如果检验员坚持使用内部聚障,有何选择?
克里斯托弗太阳能|发布绿色建筑技术在
我计划在加拿大渥太华(根据我对美国地图的理解,在5-6区)的家里增加一个小的单间。这将有一个简单的棚户型屋顶,有大教堂天花板和垂直板壁板。
在跟随GBA一段时间后,我想使用建议的外墙泡沫(足够温暖的护套),棒材或吹绝缘在螺柱腔,和密封干墙-没有内部聚障。
我被我的设计师警告者,建筑部门在这里不太可能批准任何不包括Poly“VB”的任何东西。如果这是真正的情况,绝缘系统更好的绝缘系统的选项是什么?(在此处的“平均值”只有螺柱腔绝缘,热桥接被诅咒)
如果我必须拥有内部多,那么有安全感任何墙壁或屋顶上的外部泡沫量?我知道一些泡沫是蒸汽的渗透性的,但如果我说了1“或2”的外部XPS泡沫,那么真的是一个可以干到外面的墙壁组件?我的直觉说“不”,但如果我错了,请告诉我!
克里斯。
    克里斯,
    你有两个选择:
    1.你可以试着教育当地的建筑检查员。在温哥华发布的一些文档可能会帮助您进行必要的说服——当我找到它们时,我会尝试发布链接,或者加拿大读者可能会抢先我一步。然而,有一个警告:许多建筑商发现,训练一名建筑检查员比训练一只猫还难。
    2.你可以只安装MemBrain(一种所谓的“智能蒸汽缓速器”,具有可变的渗透率)而不是poly。似乎大多数建筑检查员只是想看到一些在一个卷安装在螺柱的内部侧,所以这个解决方案经常满足他们。虽然费用是不必要的,但它通常比与市政厅竞争更便宜、更快。
  2. 克里斯托弗太阳能||#2
    好的,谢谢。我想我也可以去一个双柱墙或类似的东西,但我不得不说,这听起来有点太复杂的这个项目。
  3. Matthew Schiedel.||# 3
    克里斯,
    我是卡尔顿大学机械工程专业的应届毕业生,主要研究住宅建筑的围护结构。我有兴趣跟随您的项目或帮助您“教育”我们的检查员。如果您想与我联系,请通过[电子邮件受保护].
    问候,
  4. 安东尼Ratliffe||#4
    克里斯,
    问题是,加拿大大多数省份的建筑检查员都是法律的简单追随者,他们除了要求当地市政当局修改相关法规外,对法律没有任何影响力。我想说的是,你们典型的当地检查员(他们通常具有良好的技术资格——例如,作为P.Eng)对允许当地适用的代码的“重大”变化没有很少或根本没有裁量权。重要的是什么?这一点确实是可以与检查员讨论的,并且可能在特定的情况下提供前进的方法!通常情况下,地方规范参考了若干国家规范/标准(如电气、管道、绝缘、通风、结构等)的全部或许多部分。在地方层面,这些系统被认为是“安全的”,因此对于那些或多或少对技术一无所知的当选议员来说,这些系统实际上是神圣的(我就是其中之一,所以知道这个系统是如何运作的)。
    这种推理后,我衷心同意马丁的建议使用类似Membrain,和看看你的检查员将允许这个非重大变化或希望检查员不注意,前提是你已经准备好运行的风险,他有合法权利要求你把它。
    祝你好运,托尼。
  5. Marc Labrie.||# 5
    安东尼,
    我不同意你对麦白的立场。我在克里斯托弗的情况下,我想避免在我们的新房子里使用多蒸汽屏障。在完成房屋计划之前,我们在讨论了各种可能性之前遇到了城市检查员,只要您打算用作CCMC批准号的产品,这是麦克风的情况。http://www.nrc-cnrc.gc.ca/ccmc/registry/pdf/13278_e.pdf..检验员还批准了5/8“OSB作为蒸汽屏障。另一种选择是从认证架构师那里获得印章。祝你的项目顺利,克里斯托弗。
  6. 安东尼Ratliffe||#6
    实际上我认为我们不认为我们不同意 - 只要你能说服你当地的检查员,你想做的是在章程中撰写的,因为他允许的酌情决定,你很好。正是在他们的实施中,大多数地方副法律都非常不灵活。他们在不同的地方之间变化了很多。如果您不想使用多蒸汽屏障,并且当地代码需要它,那就是问题所在的地方,一个人必须找到工作。
    认为,托尼
  7. 发电站托拜厄斯||# 7
    克里斯,
    我不是这方面的专家,但据我所知,2英寸(或更多)的挤压聚苯乙烯就像一个蒸汽屏障。
    我不了解你的系统,但是…如果我要安装>2“硬质泡沫在木材覆盖层(例如,翻新),我会在两者之间留下一个10ml的引流平面/毛细血管间隙。
    发电站
    马丁Holladay||#8
    发电站,
    我想你说的是"10毫米"不是"10毫升"用毫升来测量间隙深度没有多大意义。
    您在建议您提出的位置的位置不需要10毫米(3/8英寸)差距的原因是您不希望在外部绝缘层和螺柱之间的绝缘之间的任何空气流动。随着空气流动,外部绝缘体变得无用。
    只要外部泡沫厚得足够厚,可以在冬季露水点上方保持壁护套,然后护套将是温暖和干燥的所有冬季。当护套变冷和潮湿时,唯一的危险就会发生。
    更多信息在这里:计算刚性泡沫护套的最小厚度.
  9. 发电站托拜厄斯||#9
    是的,我是说mm(不是ml)。——谢谢。
    我的解读是,在osb/胶合板上直接使用>2“刚性xps/eps(蒸汽屏障),而在两者之间没有某种排水通道,这一做法是否可行?
    EIFS系统就是这样的一个例子——然而,它的10MM排水平面是带有集成水分排水系统(例如,垂直渠道)的膨胀泡沫。我只看到了一个膨胀的泡沫,看起来几乎像一个酒窝板,让水分排干。我知道膨胀泡沫比xps/eps更容易渗透。
    我与一名不支持(根本)直接在OSB /胶合板上放置挤出的聚苯乙烯的建筑师讨论。我正在做一个改造,所以试图解决这个问题。
    发电站
  10. 发电站托拜厄斯||#10
    I should mention - where I live (Canadian Prairies) is extremely cold during winter ( -25C to -40C for many weeks) and the maximum amount of exterior insulation I can add is 3" ( e.g., R15). The interior walls have R12. I don't know if that combination will keep the temp above the dew point at the wood sheathing interface.
    渥太华(克里斯生活)比草原更温暖,但它仍然冷。
    欣赏你的建议......
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    发电站,
    有两个潜在的水分来源:雨水和通过泄漏的空气或扩散携带的内部水分的凝结(或积累)。
    雨水是通过良好的闪光和雨幕间隙(如果你喜欢10毫米,或更多)之间的壁板和硬质泡沫。
    通过使刚性泡沫厚得足够厚度以保持OSB或胶合板温暖来处理从内部空气或扩散泄漏的水分积累的可能性。
    如果您不能在您的壁板和泡沫之间包含Rainscreen差距 - 无论如何一个10毫米的间隙太大,因为你不希望两个绝缘层之间的空气流动。
    EIFS是一个类别,其自身的历史还有湿度问题和自己的解决方案。您是正确的,EIFS制造商现在包括泡沫和OSB之间的排水通道。但这些排水通道显着小于10毫米。差距。
