持久化、远程和SIP ?
W拉姆齐|发布绿色建筑技术在
我们正在MN (6b)建造一座新房子,考虑各种墙体系统,并试图掌握每种系统的优缺点。到目前为止,我们有:
SIP优点
-更知名的施工方法,更容易找到木匠,…
良好的施工细节文件
存在优点
-似乎它的建设比SIP更容易。
-更容易得到所有细节的正确。
-在阁楼提供重要的内部空间,用于管道,额外的空间,存储区域等。
-化学元素(泡沫,osb等)在空气/蒸汽屏障外
远程支持
-以相当低的成本获得坚持的大部分好处?
-使用标准和已知的屋顶建造技术
- CCHRC提供的详细施工文件
SIP缺点
-空气/蒸汽屏障内的化学元素(泡沫,osb)
- OSB(厚度可能从??)
-依靠粘连来保持结构的完整性和寿命,而PERSIST & REMOTE依靠标准的2×4机械紧固结构和皮肤结构的机械紧固件。
存在缺点
-外部皮肤会有下垂的问题,因为皮肤和泡沫是有效的悬臂在砖墙?机械紧固件能坚持100年以上吗?
穿过所有泡沫层的长螺丝是否会导致冷凝问题?看起来他们可以把寒冷(和湿气?)带到衣服上。或者是否有足够的距离和保护,使外部的寒冷和内部的潮湿永远不会相互作用?
-不隔热的二楼天花板允许热空气上升到阁楼,因此是浪费(vs有隔热天花板和阁楼空间)?
—没有类似REMOTE的已知构造细节。
偏远的缺点
墙/屋顶的密封更困难了?
-允许热桥在墙/屋顶交界处
-需要额外的框架来提供空中管道的室内空间吗?
谢谢你!
成为GBA会员,即时了解绿色建筑领域的最新发展、研究和报道。
    沃克,
    好了,你已经做了功课。我注意到你没有问题。
    所以剩下的就是你自己做决定了。祝你的项目顺利。
  2. 马克弗雷德里克斯||#2
    沃克,你做足了功课。
    我还没有建过,但一直在考虑对我的家进行持久或远程改造。据我所知,你列出的一些缺点不应该让你太担心。
    长螺丝可以让凝结形成,但只有当你错过一个螺柱和紧固件只是穿透外壳-它建议覆盖这个穿透螺钉尖与泡沫的碎片或一团泡沫喷雾。这需要一个步行通过,从内部检查裸露的覆盖层之前,内部饰面应用。我相信这在CCHRC REMOTE视频和REMOTE手册的第36页显示。这是视频的第一部分,第二部分也在CCHRC You Tube频道。我发现这些都是很好的资源!
    https://www.youtube.com/watch?v=1leyQtqVV-A
    REMOTE不需要在顶板上有显著的热桥。有两种方法来解决这一点与提高脚跟桁架。你可以将外部泡沫继续向上延伸到顶板之外,达到与天花板隔热层顶部相同的高度(但仍要在屋顶甲板以下留出一两英寸以通风)。或者你可以把天花板的隔热层拿出来,放在顶板上,与泡沫的外缘对齐。这需要一些阻塞或挡板被推出,以对准泡沫的外部边缘。这些方法都在框架部分讨论,并在REMOTE手册的第4页直观地显示。
    我觉得你的名单很不错。我真的很喜欢PERSIST的想法,但也同意REMOTE似乎更符合成本效益,因为它的屋顶结构更标准。我相信这两种方法都是安全的,因为它们符合建筑科学公司的“完美墙”的概念。
    如果你还没有看过CCHRC的视频,我强烈推荐。好运!
  3. W拉姆齐||# 3
    这就产生了一个问题,如果马丁今天早上没有喝咖啡,感觉特别刻薄,或者我应该在发帖之前再喝一杯,并确保更具体。顺便说一下,我数了数有五个问题。:-)
    我更大的问题是,我的清单有多准确,我是否遗漏了一些重要的东西,我是否包含了一些不需要包含的东西?
    马丁Holladay||# 4
    沃克,
    我的回答是真诚的;我表扬你做了作业,并祝你一切顺利。我绝对不是有意的(虽然很可能我还没喝够咖啡)。
    Q。“REMOTE是否以相当低的成本获得了PERSIST的大部分好处?”
    答:是的。
    Q。“有贴面胶合板的sip吗?”
    答:不,据我所知没有。
    Q。“由于皮肤和泡沫有效地悬挑在砖墙上,持久的外部皮肤会有下垂的问题吗?”
    答:没有证据表明这是个问题。要了解更多关于通过泡沫旋压发泡条的工程计算的信息,请参阅将水垢条紧固到泡沫护墙板上.
    Q。“机械紧固件能坚持100多年吗?”
    答:在新英格兰,很多有150年历史的房子都有用原来的紧固件固定住的护套。
    Q。“穿过所有泡沫层的长螺丝会不会导致凝结问题?”
    答:没有,据我所知没有——尤其是如果螺丝击中的是坚实的框架而不是护套。
    Q。“是否有足够的距离和保护(紧固件),使外部的寒冷和内部的湿气不会相互作用?”
    最重要的事情是将紧固件嵌入木材中,而不是让它们悬在空中。
    Q。“在一个固定的房子里,加热的空气会通过二楼不隔热的天花板上升到阁楼,从而浪费热量(而不是在天花板和阁楼空间之间有隔热层)?”
    A. PERSIST住宅有更高的内部体积和更大的围护结构面积,因此应该比REMOTE住宅有略高的能源需求。但你会得到更多的室内空间。
    Q。“在偏远的房子里,墙体/屋顶的密封是否比固定的房子更困难?”
    是的,但这是一个可以解决的问题。你只需要未雨绸缪。
    Q。“远程住宅真的需要额外的框架来提供空中管道的内部空间吗?”
    答:只有在你选择用强制空气系统给房子供暖,或者你的地下室没有足够的空间来运行足够的管道系统的情况下才可以。
  5. W拉姆齐||# 5
    谢谢你!很抱歉耽搁了,我不知道我会有一个星期没有网络。很抱歉我这么刻薄的假设。去拿杯苏格兰威士忌。
    有一些问题与腐蚀的sip,特别是在屋顶应用。这些问题都解决了吗?
    马丁Holladay||#6
    沃克,
    有两种方法可以减少SIP屋顶上OSB腐烂的机会:
    1.请确保在SIP接缝内侧安装气密封胶条。有关此问题的更多信息,请参见空气密封口接缝.
    2.在SIPs上面包括一个1.5英寸深的通风缝隙,然后是第二层屋顶覆盖层。(如果你走这条路,确保你指定的是透气性屋顶衬料,比如沥青毛毡——而不是新的合成屋顶衬料。)
  7. W拉姆齐||# 7
    谢谢马丁。假设所有的工作都做得很好(基于当前已知的最佳实践),那么就寿命而言,这三个系统是相似的,还是其中一个更可能持续更长时间。SIP似乎比PERSIST/REMOTE更有可能因为腐烂或粘接剂故障而失败,但如果处理得当,也可能不是这样。
    马丁Holladay||#8
    沃克,
    我想,公平地说,一些构建者怀疑OSB的寿命。大多数sip包括OSB面。
    我们并没有很好的数据来显示,如果它保持干燥,OSB将持续多久。
    如果你担心OSB的寿命,我认为你应该吸引到一个远程或坚持与胶合板外壳的房子。
