开放式电池喷涂绝缘与辐射屏障
克林顿凯西|发布了能源效率和耐用性在
有人可以让我们开放电池R-20喷雾的优缺点VS辐射屏障吗?我们住在佛罗里达南部。
加入建设科学专家的领先社区
    达娜·迪斯特||#1
    你在谈论一个不经常的阁楼,还是别的东西?
    辐射屏障在低斜坡屋顶下切割峰值载荷,但除非阁楼是完全没有绝缘的,否则否则是非常无用的,或者在阁楼楼层绝缘的未绝缘管道和空气处理器。外部上的“凉爽屋顶”材料更有效,但仍然不够。
    R20开放式电池泡沫在屋顶甲板下很好,但除非您的屋顶甲板上方的刚性泡沫的R10,否则不会符合R30代码最低限度。承包商倾向于在R20停止,因为它是最厚的层,而不是在单次通过中可以安全地安装。在第二升电梯的固化期间,通过在通过的传递之间必须有冷却/固化时段。
    开放式电池泡沫对于空气密封的阁楼来说是很重要的,这很重要。但由于改造,除非通过鼓风机门测试之前经过验证/纠正,否则通常仍然会在拱门上泄漏,然后在它们分解设备之前并离开。
    如果它是/或,肯定采用R20开放式电池泡沫,并密封阁楼紧。这使得房子越来越容易受到飓风损坏的影响,因为排气屋顶比不打开的屋顶更容易剥离。在重新屋顶的时候,在结构屋顶板上安装2.5英寸的Polyiso Nailbase面板,将其提升到代码,仅使用CRRC额定冷却屋顶材料(http://coolroofs.org/) 在上面。
    马丁·霍洛拉||#2
    克林顿,
    达娜给了你良好的建议。
    R-20绝缘保温在任何一天中达到辐射屏障,但R-20仍然不那么少于屋顶绝缘的最低代码要求。
    所以你应该理想地做得更好 - 并且至少满足R-30的最小代码要求。
    马丁·霍洛拉||#3
    克林顿,
    我忘了包含更多信息的文章链接。这里是:辐射障碍:寻找问题的解决方案。
