刚性泡沫和垂直乙烯基壁板的部分壁重建
杰森克劳福德|发布计划评审在
我的承包商和我将部分重建一个40'部分的8英尺高的西部墙壁。我们/我计划使用外部刚性泡沫和垂直乙烯基壁板。我意识到这些类型的墙壁存在一些风险,所以我会欣赏社区将看出计划的设计并指出我们的风险。
气候为5A区(或近6A),北约约30英里。
从内部到外部的建筑计划是:
洛斯威士伯签名“油漆+底漆”(渗透性等级未知)或密封浴室瓷砖
- 1/2“干墙或浴室绿板。(希望提供良好的空气渗透密封)
- 2×4螺柱,但有些螺柱扭曲为4×2,腔深最小。通常无空腔绝缘。
- 3/4″水平板条覆盖。(我将核实厚度一旦暴露。)-可能更换胶合板底部提供更好的密封。
- 1“Polyiso(录音) - 将粘带
- 1″polyiso胶印和胶带-将箔带
- 1×4垂直毛刺条对齐在螺柱上
- 5个″盘头螺丝。小费似乎是天生的。
- 1×4水平毛刺条。要确定的间距。
-玛士牌垂直乙烯基壁板。
我有点关注浴室区域,具有两个蒸汽屏障。(见上一篇文章。)我希望水平板条护套将在外部卫生间墙壁的9'之间提供改善的水平空气流量。
我希望水垢内层能提供一个良好的垂直气隙用于干燥和大量降雨。我希望外层,水平层的皮毛将满足壁板制造商的要求,良好的支持材料,同时仍然允许良好的干燥。欢迎对间距提出建议。
这面墙上有几扇窗户,我不打算在过程中移除/重新安装。我很肯定,这将意味着像为窗口添加新框这样的事情将不可能实现。我真的很指望我的承包商和他们多年的传统建筑经验来让窗户正常闪烁。
我不确定我将有访问的腔后,polyiso应用,所以我可能不能绝缘的螺钉的点,错过了螺柱。
据我所知,垂直壁板从顶部钉悬挂,所有后续指甲只能保持摆动摆动。考虑到这一点,我可能会增加墙壁上水平毛刺的间距。与此同时,我意识到乳香似乎更喜欢连续背衬材料,所以也许我不会扫除那些毛茸茸的条带。
在使用螺钉或指甲之前,我没有计划钻探先导孔。我希望切割屋顶螺杆设计将防止分裂毛刺条。
我听说人们建议在使用垂直壁板的时候使用对角线。我不打算这样做,我希望我将留下的缝隙之间的第一级furring带将使它没有必要安装任何furring带对角线。
在墙壁底部会有很好的闪烁和错误屏幕,我相信我的承包商确保窗户闪烁很好。我没有完成如何在楼盘顶部努力创造空气交换差距。
我的承包商经历过,但没有这种类型的墙。他们依赖于我的知识填补了这种墙壁。我在这个特殊的墙壁上的拯救恩典是它只是8英寸高,除了在一个地方(1.5英寸)之后只有一个地方(1.5英寸的绝缘层)。没有计划在这上方添加排水沟,但有暂定计划,以确保水和冰来提供屋顶从房子溅出,在悬崖不那么充足的地方。(可能是由于溅离地面或曾经在这里的植物,可能存在一些腐烂。)
那是关于它的。我做了一些可疑的决定吗?我有充分减轻风险吗?
j。
  1. 保罗Kuenn||#1
    嗨,杰森!
    在过去的12年里,我翻修和重建了几面墙,没有漏水。只是想知道排水平面(即特卫强)在3/4英寸的护套上?我没在名单上看到。你可以使用木材或乙烯基制成的窗框加长件,并在现有的窗框周围添加这些加长件(我使用轻质铝角闪光),只要你在窗户下切一个较低的闪光件,以确保如果有窗户泄漏,水分会向外涌。你可以添加任何花哨的窗框装饰和周围的毛皮条。填塞和/或剥离和粘贴在上面将是好的,与这种大小的悬垂。
    我们只是在绿色湾的南部,Wi,我担心内墙太冷了。从2个“外层为4”,是一个巨大的变暖差异,允许更好地烘干外面。我不记得有1x4s与漂亮的螺丝分开。1x3s是的!我还在墙壁内添加某种类型的绝缘层 - 纤维素优选的气密性。容易从外面有墙壁分开。请记住1/3内部和外部2/3的绝缘似乎是新的卓越模式。
    PK
  2. 杰森克劳福德||#2
    谢谢保罗。这是个好问题。我认为箔面的最大边缘面对的聚四诺是排水平面。现在你提醒我,我会确保我的承包商明白窗口闪烁需要尊重。
    马丁Holladay||#3
    杰森,
    保罗对确定哪一层是你的防水屏障(WRB)提出了一个很好的观点。我不太喜欢使用硬泡沫塑料作为WRB,主要是因为将硬泡沫塑料与窗闪和门闪结合在一起存在固有的困难。有关此问题的更多信息,请参见:
    使用刚性泡沫作为防水屏障
    关于防水屏障
    第二个需要考虑的问题是墙的r值。两英寸的polyiso只能提供R-13。如果我是你,我会把泡沫的厚度加倍,甚至更厚。不管你的泡沫有多厚,最好将坚硬的泡沫至少安装两层,让两层之间的接缝错开。
    最后,一些乙烯基壁板制造商坚持使用胶合板或OSB而不是在他们的壁板下覆盖胶条。有关这一争议的更多信息,请参见乙烯基壁板可以施加在毛皮条上?
