XPS和polyisocyanurate
杰森Hache|发布能源效率和耐久性在
你好,
我现在正在用新的乙烯基壁板重新装修我的房子,并更换所有的窗户。我的房子建在80年代中期,有2×6螺栓和巴特绝缘,大部分没有蒸汽屏障,但绝缘不是很好,特别是空气通过房子。
我的问题是,在乙烯基壁板下面,什么是最好的隔热材料?我的窗户将允许我增加1英寸的外部隔热层。
XPS和Typar?多异氰尿酸酯(IKO Ener Air)?其他人呢?
IKO Ener Air(聚异氰脲酸酯)(http://www.iko.com/products/thermal-insulation/iko-ener-air/#)
我想知道我应该用什么最好。
我住在4a-4b区。
杰森
    Dana多赛特||# 1
    只要表面上的蝙蝠是牛皮纸而不是锡箔,你将是好的与任何一个。与XPS相比,IKO Ener-Air (R5.6 @ 1")的热性能略好,干燥性能要好得多。(r5 @ 1”)。
    IKO Ener-Air也更环保,因为聚iso是用戊烷而不是氢氟碳化物吹制的,后者造成的温室损害不到HFC134a的1%,HFC134a是用于XPS的主要发泡剂。
  2. 理查德•拜尔||#2
    有关XPS发泡剂的说明:
    http://www.epa.gov/ozone/downloads/EPA_HFC_ConstFoam.pdf
    霍尼韦尔至点气体发泡剂(GBA)是专门为挤压聚苯乙烯和加压单组分和双组分PUR泡沫而开发的。
    全球变暖潜能值(GWP) <1,是HFC-134a和其他氟碳和非氟碳泡沫发泡剂的替代品。
    Solstice Gas Blowing Agent offers:
    ASTM E-681和EU A11测试方法的阻燃性
    全球< 1
    低最大反应性增量(MIR)
    低光化学臭氧产生潜力(POCP)
    VOC-exempt在美国
    http://www.honeywell-blowingagents.com/applications/extruded-polystyrene-xps/
  3. 杰森Hache||# 3
    非常感谢你提供的信息。我选poly!
  4. 杰森Hache||#4
    关于这两种产品,哪一种“呼吸”更好?还是有一个放水的?
    我不想用一种产品把湿气锁在墙壁之间?
    马丁Holladay||# 5
    杰森,
    尽管Dana是具有比其他类型稍高渗透性的刚性泡沫的粉丝(换句话说,任何没有箔面的刚性泡沫),但这些类型的泡沫与低渗透性泡沫相比的优势在您的应用中是虚幻的。
    让我们面对现实吧——一旦你在外墙安装了硬质泡沫塑料,外墙就不会太干燥了。你不需要这么做。这种类型的墙被设计成干燥到室内。
    有关此问题的更多信息,请参见刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    Dana多赛特||#6
    霍尼韦尔的Solstice®是HFO1234yf(可能还有其他一些“特殊酱料”成分)的商标名,此前人们认为它的GWP约为4。HFO1234yf是一种轻度可燃物,人们对它作为汽车空调制冷剂的用途进行了大量研究,但它并不比许多其他替代品更易燃。http://www.allriskengineering.com/library_files/AIChe_conferences/AIChe_2009/data/papers/P143875.pdf
    杜邦的Formacel®1100发泡剂与霍尼韦尔产品类似,但主要是HFO-1336mzz,其100年GWP约为9。与超过1000倍二氧化碳的HFC234fa和HFC134a相比,这仍然不是什么大问题。它比HFO1234yf有一点优势,因为它是不易燃的。
    在4区气候下,使用渗透系数大于2的泡沫仍然可以提供明显的外部干燥能力。这将是4倍的干燥能力的棉絮(可能存在于这面墙),和相同的干燥能力,你将与标准的内部乳胶漆(可以低至3烫金。)大多数1.5磅或2磅多聚异型材料的渗透性大于2 @ 1",除非它具有更缓蒸汽的表面。
    R5+将是超过需要的露点控制没有内部侧蒸汽缓凝剂在那种气候,但除非你要掏空墙壁,以消除任何预先存在的蒸汽缓凝剂,重要的是要注意干燥能力对外部以及。
    马丁Holladay||# 7
    丹娜,
    你的回答基本上是正确的,但有几点需要注意。
    你写道,“在第4区气候下,使用渗透系数大于2的泡沫仍然可以提供明显的外部干燥能力。这将是棉絮上牛皮面干燥能力的4倍。”
    而硬质泡沫产品的渗透系数不随湿度变化而变化。刚性泡沫是“哑”蒸汽缓凝剂。卡夫面,另一方面,是一个聪明的缓速器,与蒸汽渗透范围从0.4烫发到4.2烫发.
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    顺便说一下:短板规格上的玻璃纤维表面IKO polyiso (http://www.iko.com/publication/ener-air-brochure-2/wppa_open)在提供的任何厚度下均大于60 ng/Pa•s•m2。(这略高于1 US perm, = 57.2 ng/Pa•s•m2)
    这意味着面是非常透气性,因为在2“(最厚的阵容)polyiso本身可以在低1- 1.5烫发。在1“你可能超过2次烫发,但可能不超过3次。
  9. 杰森Hache||#9
    你好,
    首先感谢你所有的反馈……虽然我现在可能更困惑了;)
    但我认为,从我能收集到的,我会选择IKO Enerair polyiso…我认为!
    我的墙是2乘6的Batt和牛皮纸,所以Enerair直接在外面的墙与胶带接缝和乙烯基壁板在上面,我应该是好的!
    杰森
  10. 专家成员
    Dana多赛特||#10
    马丁:我可以很容易地引用蒸汽屏障乳胶而不是牛皮纸面,对吧?;-)
    外墙涂料通常比2次烫发更紧(通常比1次烫发更紧),这就是为什么泡沫和壁板之间的一些雨幕间隙是有序的。(即使是1/8英寸也可以在木隔板或纤维水泥后面成为一个有用的通风间隙。)
  11. 罗素Bontrager||#11
    我开始了我的项目,在KS的地下室隔热。我的计划是使用以下产品:
    JM AP箔™3/4"x4'x8' R-4.4 Polyiso硬质泡沫绝缘型号:W-N5075
    JM AP箔™1-1/2"x4'x8' R-9.3 Polyiso硬质泡沫绝缘型号:W-N5150
    JM AP箔™2"x4'x8' R-13 Polyiso硬质泡沫绝缘型号:W-N5200
    2"在边缘托梁,1 1/2"在墙壁和3/4"加上3/4" OSB地板在地板上。箔面朝内。直接把它粘在混凝土上,把接缝都粘上。在边缘托梁区域的隔热层周围使用好材料。任何评论?我在地板上没有发现太多有用的东西。这是r4.4,所以我希望它能防止任何水分在底层凝结,但它会从混凝土中吸收任何水分吗?
