在缓慢的施工过程中油漆OSB底面以防止雨水?
杰夫•库珀|发布一般的问题在
我在亚利桑那州中部建造的房子有一个23/32″Norbord Truflor OSB的底层,在一个通风的爬行空间上的I -joists。我自己建的很慢,所以可能需要三个月才能建好墙和屋顶。与此同时,我考虑用Rust-Oleum门廊和地板来保护OSB不受天气影响,它的设计可以抵御阳光和偶尔的水坑。平均来说,我所在的地方3月份的降雨量是6天/1.2英寸,4月份是3天/0.7英寸,5月份是2.1天/0.3英寸。Truflor的暴露等级为1,可以承受正常的施工延迟,而不影响其结构性能。我试着用防水油布来保持底层的干燥,但很失败。
我的干燥气候是否足以弥补我在建造过程中的缓慢,使OSB能够忍受我将花费的时间来摆脱这种天气?
油漆OSB会产生任何问题,因为它将只能从底部干燥时,它吸收了从爬行空间空气中的水分,直到我密封的I -joists与箔面polyiso的底部?
    杰夫,
    粉刷底层地板不会有任何问题,但这是在浪费油漆。你的OSB板从边缘吸收水分,油漆不会减缓它的速度。
    你可能最终会得到OSB,它的边缘肿胀,产生像相框一样的隆起。通常的解决方法是在屋顶打开后用砂光机攻击你的底层,并用新的OSB面板替换最坏的部分。
    教训。下次,投资研华科技。
    ——马丁Holladay
  2. 杰夫•库珀||#2
    谢谢你,马丁。知道油漆不会造成任何问题真是太好了。你是说有些面板可能从边缘吸收了太多的水,因此需要更换吗?Truflor的边缘是涂漆的,我想应该是防水的。把我切的边涂上颜色有意义吗?我的面板是粘在一起的,所以我愿意花些时间来避免更换任何面板,我发现了一个特别的交易,花大约80美元就可以获得足够的油漆覆盖整个上表面(和边缘)。
    马丁Holladay||#3
    杰夫,
    我从未使用过Truflor,所以我不知道该产品的防潮性有多强。普通品牌的OSB在雨中浸泡数周,边缘会肿胀。
    Q。“把我剪下来的那些边涂上颜色有意义吗?”
    不会有害处的。
    ——马丁Holladay
    马尔科姆·泰勒||#4
    杰夫,
    由于结构原因,你不太可能需要更换任何OSB底层。通常发生的情况是边缘膨胀,并通过任何完成地板或衬垫的接缝,你将安装。
  5. 内特G||# 5
    亚利桑那州的木材(尤其是潮湿的木材)将成为白蚁的噩梦。如果还不算太晚,我强烈建议在你的设计中尽可能多地替换木材——特别是接近等级的木材——用砖石。
  6. 杰夫•库珀||#6
    谢谢你,所有
    对于白蚁,我选择了砖石干墙而不是石板,这样我就可以看到白蚁是否入侵。有了平板,他们就能从墙下的裂缝钻出来,在看不见的情况下侵蚀墙壁。如果他们想要够到我茎墙上方的木头,他们就必须在茎墙上建造泥管,这样我就能看到并解决问题。
    我认为OSB的任何恶化都会逐渐发生。以防答案不像看起来那么明显,我应该寻找什么来判断OSB是否正在恶化到我可能需要更换面板的地步?
    我知道干燥在GBA是一个重要的话题,所以我希望这将是一个有趣的问题,即使我不会实际油漆的OSB的顶部表面。有人告诉我,如果我油漆的顶部的OSB,水分会被困在里面,因为如果干,正面面对太阳是密封的,和面对着潮湿的空气的狭小空隙启封,水分会从所迁移,狭小空隙到干燥,板面,但被困在油漆。我在想,面对爬行空间的OSB表面会比OSB内部更潮湿和更干燥,因此水分会通过底部进出,OSB内部的整体湿度水平大致等于爬行空间空气的整体湿度水平——直到我密封地板托梁的底部。如果我是对的,在我干燥的气候条件下,通风充足的爬行空间内的空气湿度会低到不会伤害到OSB吗?
