外墙建筑和绝缘计划
吉姆奥斯基迪|发布GBA Pro帮助在
我计划在PA - Zone 6中举办新家。绝缘/外墙施工的选项是麻木。我的墙壁将是2×6个单壁建筑。我正在专注于2009年12月/ Jan2010的FHB概述的设计计划#5。总结该技术要求墙壁构建如下(从内部出局)
干墙
用纤维素吹入2×6螺柱
护套
家包
两层多自聚四泡沫(每层/交错和胶带接头)
3/4“捆绑拧到托梁上
壁板
这是我的问题
1.需要内壁上的蒸汽屏障吗?
2.这个墙壁如何处理家庭内部的水分?
3.使用两层1.5“泡沫vs 2”是否有任何反应?
4.使用喷涂的泡沫对吹纤维素的任何反冲?
5.如果我使用像ZIPWALL这样的东西进行护套并点击关节,我可以消除家庭包装吗?
最后但并非最不重要的是,考虑到我想与单人2×6外墙留下的事实,并且我应该考虑的其他变化?
我相信这个问题是以态度的变化提出的,但无论如何都需要问。
  1. 马丁Vogel.||#1
    听起来像你绑到2x6;如果没有,我的建议是简化过程,减少劳动力,并通过为外墙使用6英寸的绝缘混凝土形式来减少您的持续时间。
  2. 格雷戈里拉·瓦德拉||#2
    请考虑美国新墙:
    http://blog.lodamideign.com/p/usa-new-wall.html.
    您建议使用“内部干燥”配置。我不会这样做。在PA的第6区?在北中心PA,你在沿海地区的潮湿夏天,你的冬天从里面有更多的蒸汽推动,而不是在夏天从外面做的。如果您将拥有AC,那么请使用内部蒸汽延迟器,如麦白等。如果没有AC,那么在第6区,你可以使用蒸汽屏障,尽管我认为膜始终是一个更好的选择。
    最艰难的部分不是戳你的延迟器充满了洞,所以你应该考虑一个内部电线追逐,如美国新墙所示。而且您应该考虑瑞典平台框架,以提高墙壁的整体性能并消除热桥 - 它还使得使蒸汽延迟器连续更容易。请参阅相同页面的链接,链接列表右上角。
  3. Brett Moyer.||#3
    6“ICF走路?
    哇。什么是一个很好的建议..
  4. 托尔斯滕·汉森||#4
    吉姆,
    您所提出的墙壁将具有约45的合并值,其值优异。超过一半的聚四多是贡献,这意味着潜在的冷凝表面(聚多)的潜在冷凝表面应该高于露点。这一事实为您的前3个问题提供了答案。
    1)由于没有冷凝的风险,因此不需要蒸汽屏障。相反,应该避免。你永远不应该在系统中有两个蒸气障碍。
    2)凝结是敌人 - 没有凝结,没问题。我假设您将控制正常范围内的室内湿度。
    3)减少polyiso的厚度降低您的安全裕度。在GBA的某处有一篇文章,关于如何计算外部泡沫的数量需要给定的气候和空腔绝缘。在做这个决定之前,你应该仔细考虑一下。
    4)泡沫很好。它会花费你的减少,但它会增加气密性。
    5)你应该能够跳过房子包裹。使用OSB,泡沫壁腔并胶带胶带。只要小心窗户闪烁!
    马丁·霍洛拉||#5
    吉姆,
    Torsten已准确回答您的问题。(其他人似乎正在推广自己最喜欢的墙,而不是回应你的问题。)
    这是他正在谈论的文章的链接:计算刚性泡沫护套的最小厚度。在您的气氛中,2x6壁外的泡沫需要最小的R-11.25,因此甚至只有2英寸的Polyiso也会起作用。然而,厚厚的泡沫显然会给你一个更好的墙壁。
    我不确定你在问题#2中的意思:“这个墙上如何处理家里的水分?”有时(通常在冬季)室内相对湿度高于户外的相对湿度。有时(通常在夏天)相反的条件持有。如果要更换室内RH,则需要机械通风或空调。只要你的墙很健康,只要没有理由认为发生冷凝或水分积累,你的墙壁就会很好。
    根据Zip系统护套的制造商,如果你使用他们的OSB和磁带,你不需要housewrap。如果你喜欢他们的系统,那就使用它吧。一些建筑商更喜欢使用带拉链护套的室内包装,因为室内包装是廉价的磁带失效保险。你的选择。
    有一个原因更喜欢纤维素喷洒泡沫之间的螺柱:如果你的OSB曾经湿由于闪烁错误,OSB很好地能够干,如果你选择纤维素。
  6. 格雷戈里拉·瓦德拉||#6
    吉姆,Martin和Torsten描述的是一个“内部干燥墙”。如果我们想将任何人视为“促进自己最喜欢的墙壁”,那就是它。
    马丁,我正在与吉姆共享另一种墙,不要促销你。有关美国新墙的信息可免费提供。我不是在卖任何东西。美国新墙的配置与Jim的墙非常相似,因此它的相关比较。我看到大量的情况,在这里提问的人朝着内部干燥墙体配置转向,当它显然与他们的问题无关。
    毫无疑问,你的坏方面得到了差不多,因为我不同意这里的几乎普遍的建议,可以为室内干燥配置加热气候墙。如果你愿意,我会远离。如果您想要在这里讨论的信息多样化,我很乐意在我认为其相关时继续发布。
    马丁·霍洛拉||#7
    格雷戈里,
    我觉得你误解了我。我当然没有打算(或者在这里提供信息)认为我希望你能“留下来”。谢谢你的链接。
    这就是我的意思:吉姆设计了墙壁。他向墙上提出了5个问题。Torsten在回答问题时刺伤了,而其他人(包括你)并没有真正回答问题。
    我不是故意你的帖子并不有趣。只是你没有回答吉姆关于他计划的墙壁的问题。
    请继续发布在这里。
    顺便说一句:我不确定什么是“室内干燥墙”。吉姆描述的墙只会从外部弄湿。它也会干燥到外部。换句话说,雨水可能会浸湿壁板。一些湿气可能会通过壁板,使毛条潮湿。任何液态水都会从雨幕的缝隙中流出,墙壁会向外干燥。
    由于护套将位于4英寸的聚异构的内侧,因此它将是温暖和干燥的。没有任何理由,为什么水分将积聚在螺柱托架中,因此这墙没有理由晾干到内部。然而,如果有一些类型的慢管道泄漏 - 真的不应该是外墙中的任何管道,但是可能会有理论 - 我想螺柱托架可以晾干到内部。但这些螺柱湾真的不会潮湿。
  8. 约翰布鲁克斯||#8
    格雷戈里,请不要离开。
    马丁不知道他不是那么好......或偏见
    他赶走了或者禁止了一些非常好的人……
    马丁可能不相信我......但我尊重他和GBA
    他只需要意识到他的话可以是多么残酷......
    而且促进了多自民部(马丁最喜欢的)有偏见
    马丁·霍洛拉||#9
    我想向你和格雷戈里道歉,以便任何残酷。没有意图!我只是想回答吉姆的5个问题。
    同样,如果这还不清楚:我当然希望你和Gregory继续发表评论。
  10. 格雷戈里拉·瓦德拉||#10
    不 - 我很好。我只是不想浪费他的时间或我的时间。返回定期计划。
