聚异氰酸酯保温 - 撕掉?
Jan Verschuren|发布能源效率和耐久性在
我们的辐射工程师强烈警告使用聚异氰脲酸酯。我看到长期r值在5.6左右。如果这是真的,为什么不在每一页提到多异氰脲酸酯的使用时都提到这一点……我们的工程师真的不喜欢这个产品,因为他提到r值随着温度降低而降低。恰恰在你需要它工作的时候:它不会。“完全是浪费钱,离它远点!”这是他的话。真或假?简单的聚苯乙烯泡沫塑料,当不使用板下,是很好的。R-5每英寸相当于双倍密度…
    1月,
    如果你经常阅读GBA,通过你的工程师提出的问题应该不会令你大吃一惊。要了解更多信息,请参阅在寒冷气候下,R-5泡沫胜过R-6泡沫。
  2. Jan Verschuren||#2
    刚到这个网站,但我看到在许多帖子上没有对这个问题进行编辑。因此,人们会有这样的印象:在polyiso领域,一切都很好……这样很难把真相说出来。刚刚阅读了适当的屋顶通风和polyiso被著名的Joseph Lstiburek提到。没有额外的警告:它只适用于隔热。
    这个网站信息太多了。搜索框没有找到我的任何地方,试图找到关于AirKrete,水泥绝缘……在你的网站上一定有很好的信息,但是在哪里,哦,在哪里!!
    感谢您的多异链接!节省了我大量的时间!
  3. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#3
    Jan,比较每R值的成本。然后进行ROI计算。现在不值得你大吵大闹了吧?
    不喜欢的网站?尝试另一个则。
    AJ.
  4. Jan Verschuren||#4
    噢,对不起,没有意思碰到这样!但根据我们的工程师,在聚异投资回报率是不存在过简单的聚苯乙烯。因此,他强烈的警告,并抛出它撕裂了......我只是一个简单的房主,努力使这一切的感觉。
    马丁·霍洛拉||#5
    1月,
    使用GBA的搜索框,我想出了链接到4页上AirKrete有用的信息(见下文)。需要注意的是,当我们的网站崩溃GBA的搜索功能不能很好地工作 - 经常发生的这些日子里,不幸的是(很快就被固定)。
    AirKrete和水分
    AirKrete
    广告——AirKrete
    不通风大教堂天花板和AirKrete
  6. Jan Verschuren||#6
    谢谢!登录时,我得到“您无权访问此页面”的提示。因此,陷入任何搜索…一定是暂时的故障…
    感谢您的直接联系!
  7. 尼克·韦尔奇||#7
    如果你读了第一篇文章马丁链接,你会看到,聚异执行北方冬天的深处差,但在春季和秋季是大致相同的XPS,在夏天它执行得更好。这远非“钱完全是浪费”。而这仅仅是一个测试案例2" 在几个不同的场景泡沫。多异厚度不同也会有不同的寒冷气候处罚(因为它是唯一的外层,得到最寒冷其经历在R值大降),我不认为有足够的数据来做出对聚异这样一个普遍的大胆判断你从来没有说过你住的地方 - 如果你住在明尼阿波利斯,您的工程师有几分正确的(虽然夸张)如果你住。在西雅图,聚异仍然是你一个很好的绝缘材料。
    XPS还可怕的星球你的房子以外的其他 - 它的发泡剂是一种强大的温室气体泄漏了几十年。
    如果您想避免这两个问题,那么使用EPS。但它在温暖天气的表现最差,在寒冷天气的表现略低于XPS。
  8. Jan Verschuren||#8
    谢谢。我在西雅图以北实际。但是,我们仍然在加热的气候。说回我的“聚异撕掉”开始我们的工程师辐射带来的。对于加热的气候我担心他是正确的。价格差异使得马丁在给定链路螺纹评论非常准确,并支持我的现实世界,并辐射工程师的思维:
    “我自己的理念与Pretty Good House运动是一致的。我们很容易花太多的时间来削铅笔,而没有足够的时间来做功课。
    所以我的建议是:在建造的时候要有足够的绝缘材料。如果你担心你的绝缘在低温下的性能,让它更厚一点。”
    Polyiso与辐射箔是完美的屋顶隔热在炎热的气候,提供了一个空气间隙,否则,甚至不打扰箔表面。我担心这是polyiso唯一值得使用的地方。
    当满足某些条件时,价格与边际差。就像马丁说的:如果你有足够的空间,买更多更安全,更便宜。
  9. 鲍勃·欧文||#9
    为什么不坚持使用纤维素而完全避免泡沫呢?
  10. 专家成员
    达娜·迪斯特||#10
    什么尼克说的是真的:在西雅图的仲冬平均临时工约38-40F,这是仅低于在聚异降额曲线的严重的膝伤。只有具备良好的45F下一个中期泡沫深度临时泡沫层有任何严重的降级。泡沫运行回暖比这更好的执行和泡沫运行60F有时甚至击败它的ASTM C 518标记的评价。如果你只把1/2" 泡沫在那里上的R20 2x6的墙,它会吃亏一些,但2" 层仍然将在很温和的和不真正寒冷气候的表现相当好。
    挤压聚苯乙烯(XPS)对环境的破坏要比聚iso严重得多,因为它使用的发泡剂(比聚iso使用的发泡剂大约多出200倍的温室气体)和成本。
    如果你想用最小的泡沫厚度来优化一些游戏的性能,你可以将外层制成EPS而不是polyiso- EPS开始优于iso的交叉点是深度,冬季每小时平均深度约为45华氏度。考虑到你的冬季平均温度约为40华氏度,这意味着大多数泡沫- r可以是聚iso,与一层薄薄的EPS皮肤,以保持聚iso足够温暖的表现。与聚乙烯醇一样,EPS也是用戊烷吹制的,这比XPS的环境足迹要低得多。
    在每个额定-R 10美分,每平方英尺的聚异,和每平方英尺的XPS额定-R 13美分,即使你在R6(这将是过度的降额在你的环境)的多异代替降额多异到R5仍然-R便宜比XPS。还要注意,XPS需求约R4.5或需要降低到少在这50年的点,因为它失去性能高全球升温潜能值发泡剂逸气随着时间的推移,最终命中相同的性能/英寸作为平等的EPS密度时完全耗尽。
    顺便说一句:低-E的箔表层的好处是高度过额定,并且都不够大在任何较高-R组件(或甚至一个代码分钟组件)啦,带或不带气隙。
  11. Jan Verschuren||#11
    谢谢大家为这个付出的所有时间!对鲍勃说:是的,我喜欢远离所有的泡沫。纤维素,玻璃纤维或AirKrete。昂贵的AirKrete !但我们还是很喜欢它。问题是它会缩小。我并没有放弃AirKrete,只是试图减轻它的收缩。但如何?r3.9变成R 0.0在螺柱几个毫米。寻找R值通过泡沫我可以放弃当我们可以处理AirKrete收缩。 Just span 6 mil Poly across before putting up the drywall? Will only cover the air leakage...
    无通风屋顶安装有AirKrete,底部采用辐射冷却。需要高的R值加上干墙后面的蒸汽屏障。只要能避免,我就不想有任何泡沫……但我可以吗? ?
