舒适。
    我认为纤维素和你的外墙应该工作得很好(如果窗户周围没有漏水),但我会与当地的隔热专家确认。
