GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
使用点储罐与按需再循环
布兰登·艾弗里|张贴能源效率和耐久性在…上
我在安装两个使用点的1加仑电热水器(一个在主浴室,一个在厨房)和进入的水被中央水箱热水器预热,或者只是安装一个按需再循环泵之间卡住了。其主要目的是消除热水的浪费和等待时间。厨房和主浴室距离主热水器都在20至30英尺(约合20至30英尺)之间。不管怎样,我打算把热水管道绝缘。
我喜欢使用小型使用点储罐的简单性,但担心备用损耗。我知道他们使用无油箱的电力,但我不喜欢这种高需求负荷的想法。
  1. 马克沃克||#1
    我也一直在努力做这个决定。我看到的是,真正的小型使用点坦克(或无坦克坦克)的寿命相当短。
    我倾向于使用交叉阀和再循环泵(在冷管线中返回)。
    将水温预热到低于120/125华氏度(约摄氏38度)有明显的军团病风险。
    可以设置一个交叉泵,当热到达时停止泵送。只要按下主浴室的门铃按钮就可以了。
    Zephyr7||#2
    小型使用点热水器的备用损耗最小。循环泵也会有损失:运行泵的能量和管道回路的热损失,就像连接到热水器的散热器一样。您可以通过使用热虹吸系统来消除泵的能源消耗,如果您的系统可以这样配置,我强烈建议您使用热虹吸系统来代替泵。我的猜测是,小型加热器的备用损耗将小于再循环系统,尽管我不能确定,但两个小型加热器的可靠性肯定会更低(三个水箱故障而不是一个)。从绿色的角度来看,即使更换一台小型热水器,也将抵消再循环系统的少量能量损失溢价。
    请注意,也有按需再循环泵,所以这可能是您的另一个选择。
  3. 马克沃克||#3
    以下是食物及卫生局的详细资料:https://www.finehomebuilding.com/2013/03/07/hot-water-circulation-loops
    在我自己的房子里,我有一个完整的循环和需求泵。格兰富的计时器更糟糕,所以我让它开着,然后接上一个智能插座(手机/wifi控制)。它被安排在起床和孩子睡觉的时间。其他时间都可以通过手机应用程序进行选择。水泵可以打开长达5分钟,但当它感觉到热水时,就会自动关闭。我所有的pex都是绝缘的,所以一小时后洗手还是很舒服的。
    我希望浴室里有简单的按钮来启动抽水机。
    我避免往化粪池里放很多水。
    早上第一件事就是喝热水真好。
    热虹吸管总是在失去能量。
  4. 瑞安·刘易斯- 4A区||#4
    他们在那里有小的使用点。HTP刚刚展示了一种可以与现有的热水加热器联机使用的热水器。不知道他们失败的频率。
  5. 查理•沙利文||# 5
    我认为能量方程很大程度上取决于热水器的技术。如果是热泵,再循环可能是更好的能源选择;如果这是直电,使用加热器是一个好主意。如果它使用天然气,你必须决定是否要在成本或气候影响方面进行比较,并为你的能源供应商提供相关数据。
    阿科斯||#6
    布兰登,
    如果您的管道位于经过调节的外壳内,则再循环设置的损失仅在冷却季节起作用。剩下的时间里,来自管道的热量只会加热建筑,所以不会流失。
    基于旁路的设置倾向于用温水填充冷水管,这可能不是从水龙头获得冷水的厨房的最佳说法。但它对淋浴和浴缸非常有效。
    任何recirc设置,无论是泵或热虹吸管都需要一些控制。在夏天,一直开着它确实会浪费大量的热量(根据这里的经验)。对于热虹吸装置,你可以在回流管上增加一个电动球阀来控制。
    泵送recirc的一个很好的好处是,如果你有机会进入厨房或浴室区域的地板下面,增加地板热量不会有太多的工作。将回水穿过地板托梁和一些加热板,并在下面添加保温材料。
