GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
多异氰尿酸泡沫改造和雨淋
John Hondrogen|发布能源效率和耐久性在
我有一个关于我在阿默斯特的工作的疑问。我想听听别人的笑声。这是整个房屋外部装修(建于1982年),业主希望隔离和安装新的窗户和壁板。
Existing wall from inside to outside: 1/2″ drywall, 1″ polyiso., 2×6’s 16″ oc w/ fiberglass batt insul, 1/2″ asphalt coated ‘Beaverboard’ sheathing(OSB on corners), Tyvek ( which has deterriorated) and 1x cedar vertical siding.
我要移除壁板和特卫强再加2个″多聚iso。板(没有胶带),7/16″邮编墙胶带,Homeslicker雨屏和红色雪松木瓦壁板。(注意雪松木瓦需要一个好的钉子底座)
我做了很多研究,意识到在空腔的外部增加另一个蒸汽屏障不是一个好主意,但业主决定增加外部绝缘。我在考虑在2″polyiso下增加另一个通风口屏幕?或者切换到2″XPS(蒸汽渗透性稍强,但蒸汽仍然需要通过胶带Zip墙),或者只是按照原来的计划,不用担心它。
任何其他想法/反馈?
  1. 格雷格||#1
    您可以使用下面的此产品,它不会像黄色的东西一样粉碎,它的成本一半。
    http://sididmaster.com/furringmasterfibercement.htm.
  2. riolsong.||#2
    将封装在蒸汽不可渗透材料的三明治中的墙壁框架的昂贵错误。除非内部空气/蒸汽屏障是完美的(并且仍然如此),内部相对湿度是良好的控制(通过点排气和全屋通风),并且外部包层都是完全防风雨的并且保持所以房子的生活,你诱惑严重的水分伤害。
    研究表明,在环境中少量水分泄露的情况下,具有不透水层的房屋可能需要几个月或几年的时间才能变干。外部绝缘也将提高框架和保护层的温度,为霉菌和腐烂真菌的完美繁殖条件。
    在寒冷的气氛中,房屋的外部“皮肤”理想地应至少为透气作为内部的蒸汽的5倍。
    顺便说一下,我30年的大部分建筑都在格林菲尔德MA地区以及vt。
  3. 彼得·马特尔||#3
    房子的“外部”皮肤“在哪里应该理想地是由于内部”来自的蒸气透过的蒸汽至少为5倍?
  4. riolsong.||#4
    来自那些几十年来一直在寒冷气候下建造高效住宅的人。
    为什么我们为Goretex Parka提供更多的费用,而不是塑料雨衣?因为它呼吸。
    为什么皮肤和留下潮湿?因为对生活的维护至关重要。
    我们的房屋是我们的第三个皮肤。像我们的生物和纺织皮肤一样,他们必须呼吸。
    这是Bau Biologie运动的一个重要元素,它理解了庇护所和生物学之间的关系。
    马丁Holladay||#5
    我给出的答案会反映出与罗伯特不同的观点。
    在许多情况下,它是OK安装外部泡沫在现有的房子内部泡沫。但你必须使用常识和你的观察技能,当打开墙壁时,以确定外部泡沫是否会起作用。
    当你拆开墙壁时,寻找水损坏或污迹的迹象。如果你看到任何这样的损坏,是时候重新考虑你的计划了。这时,您需要评估水是如何进入墙壁的,并纠正现有的问题。
    如果墙壁看起来完美干燥,请继续安装外部泡沫。确保它足够厚,以满足您的气候;厚比薄更好。您在气候区5,其中2x6壁需要最少的R-7.5泡沫 - 所以2英寸。聚裂会很好。
    在Windows,DOOR和PEREVERATIONS在Windows,DOOR和PEREVATIONS设计和安装外部的无可挑剔的工作。
    但是,我还没有准备好odorse oders over僵硬的泡沫。有没有人这样做了?如果是这样,工作怎么样?
  6. John Hondrogen||#6
    罗伯特和马丁,谢谢你的意见。我刚刚完成框架的这个项目的新补充是有2x6的24“OC与焊墙,2”Polyiso。和另一层Zip胶带。我通过4“ext,确保了最后一层Zip。甲板螺钉24”OC Vert。和水平。它很好地工作。螺钉使您可以调整压缩量,但我只能使用与Cedar Shingle Singling的最后一层拉链,因为我需要一个良好的钉子基地。否则,搭接坐着,我会带着毛茸茸的条带。
    我还打算通过为3个浴室使用一个新的中央Fantech排气风扇,并为整个房子安装一个ERV,让房子保持在一个负的内部压力下。
  7. 杰西·汤普森||#7
    在这个项目中,我们在2英寸的泡沫覆盖层上使用ZIP覆盖层,覆盖2x6 w/高密度填充纤维素,因为木瓦壁板:http://www.kaplanthompson.com/project.php?id=23
    我们使用钢带的钢带代替泡沫下方的另一层结构护套,将泡沫直接连接到螺柱上。建造者从不抱怨泡沫上的拉链。雪松喘息令人难以置信,我打赌它并不明显。
  8. 克里斯哈里斯||#8
    杰西,
    我很乐意和你多谈谈你提到的项目。我正在为我的家庭做一个类似的房子,并有一些问题,详细这样的墙系统。我看了一下网站。你们干得真漂亮。如果你有兴趣聊天,请联系我(电子邮件保护)。
  9. 克里斯||#9
    你能告诉我代码中提到需要“R 7.5”的区域5的外泡沫吗?我查了州代码和2009年的IECC,但找不到。
  10. 克里斯||#10
    “表N1102.5.1在2007年的IRC补充”
    没关系找到参考....
最近的问答
