空气密封内部拱门的实用方式用气密干墙?
尼克霍尔|发布一般的问题在
我打算使用气密干墙方法为我的天花板飞机,但有一些内部拱门(例如,从9'天花板到厨房橱的顶部)。我假设与Ada一起,最好不要让拱门区域的顶部打开,而是保持在同一级别的空中屏障(右下方桁架下方)?
那么做这个的良好实用方式是什么?一个人将干墙安装在拱门顶部(带有主天花板平面)的顶部,并用干墙胶带胶带,然后在其余的拱门中干燥?或者在拱门顶部的osb上使用类似的东西,并使用阁楼侧的好胶带将其连接到相邻的天花板干墙?还是不同的方法?谢谢。
    马尔科姆泰勒||#1
    缺口,
    如果您没有将大量的渗透渗透到可能泄漏的舱壁,如锅灯,那么我认为它没有看到您的空中障碍是任何差异,只要它是连续的。
    虽然有其他两个原因密封舱壁的顶部。首先是包含在天花板上方使用的任何绝缘。第二个是舱壁充当“隐藏的空间”,允许火灾在墙壁和屋顶之间传播,所以大多数(全部?)建筑码需要火灾阻挡。
    马丁·霍洛拉||#2
    缺口,
    大多数建筑商会使用选项A(“在拱腹顶部安装干墙,用主天花板平面级别,并用干墙带胶带”)。
    但是,选项B(“使用距离拱腹顶部的OSB等内容并使用从阁楼侧使用的好胶带连接到相邻的天花板干墙”)也将工作。
  3. Stephen Sheehy||#3
    一次用石膏板把整个吊顶面刷完可能会更快更容易,而不是停止刷石膏板,然后用OSB再用胶带把空间填满。底部上方的区域是否足够广泛,可以用作公用设施追逐?
  4. 尼克霍尔||#4
    是的,拱门区域足以在这些区域中用作实用程序追逐。我仍然需要弄清楚剖腹产的地方,试图规划如何通过它路由公用事业,但我认为这将是一个好主意。
    这就带来了一个相关的问题——我正计划在隔断墙的顶部安装石膏板垫片,采用密封的石膏板方法。如果干墙工作人员不熟悉“密封干墙方法”,他们需要做什么特别的事情吗?或者他们只是按照他们一贯的方式安装干墙(只要我已经安装了垫圈)?我不太熟悉石膏板是怎么安装的——他们是先安装天花板,然后再安装墙壁,还是逐个房间安装?
    马尔科姆泰勒||#5
    缺口,
    他们一般先做所有天花板,所以如果那就是垫圈可能会受到干扰的时候,他们将板上滑动在顶部附近的墙壁上。垫圈不会改变他们的房子,但是让他们打开你想要做的事情会让他们更加谨慎。
