区域6外墙绝缘改装
伊恩沃特森|发布了一般的问题在
你好,
我最近购买了一个小(1400 SF),在新斯科舍1.5楼的家里(我相信这是第6区)。它建成了40岁,并且在建造后不久就已经购买了它。它们是保持良好维护的类型,但不是挥霍在任何类型的现代化上。这是暂时的努力,但我将在接下来的两年里度过,让房子能够达到现代标准(我在整个地方杀死两个以上的地点)。时间和金钱限制意味着我会一次这样一个房间。
当我完成每个房间,一个优先权将在外墙上保持绝缘层。我还没有打开墙壁,而是根据这里的大部分家庭建造,当前的墙壁组装是:
内饰(变化) - >膏药和车床 - > 2×6框架,无绝缘 - > 3/4“舌头和沟槽 - >焦油纸 - >雪松瓦片(彩绘)
外墙瓦片状况良好,所以我不急于撕掉他们去做exsulation。因此,我考虑了从内部完成的以下墙组装:
室内装饰(变化) - >空气密封的干墙(浴室混凝土板) - >薄膜面积多自 - > 2×6框架与5.5“岩棉 - >空气屏障密封在每个腔体中框架 - > T&G - >TP - >带状疱疹
我还不确定聚四亚是否为1“或者如果我能负担得起到处都能失去2”。
这有意义吗?有更好的方法吗?这是否有用一个施加在每个空腔的护套背面的单独空气障碍?
第一个房间将采用一些厨房创建第二间浴室(房屋目前只有洗澡),所以我不必担心窗口细节。
    Brian Pontolilo||#1
    伊恩,
    您的拟议墙将工作。刚性泡沫可以更容易细节,作为比干墙的空气屏障。
    请记住,您将创建一个需要晾干到外部的墙壁。如果你的墙壁在壁板背后有一个通风的雨罩,但也许在路上,那将是理想的,但是你将居住在房子里。请记住,当你这样做时,除非你使用的东西像矿棉一样使用蒸气,否则将无法添加外部刚性泡沫。这是一篇您可能会找到帮助的文章:内部刚性泡沫的墙壁。
    另一种选择是用刚性泡沫毛发加深螺柱托架。如果您走了这条路线,你可以在以后添加外部刚性泡沫。以下是如何执行此操作的文章:打破热桥。
  2. 伊恩沃特森||#2
    感谢您对刚性泡沫毛刺的反馈和有趣的想法。你是正确的,我目前没有带疱疹后面的任何排气的Rainscren。
    如果我走了毛皮的路线,我不会使用任何类型的蒸汽屏障,但我想仍然考虑内部空中障碍(蒸气渗透),是的?你有任何你喜欢的产品吗?
  3. Doug Mcevers.||#3
    您还可以水平覆盖内墙。这主要是打破热桥,为您提供一些添加深度的绝缘。你当前的墙壁是2x6的事实是运气的中风,从来没有看到在美国在旧家里。气密干墙或其中一个可变的烫发膜也会让您的墙壁晾干到内部。在螺柱内部的泡沫很难与之合作,我会避免它。
  4. 伊恩沃特森||#4
    所以我更多地考虑了未来外部泡沫的想法。如果我离开该选项,打开一个问题可能会在外观上获得足够的R值。如果我做捆扎或毛茸茸的方法,我可以在墙壁上获得7.25英寸的摇滚乐,这让我r28。如果我想在未来做外部泡沫,我的理解是2/3的绝缘价值需要进入那泡沫。这将意味着泡沫中的R56需要吗?
    谢谢你对变量烫发膜的建议。我只是看,我们显然现在在加拿大有膜,虽然看起来它可能有点难过。在空气密封的结构方面,我的担忧在于用户错误的渗透。第一个房间是浴室,没有必要将任何东西安装到那个外墙上,但后来沿着线路我会做其他房间,我可以看到像墙壁锚的东西意外穿透空中屏障。我猜一个选择是安装毛茸茸,在空袭的内部进行气隙,但随后我在一个小房子里失去了更多的地区。
