不缩放细节的问题
约翰·布鲁克斯|发布了GBA专业帮助在
我已经开始查看CAD细节,关于窗口如何与框架和天气屏障的接口。
我下载了与壁板一起使用的窗口的头部窗台和jamm细节。
我将它们放在复合绘图(头/袋袋/窗台)中,并注意到材料和组件不会“阵容”。
我理解图纸是“不按比例”可能是为了夸大闪光层。
也许我们需要的是一张按比例绘制的图,以及另一张展示分解视图以说明分层的图。
我认为,如果你要按比例绘制头部细节(上面提到的),那么它可能会暴露出一个潜在的设计缺陷。
将Head / Jamb / Sill详细信息分组在复合绘制中,只是为了验证图层是否执行阵容。
另一个想法是显示窗外的立面视图,并指出排水泪孔/渠道出现的位置。有一个很好的机会,一个油漆工或未来的房主会帮你一个忙,堵住排水通道。
    史蒂夫Baczek||#1
    图纸是按比例绘制的,任何知识有限的Cadd用户都知道图纸总是按比例绘制的。有时,它们没有按比例绘制或打印出来。在这种情况下,它们按比例绘制,也按比例打印。材料的轻微错位与一些艺术许可有关,以便有效地将窗户安装的各个层联系起来。实际上,所有的材料都有厚度,而且它们正好位于下一层的顶部。如果我这样画,你就会有一条模糊的线试图说明几种材料。这需要一些耐心和理解,但是这些细节是按照典型的窗口细节建筑图形标准正确绘制的。
  2. 约翰·布鲁克斯||#2
    史蒂夫,
    感谢您的反馈……
    我想你想念我的观点。当然,CAD图纸通常不会以满量程绘制或观看。
    cad的美妙之处在于,你可以在完整的比例上进行设计,然后在任何有意义的比例上进行绘图或查看。
    我担心你所说的艺术错位可能会显示出一个排水路径,在那里一个人可能不存在于现实中。
    这就是为什么我建议2幅画…一幅按实际比例绘制的画“不艺术”……泥泞的线和一切。
    然后想象“那一滴水”,它会去哪里或不会去哪里。
    除非你在膜和修剪之间提供脉孔或某种排水网......然后它看起来像水只能朝着jambs水平地走水平......并且可能沿途水坑。
  3. 约翰·布鲁克斯||#3
    Steve,也许这样会有帮助…我注意到侧线使用的窗口头细节有问题。
    例如3-00003、3-00006和3-00103
    我没有看到3-00203或3-00206这样的细节问题
  4. 约翰·布鲁克斯||# 4
    史蒂夫和丹,
    我已经尝试绘制你的部分细节(3-00003)更多的“按比例”,以看看它是否有意义。
    http://www.flickr.com/photos/[电子邮件受保护]/ 3391792883 /尺寸/ o /
    我错过排水通道了吗?
    这是您的原件供参考
    http://www.flickr.com/photos/[电子邮件受保护]/ 3392656238 /尺寸/ o /
    也……我不清楚你到底想把外面连续的密封胶珠放在哪里。
